Страница 23 из 58 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #221
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от fomonster Посмотреть сообщение
    Должна ли работать 2.95 без GAL?
    Да, должна. Только проконтролируй, чтобы прошивка дублировалась по всему объему ПЗУ. Тогда она будет работать и с галкой, и без нее.
    С прошивкой 4.01 и GAL проф ПЗУ компьютер не заработал, но запустился и показал такую картинку
    На синей плате есть такие же ошибки разводки профпэ, как и на черной?
  2. #222
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Добрый день! Да на синей плате всё тоже и ещё несколько мелких ошибок.
    Тест ROM ошибок не показал. Все тесты отработали отлично, кроме AY и ВГ, которых нет. Сделал прошивку из 4-х соединенных файлов ПЗУ 2.95 и вытащил GAL Проф ром, чтобы исключить, что в нём проблема. Первое что увидел после включения это 8 вертикальных зебра-полос. При нажатии на сброс компьютер пытается работать, но очень не стабильно. Вылетает сразу после fast test и до стартового меню не доходит. Мусор на экране.
    После установки GAL проф-пзу на место стало работать более стабильно. Доходит до меню, что характерно, не сразу после включения, а после нескольких сбросов. 128 BASIC команды вводятся и запускаются. Иногда при запуске программы мусор на экране и зависание.
    Запустил снова с тестовым ПЗУ и включил турбо режим (проверил частоту на 6-й ноге). На первом же тесте графики сразу полезли артефакты. Возможно процессор мне продали перемаркированный или какая-то микросхема не "тянет" 7 Мгц. В отключенном турбо режиме все тесты проходятся.
    Последний раз редактировалось fomonster; 25.07.2018 в 13:54.
  3. #223
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Нашел в чём проблема. По схеме должен быть диод от 21 вывода GAL Turbo до 24 вывода процессора (катодом к GAL). (Оказывается он снизу платы есть в SMD виде, а я туда конденсатор влепил). После его установки тесты и в турбо режиме пошли. Это сигнал WAIT, который тормозит процессор. Т.к. он работает на удвоенной частоте, а память нет, что очень печально, конечно.
    И проф ПЗУ 4.01 заработало.
    P.S. Сначала умудрился припаять диод не к 21 выводу, а к 20-му. Всё завелось и тесты прошлись и 4.01 версия запустилась. Потом, только заметил, что площадка под SMD диод есть и она идет к другому выводу GAL. Пришлось перепаивать и проверять ещё раз.
    И из 3-х процессоров, которые у меня были в наличии нормально заработал только один.
    Последний раз редактировалось fomonster; 26.07.2018 в 02:56.
  4. #224
    55 сообщений
    Не думаю, что тебе представится необходимость реально печалиться по этому поводу
    Обычно бывает наоборот, с матюгами переключаешь комп в режим НеТурбо, когда программа начинает скакать и носиться бешеным зайцем.
  5. #225
    36
    18 сообщений
    Собрал своего синего скорпиона. Микросхемы на 2-х панельках было не самое лучшее решение т.к. в процессе работы ПЗУ и процессор выпрыгивают из платы.
    Цанговые панельки втыкаются друг в друга очень прочно.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  6. #226
    55 сообщений
    Да и лепестковые хорошо сидят бутербродом.
    Я храню однотипные панельки собранными в сэндвич. Раздирать их приходится отверткой.
    Но это на несколько втыканий такая прочность, наверное.
    А цанги я не люблю. У меня есть отрицательный опыт их использования, очень маленькая площадь соприкосновения остриёв цанги с лапкой микросхемы, может окислиться (металл там так себе) и контакт пропадал. Особенно после серии вытаскиваний-втыканий.
  7. #226
  8. #227
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Я наверное сделал совсем плохую вещь, но пришлось. Воткнул в плату обычную панельку, а сверху цанговую. Только так заработало хоть как-то. Хотя с AY проблем нет. А вот ROM и CPU доставили хлопот.
    Очередной глупый вопросик. На 4.01 прошивке магнитофон на чтение работает? Что-то команду LOAD "" ввожу и тишина. Прозвонил схему до КП11 всё нормально. Нет ли там программных проблем?
    И это нормально, если с включенным SMUC v2.0, но без жесткого диска монитор периодически зависает (В SMUC села батарея и он новодельный 2-й версии и вместе с ним воткнут Z-Controller)?
    Похоже, что ZController конфликтует со SMUC. Вытащил его и зависания пропали.
    Последний раз редактировалось fomonster; 26.07.2018 в 13:17.
  9. #228
    113
    97 сообщений
    +1. И если в них флюс попал (а такое бывает), то вымыть его оттуда практически невозможно. Только полное замачивание в кювете со спиртом и шприцем в каждую дырку по несколько раз под давлением. Про УЗ-мойки я в курсе, но её у меня нет.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #229
    55 сообщений
    Нет, с магнитофоном там порядок. Только что проверил. Ищи грабли, возможно с ЛН2.
    Нет, не нормально. Насчет глюков от батарейки ничего не скажу, но вытащи ее на всякий случай (и что там за батарейка????).
    СМУК должен просто видиться системой и болтаться "для мебели", не мешая работе.
  11. #230
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Кстати, про новодельные смуки вопрос - если я вытаскиваю DALLAS, то у меня пункт HDD в теневике белым (неактивным) становится. Что это может быть?
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
