Страница 52 из 55 ПерваяПервая ... 4849505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Всем привет! Собрал плату по герберам и схеме предоставленными Romych https://zx-pk.ru/threads/9195-scorpi...=1#post1103476
    Все работает, тесты проходит кроме работы контроллера FDD, при обращении к дисководу крутиться только мотор, головка не подает признаков жизни, после вылетает ошибка, обвязку всю менял (м/с на панельках) ВГ проверена. Буду рад любой помощи. Есть лог анализатор.
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    В схеме, которую я выкладывал на гитхабе, галка фапч подключена не так как у Павла на плате, не помню, почему так получилось, видимо я срисовывал в этом месте не с платы а с лейки. Прозвонил плату Павла, там так
    tigr101274, уже перепаял так, но все равно не заработало.
    Пока прозванивал, заметил, что на плате Павла, на галку не заведён vcc на 20 вывод.
    Последний раз редактировалось Romych; 17.01.2022 в 22:40.
    362
    198 сообщений
    Я, конечно, не специалист Лампочка на дисководе загорается при обращении? Ну и, наверное, глупый вопрос (т.к. наверняка проверено уже), 12 вольт на вг есть?
    35
    32 сообщений
    Да, лампочка загорается. ВГ-ку в первый момент проверил, по напряжению гуд, 100% исправны их у меня 5 штук на Ево проверил. Сейчас отзваниваю все и сравниваю. По итогам отпишусь
    В общем запустил контроллер, все сигналы галки припаял напрямую к ТМ9 (DD54) выглядит конечно не айс, но работает стабильно форматирует читает, пишет, нужно мутить платку переходник. Вопрос можно ли вот эту платку эмулятора AY подружить со скорпионом?
    Последний раз редактировалось tigr101274; 20.11.2021 в 14:57.
    Этот пользователь поблагодарил tigr101274 за это полезное сообщение:
    Romych(21.11.2021)
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    tigr101274, А как припаяли, как у меня на скорректированной схеме? Если так, то я внесу изменения и выложу исправленное на гитхаб.
    35
    32 сообщений
    Я ориентировался по плате Павла (поздно схему в теме увидел) но вроде она соответствует, звук тоже победил, почему то только последняя прошивка для эмулятора AY подошла.
    А вообще возможно прошивку галки ФАПЧ пересобрать под эту плату?
    55 сообщений
    В теории можно.
    Что с ней не так?
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    У меня такая на скорпе отлично работает.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    scorpion turbo+2011 v17 gal16v8
    Romych, на схеме в вашем посте что-то не так с q1-q4
    362
    198 сообщений
    А если башка совсем не шевелится, то при чем тут неправильная галка?
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
