Страница 13 из 58 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #121
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от JNipper Посмотреть сообщение
    А нет схемы подключения GAL, чтобы все сигналы проверить?
    Есть общая схема ПрофПэ, и там видны отличия - http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1296478829
    Между тем, сигналы А14 и А15 хоть и используются в декодере ПрофПэ, но именно в Скорпионе они выходят на само ПЗУ без изменений относительно входа. Это для Феникса и Кая идет перетасовка банок ПЗУ, у скорпиона такого нет. Другое дело, что А14 и А15, идуще на ГАЛ и ПЗУ, они не "процессорные", а результат состояния порта FD с примесью логики и состояния DOS.
    Итого - сигналы А14 и А15, идущие к ГАЛке, можно просто провести к ножкам ПЗУ соответствующим.
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Ну так проще отогнуть ноги 2 и 15 на GAL и подцепить к 3 и 29 ноге ПЗУ соответственно.
    Мона и так.
    Вспомнил откуда схему брал
    Этот эскиз когда-то я рисовал. Слева подразумевалась панелька ПЗУ, стоящая на плате Скорпиона. Справа - панелька для большой ПЗУ ПрофПэ.
  2. #121
  3. #122
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Ewgeny7 Да обидно, я столько времени тогда просидел внедряя эту ПРОФ, ну и запнулся на этих двух сигналах. Да и ещё этот косяк теперь перекочевал в новую плату((
    Можно вот так со стороны деталей, будет в принципе культурно.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 08.05.2018 в 20:32.
  4. #123
    55 сообщений
    Павел Рябцов, да фиг с ним, я буду очень рад такой плате.
    У меня акорновская плата PC XT с i8088, так и там есть заводские перемычки зелеными проводами
  5. #124
    27
    19 сообщений
    Хотел как лучше, а получилось...... Ну надеюсь после этого всёж ПРОФ заведётся.
  6. #125
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Добрый день! А резать дорожки нужно от GAL с profROM или просто кинуть провода как на картинке? Да и ничего страшного 2 проводка с нижней стороны платы. Пластиковым бекплейтом прикрыть и всё)
    Если будет ещё ревизия платы. Можно ли сдвинуть 2 конденсатора справа от обоих мест установки слотов sl-62 для zx-bus. Получается при установке sl-62 они полностью под сокетами и их приходится либо паять с обратной стороны либо сильно изгибать.
    Последний раз редактировалось fomonster; 09.05.2018 в 01:37.
  7. #126
    27
    19 сообщений
    Вы очень не внимательны!! Буквально в 120 или 121 посте было написано что надо сделать!!
    Ревизию может кто ещё и будет делать, я точно не буду.
    Могу даже выложить файлы, но они не исправленные.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 09.05.2018 в 09:39.
  8. #127
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Попробовал оба способа:
    Соединил 2 и 15 GAL проводками на ПЗУ 3 и 29 -Перестала и обычная прошивка работать и Проф не заработал.
    Убрал процессорные сигналы с ГАЛ,перерезав дорожки от 2 и 15 ГАЛ, соединил опять с ПЗУ (и там ещё перемычку небольшую пришлось кинуть, через одну ногу ГАЛ на обратной стороне, процессорный сигнал шел на микросхему) -обычная прошивка заработала, на ПРОФ картинка изменилась, но тоже не работает.
    Не знаю пока дальше, что делать. Буду ждать, наверное, пока кто-нибудь ещё соберёт.
  9. #128
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/4888-dostupn...ll=1#post80112
    Распиновка GAL22V10 соответственно под панельку переходника стандартного ПРОПЗУ от Скорпиона.
    Схемка пробегала на форуме.
    GAL:
    clk - 1, 24 - Vcc
    A15 - 2, 23 - A17
    A12 - 3, 22 - A16
    A7 - 4, 21 - A13
    A6 - 5, 20 - A8
    A5 - 6, 19 - A9
    A4 - 7, 18 - A11
    A3 - 8, 17 - A10
    A2 - 9, 16 - в воздухе
    GND - 10, 15 - A14
    GND - 11, 14 - в воздухе
    GND - 12, 13 - в воздухе
    С Турбиной все проще – вставляется в кровать турбины – земля к земле ( тоесть 12 но GAL22V10 вставляется так,чтобы она сидела в 10 кроватки ).
    Получаются в воздухе 1,2,23,и 24 ноги.
    2 и 23 остаются в воздухе.
    Респект то DeathSoft за предоставленные прошивки и распиновки.
    M!kka. 4 марта 2007. СПБ.
    Я, конечно, не спец. Но прозвонил плату и судя по описанию подключения GAL ProfROM выше. Что то может быть не так с первой ногой. Она идет на 1-ю ногу GAL Turbo, а должна на clk идти. Дальше с 1-й ноги GAL ProfTurbo она идет на DD2-1 6-й. Это clk- , а не clk (на 5-й ноге). Хотя может быть так и надо. Что-то совсем не понятно какой там clk должен быть. Хотя прошу прощения. Ошибся идут на 5-ю ногу. Всё правильно.
    Ещё подскажите, если не сложно. Как эти КТ315 и КТ361 транзисторы впихнуть на место. Очень узкие отверстия.
    И ещё вопрос по конденсаторам. На плате сбоку от D66 (555ЛИ1) два конденсатора. На монтажках отмечены как 220, а по схеме 150. И между первым SL-62 ZXBUSS и ВГ93 нет номинала на монтажке, а по схеме 150. Какие номиналы ставить? Ещё сопротивление R9 по схеме 1.5к, но тут пишут, что никто не ставит. Оно в схеме выходного каскада видео. Стоит ставить?
    Последний раз редактировалось fomonster; 10.05.2018 в 15:06.
  10. #129
    27
    19 сообщений
    Первые ноги GAL идут на 5 ногу D2!!
  11. #130
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Можно поподробнее
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
