Страница 34 из 58 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #331
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от fomonster Посмотреть сообщение
    А точнее звездное наследние. Там где должен быть планшет с выбором "новая игра" мусор на экране.
    Я не нашёл ни одной версии этой игры, которая бы нормально работала со SMUC'а. У меня такая же симптоматика на КАЕ с PROF-ROM и SMUC'ом.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #331
  3. #332
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Дубль
    Последний раз редактировалось Gutten; 11.08.2018 в 19:19.
  4. #333
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Так если она с прямым доступом к портам трдоса (типа #3D2F), то она и не будет работать через смук.
    Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
  5. #334
    113
    97 сообщений
    Там другое. Судя по характерным эффектам на экране, используется буфер принтера (#5b00), что с ПРОФ-РОМом и СМУКом категорически нельзя.
  6. #335
    36
    18 сообщений
    Никогда не использовал ZX-BUS...
    Это нормально? Такое смещение по выводам карты....
    Последний раз редактировалось Wicked; 11.08.2018 в 22:21.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  7. #336
    55 сообщений
    Нормально. Для старинных скорпионовских карт. Они с советским шагом 2,5мм делались, а не 2,54мм как делают сейчас.
    Аккуратно вкорячивай.
  8. #337
    36
    18 сообщений
    Погуглил фото Скорпионов, там стоял какой-то отечественный синий разъем. С некоторым смещением ее можно воткнуть, но в любом случае, нужно проверить тестером на КЗ с соседними контактами.
    Стандарт он везде, ИМС, разъемы )
    Плата негроСкорпа точно под 2,54 сделана.
    Последний раз редактировалось Wicked; 11.08.2018 в 23:30.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  9. #338
    200
    163 сообщений
    Погуглил фото Скорпионов, там стоял какой-то отечественный синий разъем...
    ОНп-КС-23m , позже в связи с дефицитом вместо него стали использовать обрезанный СНП15-96/140X10 Р-19-2В. Они оба имеют шаг 2,5 мм. Ныне вместо него обычно вкорячивают SL-62, который имеет шаг 2,54 мм и на 2 контакта больше. Тем не менее изначальный разъём ОНп-КС-23m производится и ныне, но под другим наименованием.
    Нынешние производители ретрокомпьютеров практически единодушно предали шаг 2,5 мм анафеме, хотя все советские разъёмы, микросхемы и пр. производились с этим шагом. Печатная плата и все элементы обсуждаемого компьютера выполнены в сетке 2,54 мм, хотя в оригинальном скорпионе использовалась сетка 2,5 мм. Вследствие этого, кстати, печатная плата новодела на несколько миллиметров шире и длиннее оригинала и может не умещаться на посадочное место старой платы.
    Последний раз редактировалось krotan; 12.08.2018 в 03:12.
  10. #339
    36
    18 сообщений
    Проблему с мешающим конденсатором решил так:
    Надфилем подтачиваем разъем SL62:
    Итог:
    Все никак не могу заставить работать контроллер клавиатуры скорпионовский. Работает только резет по ctrl+alt+del. Kb0-Kb4 подключил... Есть какие-либо подводные камни?
    Тестовые прошивки отрабатывают нормально, по MAGIC проваливается...
    UPD: завелось
    Последний раз редактировалось Wicked; 12.08.2018 в 15:21.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  11. #340
    36
    18 сообщений
    UPD2: С индуктивностью 10mH все работает отлично.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
