МГТФ - любимый провод!
Возникла пару вопросов по системному разъему....
1. Порт джойстика, какой сигнал, чему соответствует? (можно методом научного тыка конечно выяснить)
2. Audio - по схеме, туда подмешивается звук с каналов AY (все в моно). И есть отдельно выход на левый и правый (+центр). Ок, со звуком AY все ясно. А куда подключать пищалку (звук без AY)?
ZXM-Phoenix 1024
Pentagon 128k
Wicked, добрый день. Не могли бы Вы подсказать по такому вопросу. Хотел попробовать восстановить оригинальное поведение родного контроллера клавиатуры и мыши скорпиона на своём Z-Controller. Прошивку написал, но по своему. Так как у Вас есть рабочий родной контроллер клавиатуры...
Интересует поведение при нажатии кнопок на PC клавиатуре:
1) Как именно работает Shift, Ctrl и Alt: Shift = Caps Shift с оригинальной клавиатуры? Alt или Ctrl = Symbol Shift с оригинальной клавиатуры?
2) ESC это Shift + 1 (Edit) или Shift + Space (Break)?
3) Работают кнопки с символами "[", "]", ";", "'", ",", ".", "/", "`" ? А при удерживании Shift на них-же "{", "}", ":", """, "<", ">", "?", "~" соответственно?
4) Как работают цифровые кнопки с Shift: Shift + 1..0 ?
5) Какой кнопкой открывается меню в 128 бейсик (которое в оригинале на Caps Shift + 1) ?
6) Какой кнопкой закрывается меню со списком ROM Диска или меню со списком разделов HDD при монтировании в теневом мониторе (в оригинале Caps Shift + Space)?
7) Как работают кнопки Delete, Insert, Home, End, Page up, Page Down?
8) Какое назначение функциональных кнопок F1..F12 (вроде какая-то из них сброс, а какая-то вход в монитор)?
И ещё небольшой вопрос. На первый взгляд схемы работы с HDD у Z-Controller (NemoIDE) и SMUC очень похожи в части регистров. Отличаются только выборки портов. Если попробовать в Z-Controller-е реализовать только работу с жестким диском без NVRAM, CMOS и ЧАСОВ будет ли это работать в мониторе? Или настройки обязательно должны сохраняться куда-то?
Может кто в курсе. Как определяется наличие Kempston мышки в скорпионовском мониторе?
Последний раз редактировалось fomonster; 24.08.2018 в 21:53.
Приветствую!
Пока проверить/посмотреть не могу, т.к. скорп на этапе монтажа в корпус. Как соберу, обязательно посмотрю.
Для начала можно родной мануал изучить, там есть ответы на некоторые вопросы: http://zxspectrum.it.omegahg.com/doc/keyb.pdf
ZXM-Phoenix 1024
Pentagon 128k
1) Смотрим документацию
2) Смотрим документацию
3 и 4) слева -обычное нажатие, справа + shift
5) Ctrl+1
6) Shift+1
7) Delete - удаляет символы после курсора
Insert - ничего (воможно в текстовом редакторе будет работать)
Home - переводит курсор в начало строки
End - переводит курсор в конец строки
Page Up - перемещает курсор на 10 строк вверх
Page Down - перемещает курсор на 10 строк вниз
8) Все нажимал - ничего не происходит.
Версия прошивки:
Надеюсь, ничего не упустил...
ПЗУ с контроллера:
ScorpionKBcontr.rar
ПЛИС читать не пробовал, с большой вероятностью прошивка залочена...
Последний раз редактировалось Wicked; 26.08.2018 в 14:01.
ZXM-Phoenix 1024
Pentagon 128k
Все, проект негроСкорпинона завершен... (ну может еще надпись сделаю в стиле ZX)
P.S. распиновка джойстика:
KEMP0 - вправо
KEMP1 - влево
KEMP2 - вниз
KEMP3 - вверх
KEMP4 - огонь
Все заводим на +.
P.S2. Не первый раз при подключении VGACodera для 14MHz использую Sata кабель. Все отлично работает.
ZXM-Phoenix 1024
Pentagon 128k
Пришли новые процессоры из Китая, и, как я и предполагал, моя плата запустилась! К сожалению, нет клавиатуры, и поэтому ничего дальше меню посмотреть не могу.
Существуют ли несложные переходники на PS/2 клавиатуру, выполненные на микроконтроллере?
https://yadi.sk/i/2pB3tkq7k0mchA
