Страница 45 из 58 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #441
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    У меня тоже 6.85 и она от октября прошлого года.
    Возможны проблемы. Подробнее.
  2. #442
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Подтверждаю. С версией 6.85 GAL22V10B и GAL22V10D шьются. У GAL22V10B заметил проблемы c секретным битом, т.е. его наличие или отсутствие не на что не влияет.
    Ну и самое главное!!!
    У официально купленного программатора обновление прошивки на 6.81 и выше может привести к окирпичиванию программатора. Мой был куплен в 2016г. и успешно окирпичился 6.85-ой . Так что подумайте. Нужно ли это вам? Если нужно, готовьтесь ломать.
  3. #443
    113
    97 сообщений
    Возможны проблемы.
    Да-да, что-то припоминаю. На работе у меня 6.85, но программатор к ней ещё не подключался. А вот дома 6.82. И при обновлении на эту 6.82, появилось окно с неким предупреждением, что "программатор поддельный бла-бла-бла, поставить галку в чек-бокс [больше не показывать]". Что и сделал. Программатор работает. Но, естественно, меня тогда это сильно напрягло, т.к. программатор покупался на Али ровно год назад как original и все внешние признаки на это указывают. Имхается мне, что производитель так грязно решил избавиться от своего же продукта без поддержки. Вот сейчас думаю, обновляться мне на 6.85 или....
    МГТФ - любимый провод!
  4. #444
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Здравствуйте!
    Собрал Скорп на синей плате. Без ПЗУ - матрас правильный.
    С ПЗУ не стартует (2.95).
    Тест Скорпиона выводит правильную начальную картинку, но бордюр черный и полосы не идут. На клавиши в тесте не реагирует.
    Ещё, заметил, если нажать кнопку выхода в сервис монитор, ничего не происходит. Но если потом нажимать reset, показывает меню сервис монитора.
    На сигнале Reset процессора напряжение 3v почему-то, должно быть 5.
    Подскажите что это может быть.
    Последний раз редактировалось JNipper; 01.09.2019 в 06:51.
  5. #445
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Нашел соплю на 2 ногу ЛЕ1 и +5V. Комп заработал.
    Только на Reset так и осталось +3v. Как можно найти от чего это? По схеме reset идёт на входы ТМ9. Резистор в цепи 10КОм.
  6. #446
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    I'm currently assembling a ZS Scorpion 256 Turbo+ "Black Edition" 2019
    Most parts of the machine seem to be running nicely, but I can't access real floppies. Access usually takes 30-60 seconds til it times out. STEP and DSx seem to be working nicely, along with the motor controls.
    Disks I attempted to format with the Shadow Monitor (all sectors end up as bad on verify) are unchanged. The drive and VG93/MB8877 are working nicely in my Pentagon. 12V supply is steady at 11.8V (22uH coil + 33Ohms + 6.8V Zener) in idle and under load.
    The "RT4" GAL is an original lattice GAL16V8D-15LP
    Any ideas?
    Otherwise the machine is running nicely. Video, Sound, RAM, ROM, Shadow Monitor, Turbo, SMUC, Keyboard are all working as intended.
    Automated translation by google:
    Я сейчас собираю ZS Scorpion 256 Turbo + "Black Edition" 2019
    Кажется, что большинство частей машины работают хорошо, но я не могу получить доступ к настоящим дискетам. Доступ обычно занимает 30-60 секунд до истечения времени ожидания. STEP и DSx, кажется, работают хорошо, наряду с управлением двигателем.
    Диски, которые я пытался отформатировать с помощью Shadow Monitor (все секторы заканчиваются плохо при проверке), не изменились. Диск и VG93 / MB8877 прекрасно работают в моем Пентагоне. Питание 12 В стабильно при 11,8 В (катушка 22 мкГн + 33 Ом + 6,8 В стабилитрона) в режиме холостого хода и под нагрузкой.
    «RT4» GAL - это оригинальная решетка GAL16V8D-15LP
    Есть идеи?
    В противном случае машина работает хорошо. Видео, звук, ОЗУ, ПЗУ, Shadow Monitor, Turbo, SMUC, клавиатура - все работает как положено.
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 31.10.2019 в 00:55.
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
  7. #447
    200
    163 сообщений
    Check gal. What was flashing?
  8. #448
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    I have the same problem. У меня та же проблема.
    https://zx-pk.ru/threads/29860-glyuc...=1#post1022597
  9. #449
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    I used this .jed file for flashing, using a G540 programmer (same I used for the 22v10 GALs which are working fine): http://scorpion-zs.narod.ru/16V8_RT11.rar
    I've used the following types of GAL already:
    Lattice GAL16v8-15LP
    Lattice GAL16v8-7LP
    Atmel F16v8QBL-15PH
    I have made no changes to the PCB
    Checking out the schematic I could imagine R77+R78 along with R89+R90 being too low (pullups @ 1.5K, where 4.7K could be a better value - as used on other clones), also I've used a 155LN3/7406 for DD61 instead of the proposed 155LN5/7416
    DD63 I've already tried swapping the proposed 1533LA13/74ALS38 with a 155LA13/7438 found on most classic boards from the 90s with no improvement.
    EDIT: No change with higher pullups
    Automated translation:
    Я использовал этот файл .jed для перепрошивки, используя программатор G540 (то же самое, что я использовал для GAL 22v10, которые работают нормально): [url] http://scorpion-zs.narod.ru/16V8_RT11.rar [/ url]
    Я уже использовал следующие типы GAL:
    Решетка GAL16v8-15LP
    Решетка GAL16v8-7LP
    Atmel F16v8QBL-15PH
    Я не внес никаких изменений в PCB
    Изучая схему, я мог представить, что R77 + R78 и R89 + R90 слишком низки (откаты при 1,5K, где 4,7K может быть лучшим значением - как в других клонах), также я использовал 155LN3 / 7406 для DD61 вместо предложенного 155LN5 / 7416
    DD63 Я уже пытался заменить предложенный 1533LA13 / 74ALS38 на 155LA13 / 7438, найденный на большинстве классических плат 90-х, без каких-либо улучшений.
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 31.10.2019 в 15:48.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  10. #450
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Problem found ... VT10 was replaced with a BC547 (NPN) instead of a BC557 (PNP)
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
    Этот пользователь поблагодарил Shockwav3 за это полезное сообщение:
    krotan(01.11.2019)
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
