Не соплей нет, первым делом проверил...
КД522... я как понимаю, шелкография сделана для 1N48xx... ибо на ногу 2 ЛП5 у меня диоды подключены катодами
Нужно все диоды на плате повернуть. Выходную цепь проверю уже в выходные...
ZXM-Phoenix 1024
Pentagon 128k
У меня также-ползло. Была дохлая DD42. Но тут похоже ещё что-то т.к. у меня картинка нормальная белая была.
Запустил таки дисковод. После долгого дня мучений, нескольких приступов паники и раздумий о смысле бытия, я всё таки решил открыть схему. И нашел причину падения напряжения 12 на ВГ93. Резистор отмеченный 330 на шелкографии, должен быть 33 Ома. (Рядом с индуктивностью). Ещё заметил какую-то странную вещь с питанием. Падает если все слоты расширения заполнить. Убрал стабилитрон на 5.6 вольт, вроде стало меньше падать. Подвел ещё +5В со стороны слотов расширения и выровнялось.
Последний раз редактировалось fomonster; 09.08.2018 в 10:58.
Я ни на чём не настаиваю, но рекомендую ВГшку поменять на MB8877A. Ей не нужно +12В, потому нет проблем с защитами/преобразователями/блоками питания. Да и купить её КМК по нынешним временам проще если вдруг всё же сгорит.
Действительно по даташиту 1 в 1, 40-я нога в отличие от ВГ - NC. Можно смело втыкать на место ВГ без доработок.
ZXM-Phoenix 1024
Pentagon 128k
Ещё, наверное самый глупый вопрос. Подскажите пожалуйста. Заработал только дисковод B и только подключенный прямым кабелем. А выход А на шлейфе (перекрученный) только дергает двигателем, светодиод на дисководе не загорается и чтение не проходит. Кабель прозвонил. Дисковод один и тот-же. ЛА13 уже менял.
Последний раз редактировалось fomonster; 09.08.2018 в 16:05.
Я когда для Феникса делал, разбирал разъем и перекручивал сам. Стандартный кабель не подойдет.
ZXM-Phoenix 1024
Pentagon 128k
