Страница 58 из 58 ПерваяПервая ... 5455565758
Показано с 571 по 580 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #571
    Здравствуйте.. Не осилил 57 страниц. Подскажите пожалуйста, можно в Скорпе применить эти PALCE22V10C ? если Да, чем их можно запрограммировать.. Купил белоруский GALmate, ATFку зашил, палку не видит вовсе.. Спасибо
    Pentagon 128K mod.2014+Gotek+DendyJoy на 74HC595N+PS/2 KB
    Роби 48k+
    Ленинград-Композит (пока не живой)
  2. #571
  3. #572
    г.Волгоград
    15 сообщений
    Здравствуйте.
    Тоже этот вопрос интересует, наковырял с плат их около десятка.
    Прошить можно программатором ChipProg+. Именно +, просто ChipProg или ChipProg2 не поддерживают. На авито можно купить в районе 5-6 тысяч. Также помойму поддерживает программатор STERH
  4. #573
    в списке только PALCE16
    Роби 48k+
  5. #574
    г.Волгоград
    15 сообщений
    не может быть [IMG] upload gif[/IMG]
    Последний раз редактировалось SERGEY256; 28.03.2025 в 21:53.
    Этот пользователь поблагодарил SERGEY256 за это полезное сообщение:
    Portos13(29.03.2025)
  6. #575
    не может быть
    ну нет в списке https://www.phyton.ru/history/316-chipprog-lpt-history
    а в софте . в шапке "демонстрация" - будет он программировать?
    Роби 48k+
  7. #576
    г.Волгоград
    15 сообщений
    это история обновления ПО программатора, добавления новых микросхем, полного списка там нет.
    при установке ПО программатора можно выбрать демонстрационный режим, далее выбрать какой программатор использовать: ChipProg, ChipProg+, ChipProg2, Multiprog и посмотреть поддерживаемые микросхемы.
    Демонстрационный режим выбрал потому что рабочий компьютер Windows 64 бита, а нужно 32 и не выше Windows 7, и LPT порта нет. Для работы с программатором использую старый комп, на данный момент он не подключен.
    ПО программатора можно установить и на Windows 10, 11 64 бита только работать будет демонстрационный режим.
    Вот полный список подерживаемых микросхем: https://static.chipdip.ru/lib/030/DOC001030204.pdf
    Последний раз редактировалось SERGEY256; 29.03.2025 в 23:43.
    Portos13(30.03.2025)
  8. #577
    Здравствуйте.. Собрал Скорпиона BlackEdition. помучился с PALками, но криво-коряво заработало. Но такой глюк - при подаче питания сброса не происходит, и картинка как на видео в конце. если сбросить, в проблесках видно меню, и монитор грузится тоже. Если щупом PCосциллографа потыкать в 1 ногу турбоPALCE, появляется картинка.
    А NECовкая память так должна греться, пальцы еле терпят.
    И еще вопрос - если грузится меню, входит в менеджер и теневое меню - PALCE profrom значит живой и работает?
    Последний раз редактировалось Portos13; 16.06.2025 в 18:38.
    Роби 48k+
  9. #578
    Открыл еще одну закономерность.. монитор и скорп подключены к одному блоку питания ATX. если при подключенном проводе включить блок питания, скорп нормально стартует. выдергиваешь провод видео, вставляешь обратно - изображение пропадает. надо копать видимо в сторону монитора.
    Роби 48k+
  10. #579
    Здравствуйте.
    Проверил - работает
    Роби 48k+
  11. #580
    г. Брест, Беларусь
    500
    218 сообщений
    Память заметно греется. Сильнее греются только GAL 22V16.
    У меня что-то похожее было когда монитор синхронизацию терял. Пришлось подбирать уровень. Вроде, многие недорогие FPV-мониторы этим грешат.
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    Portos13(18.11.2025)
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
