Страница 9 из 58 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #81
    55 сообщений
    Жаль, что заглохло. Зеленая плата - очень хорошая машина, все прошиваемые комплектующие сейчас беспроблемно делаются на новых чипах.
  2. #82
    Одесса, Украина
    ну вот я и говорю что б сделать новую плату, только сразу перевести её на GAL'ы. Я бы такую печатку точно купил.
    ZX Evolution, Phoenix 2048, Scorpion ZS256, Pentagon 128k, Ленинград-2
  3. #83
    55 сообщений
    А вот на этом пункте ("тафайте даработаем!") всё и заглохло. Не надо, пускай будет оригиналом.
  4. #84
    Одесса, Украина
    ну тогда надо переходники в комплекте, там же например панелька под ау8912, а у всех 8910, вот и переходник нужен, остальные тоже нужны.
  5. #85
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Собственно вот, перерисованная плата зеленого Скорпа (в приложении). Нарисовано в DipTrace 1.5.
    Собственно вопрос? С чего это срисовывалось? Можно ли получить фотки в высоком разрешении пустой платы?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  6. #86
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Исправления я сделал только те, что указал Рябцов Павел. Дела прямо с его фото предварительно проверяя тестером, потом осциллографом. Добавил одно. R10 и R11 почему-то запараллелены. Разрезать верхнее соединение и верхний конец R10 - на 17 вывод 155ИР13. Стал разбираться с другими резисторами и ничего не понял. . Выводы мультиплексоров идут напрямую на ОЗУ. R21-R28 разведены не понятно как. Например R24 - один вывод на плюсе, второй идет на клавиатуру. R26 - аналогично. Могу только предположить, что резисторы клавиатуры расположены на плате ПК и там разведены. А схемы с которой сделана разводка нет. Сейчас делаю клавиатуру, соберу, посмотрю, что получится при подключении.
    В принципе, плата запустилась сразу же. У меня просто не было видео на выходе. Я это понял записав и поставив тест. При включении и сбросе идет писк. Подключил пошагиватель, проверил шины адреса и данных, выбора БИСов. Был удивлен, видя, что все в норме. Осциллограф показал, что видео с транзистора не идет. Поменял и все стало в норму. Видимо был неисправен транзистор, или впаял КТ361, не проверял, просто выбросил.
    Вот только бита с D0 в знакогенераторе так и нет. Буквы справа урезаны.
  7. #87
    Колпино
    No problem: http://narod.ru/disk/16389169001/zs.7z.html (вроде как Orionsoft выкладывал)
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 18.06.2011 в 19:30.
    ZX Spectrum forever!
  8. #88
    200
    163 сообщений
    Нельзя ли перевыложить? Недоступно...
    В общем, вытащил из ДипТрейса вид верхней и нижней стороны платы zs_turbo+.rar (некорректированной) для сравнения с реальной:
    Последний раз редактировалось krotan; 29.10.2016 в 02:25.
  9. #89
    200
    163 сообщений
    Вот, при беглом осмотре заметил первое отличие от оригинальной скорпионовской платы - шаг разъёмов 2,54 мм, а не 2,5 мм...
  10. #90
    Колпино
    Блин, забыл. https://yadi.sk/d/W02U8pqPxn8Ve
    Решается масштабированием платы.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
