Страница 42 из 58 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #411
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    У меня было несколько проблем с этим программатором:
    1) Драйвера на USB Blaster не встали. Без них кнопка start в программаторе будет не активна т.к. не будет активного устройства в программаторе.
    Ставил себе несколько версий Quartus - 11, 9.1, 9.0 После установки 9.0 дрова слетели. Помогла перестановка версии 9.1.
    2) Проблема с чипом EPM.
    После покупки нескольких чипов EPM7128 половина из них отказалась прошиваться. После нажатия кнопки start ругалось на ID девайса. Решил, что они битые и выбросил.
    3) Не было питания на плате с чипом. Собрал для питания разъем из половинки SL-62 и USB кабеля. Также прошивал в работающем скорпионе нормально. Без питания программатор не увидит чип.
    По идее в программаторе Quartus всё просто.
    1) Подаем на плату питание, подключаем программатор в разъем и подключаем к USB (если разъем без пластика не перепутать метку на штекере).
    2) Жмем кнопку "Add File...", выбираем файл прошивки.
    3) Жмем кнопку "Hardware Setup...", выбираем программатор.
    4) Ставим галки что делать и нажимаем кнопку "Start".
    Попробуйте что-нибудь ещё прошить. Возможно проблема в самом чипе. И ничего сильно греться не должно. Если чип греется настолько сильно, что руку невозможно держать, то это не хорошо.
    Последний раз редактировалось fomonster; 01.11.2018 в 17:43.
  2. #412
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Спасибо за подробную инструкцию, получилось прошить. Хотя чип так и не детектился квартусом. Попробовал нажать кнопку Старт и пошла прошивка! Хотя вчера тоже самое делал, выдавало ошибку. А может помогло, что я скачал 9 версию quartus web edition, которая free.
  3. #413
    113
    97 сообщений
    JNipper, в SMUC'е потом можно прошить EPM'ку для PROF-ROM'а. Только делать это нужно очень быстро, чтобы не спалить EPM'ку, т.к. выводы подключены в другие цепи (что естественно). Т.е. прошили-проверили и сразу выключили питание.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #414
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    С PROF-ROM мне повезло, он на плате Скорпиона уже есть. Спасибо Павлу Рябцову! Теперь буду пробовать Compact Flash подключать через переходник и если всё норм., можно устанавливать в корпус.
  5. #415
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    С Compact Flash не получилось. Пробовал silicon power на 2GB через переходник. Не видит содержимое разделов FAT32. С жестким диском на 30гб заработало сразу.
    И ещё: CMOS not found Может быть из за DS12C887+? Её как-то можно проверить?
  6. #416
    113
    97 сообщений
    Где (в каком софте) не видит?
    Могла внутренняя батарея в 0 сесть. Где и когда приобреталась? Какой год-неделя выпуска микросхемы (маркировка на корпусе)?
  7. #417
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Разделы FAT 32 проверял Fatalom, который у меня на РомДиске и WildPlayer. Сам раздел то виден, но там набор символов какой-то показывает с примесью имен папок.
    Причем обнаружил, что второй мой SMUC, который на дискретах, отлично видит FAT32 на этой же CF и читает, по крайней мере Wildplayer.
    Может прошивка кривая? Тогда почему с HDD работает нормально?
    На Далласе 1325D 240009, покупал у Павла на Барахолке вместе с платой SMUC 2.0.
  8. #418
    113
    97 сообщений
    Для Fatal'а раздел обязательно должен быть Активный.
    Ему и WDC пофиг на "активность" раздела, вот и видит.
    2013-ый год, 25-ая неделя. Должен работать, если он рабочий (кроме батарейки).
  9. #419
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Сделал активным, к сожалению не помогло. Всё таки странно, что одна и та же флэшка на одном SMUCе читается нормально , а на другом нет (FAT32 раздел) , а жесткий диск на обоих SMUCах работает одинаково.
    Причем на жестком диске раздел с FAT32 не активный.
  10. #420
    113
    97 сообщений
    JNipper, возможно, это от применяемых серий микросхем, которые работают непосредственно на интерфейс IDE (ИР23, АП6, АП5). Очень желательно, что бы они были 555-ой серии (74LS). Как показала практика, они самые безпроблемные в этом узле. И ещё. В сабже режим ТУРБО работает? Попробуй его подёргать. У меня современная CF Kingston 4GB более-менее работает только в ТУРБО-режиме (и то подглючивает), а на обычной частоте процессора (3.5МГц) вообще не детектится. Но! Это в НЕМО-ИДЕ (выходные буфера все 74LS/555), а вот в SMUC2 Rev.B она же работает вообще без проблем на любой частоте. В тоже время есть древнючая CF на 256МБ с которой вообще проблем нет. Фото плат можно посмотреть в подписи.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
