Страница 29 из 58 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #281
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Wicked Посмотреть сообщение
    У ватных дисков есть минус - цепляются за выводы деталей....
    Есть.
    Поэтому помаленьку вырабатывается стиль пайки "без остриев".
    На плате остаются маленькие полушария на месте пайки, без торчащих острых концов.
    Насчет бензина - фу.... Лучше переходить на изопропиловый спирт. Говорят, отмывает как обычный этанол.
    Да и пьют его вроде как, вштыривает покруче этилового и без отравлений
  2. #282
    36
    18 сообщений
    Есть.
    Галоша почти ничем не пахнет. Я тоже скептически относился, пока не попробовал.
    Спирт сложнее достать...
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  3. #283
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Подскажите плиз механизм работы IORQGE сигнала в ZX-BUS. Как именно он используется периферийными картами для блокирования друг друга и для блокирования портов на основной плате. И сколько примерно циклов записи выдерживают ПЛИС Altera ? И нет ли где-то исходников прошивок altera z-controller или smuc ?
    Последний раз редактировалось fomonster; 02.08.2018 в 13:29.
  4. #284
    55 сообщений
    Сигнал IORQ процессора практически напрямую не идет ко внутренним портам компьютера, а идет ко внешним устройствам. К внутренним портам он идет (упрощенно) через резистор. А место соединения резистора и лапы выбора внутреннего порта и есть по-сути IORQGE. Тоесть, устройство рулится сигналом IORQ, но при желании этот сигнал можно "задавить" напрямую подключенным к лапе IORQGE.
    Для того, чтобы заглушить процессорный IORQ, сигнал IORQGE должен в активном состоянии дать логическую единицу. Ну а в неактивном состоянии - просто должен не мешать работе IORQ, поэтому второе состояние IORQGE - Z, тоесть "третье состояние сигнала". Поэтому ключи управления сигналом IORQGE делают или на транзисторе с открытым коллектором, или на логике с выходом ОК.
    Это упрощенное описание. Передача сигнала IORQ на внутренний порт может быть и не через резистор, а на логике, что как-то лучше выглядит
    Если в компе несколько слотов расширения, то сигналы IORQ/IORQGE могут быть выстроены в цепочку, создавая приоритеты плат друг перед другом. Тогда первая плата, поймавшая селект своего порта, задирает сигнал IORQGE и он глушит прохождение IORQ на следующую плату (и на внутренни порты компа тем более).
    А циклов перезаписи для CPLD - много. По документации - 100 для старых Альтер. Реально перешивается в разы бОльшее число раз.
    Про FPGA речь разумеется не идет Для ее внешнего сериал-ПЗУ количество записей - запредельное.
  5. #285
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Спасибо. Просто только начал изучать vhdl и эксперементирую с Z-Controller. Там IORQGE заведен напрямую на 36 вывод плис.
    Значит всё правильно написал: IORQGE <= '1' when port_access = '1' and A(7 downto 0) = X"FE" else 'Z';
  6. #286
    55 сообщений
    Да, правильно.
  7. #286
  8. #287
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Ещё глупый вопросик. Подскажите пожалуйста. У меня на SMUC есть перемычки JP1 и JP2, отвечающие за использование сигнала DOS и IODOS для работы. И там 3 режима настройки 1) с использованием /DOS 2) с использованием /DOS и /IODOS 3) без использования этих сигналов. В случае скорпиона нужно какой режим нужно выбирать? У меня сейчас туда ничего не припаяно и значит стоит 3-й режим. Правильно ли это?
  9. #288
    Череповец
    64
    49 сообщений
    для современных подходов - правильно.
    для старых подходов должен быть 1 вариант
  10. #289
    55 сообщений
    В СМУКах с сигналами DOS и IORQ вообще всё интересно...
    В классических, "оригинальных" СМУКах версий до 1.3 использовался сигнал DOS для маскирования своих портов, в том числе и часов. Но была одна интересная оказия - в нем вообще не применялся сигнал IORQ. Тоесть, порты практически проецировались на основную память. Каким таким раком не возникало конфликтов с памятью - науке не известно.
    В современных СМУКах сигнал IORQ заведен в схему, а сигнал DOS опционально отключается, что дает возможность читать порты не только из-под DOS, но хоть прямо из Бейсика. Никакого особого влияния этих открытых портов на общую работу Скорпиона не замечено.
  11. #290
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Хм. Это невозможно же, даже теоретически. Если только софт так хитро устроен, что не обращается к основной памяти совсем? Или сигнал DOS в оригинальном как-то завязан на /IORQ и /MREQ? Очень странно.
    Последний раз редактировалось fomonster; 03.08.2018 в 11:49.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
