Страница 46 из 58 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #451
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Make jumper from emitter to collector. No need transistor .
  2. #451
  3. #452
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    That would tie the VCC from the GAL permanently to VCC, which is something I tried while debugging, which won't work. The VCC supply is used as some kind of "enable" line tied to the motor controls (MOT signal).
    Speaking of which ... are there different versions of the turbo.jed file? I noticed the Scorpion has roughly 195% speed when the turbo mode is enabled in Test 4.3, while the original 1996 Scorpions end up somewhere around 146% (see: https://www.youtube.com/watch?v=Cze5um_R8gk&t=377s)
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
  4. #453
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    very strange...
  5. #454
    36
    18 сообщений
    Раньше скорпион был подключен к телевизору посредством VGA кодера. Вертикальных полос не замечал (на самом деле они еле видны). После подключения к монитору (на двух проверял), вот такие полосы... Если к телевизору подключить через преобразователь VGA->HDMI тоже полосы появляются.
    Куда копать?
    Последний раз редактировалось Wicked; 14.01.2020 в 19:19.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  6. #455
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от Wicked Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    В сторону ЭЛТ монитора/телевизора.
  7. #456
    36
    18 сообщений
    Если тут такие предложения пошли рыть в сторону 2х мониторов и телевизора, наверно я не совсем ясно описал проблему. Добавлю, на тех же устройствах, Феникс через VGA кодер (ZX Kit который) показывает без полос. Очевидно, что проблема в приходящем сигнале на устройства отображения.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  8. #457
    617
    335 сообщений
    У меня точно такая же проблема с видеовыхлопом speccy2010. Подключаю к монитору lcd кучу всякого железа через конвертеры и полосок нет а speccy2010 полосатит. Полоски убираются почти в ноль подстройкой монитора. Это какая-то проблема скалера монитора. Скорее всего вот прчина. Вот аналогичная проблема на Mist-е и товарищ аналогично решил только подстройкой монитора.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 15.01.2020 в 15:56.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Wicked(15.01.2020)
  9. #458
    36
    18 сообщений
    Да, действительно настройками удалось убрать полосы практически в ноль. Дополнительно хочу еще немного видеовыхлоп скорпиона поковырять, ибо на другой машине с тем же VGA кодером все ОК.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  10. #459
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Подскажите, плз, где взять актуальную схему данной модели ?
    Собираю плату последней версии от Рябцова со всеми финальными исправлениями.
  11. #460
    113
    97 сообщений
    Так у него спроси. Только он в курсе всех доработок в данной плате.
    МГТФ - любимый провод!
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
