Страница 77 из 79 ПерваяПервая ... 73747576777879 ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #761
    г. Кременчуг, Украина
    Всем добра ) Попал в руки робик после вандалов, конденсаторы выкушенные впаял. При первом включении https://drive.google.com/file/d/15qf...ew?usp=sharing . Заменил 565Ру6 мусор пропал но фон ужасный остался , пробовал загрузить тестовую прогу, что с робиком шло через смартфон прогой zx tap player , никакой реакции черный квадрат и все, по бокам полосы не бегают и звук с телика не пищит. Набор текста работает без проблем и при наборе звук нажатия клавиш присутствует. И еще , подключил к скарту по схеме выложенной здесь то цветов нет. Подскажите где копать ?
  2. #762
    г. Электросталь
    Осциллограф есть? Или хотя-бы китайский мультиметр?
    Если со скарта нет цветов - значит телевизор не переключился в прием информации по RGB. На соответствующие ножки скарта подается 5 вольт через резистор и 12 вольт? (на 16 ю ногу скарта должно идти 5 в через резистор 300 Ом. На 8ю - 12 вольт. В такой ситуации нормальный телик автоматически переключится на прием информации по скарту в РГБ).
  3. #763
    осциллограф есть мультиметр есть. Скарт подключен 5 вольт на 16 и 5 в. на 8 хотя Согласно распиновки скарта 8 контакт для переключение формата 4:3 как я понял это пока неважно. Покрутил три резистора то цвет фонов зеленый красный подобие синего хоть и тусклый но есть если покрутить переменные резисторы, видать до меня крутили все посбивали, интересует какие напряжения должны быть на выходе каждого цвета. И вот недает покоя сильный фон по звуку видимо какая-то микруха дает помехи, знать бы где рыть.
  4. #764
    г. Электросталь
    Там в блоке видеовыхода ЧЕТЫРЕ подстроечных резистора. Три из них отвечаю за RGB, а четвертый работает переключателем - выдавать на выход цвета в прямом или инверсном виде. Соответственно покрутить этот подстроечник в одно из крайних положений и добиться вменяемой черной надписи на белом фоне при включении.
    Надеюсь вместо встроенного нормальный внешний блок питания подключили? Начинать нужно с этого. О то фон в динамике может быть от посохших электролитов. Прям не смешно.
    Последний раз редактировалось dr-nimnul; 12.02.2022 в 23:47.
  5. #765
    Спасибо я так и сделал все настроилось. Фон шел из-за отваливающейся земли , штекер расшатанный, сейчас все напрямую запаял . Вообщем все заработало тестирую.
    Последний раз редактировалось eh030878; 13.02.2022 в 14:43.
  6. #766
    г. Электросталь
    Осталось выпаять (выкусить) ПЗУ и поставить туда одну 27256 и переключатель - родная прошивка или стандартная 1982.
    Еще один подстроечный резистор там на компаратор. Его тоже рекомендую настроить. Как именно - я писал в этой теме года три назад.
    Этот пользователь поблагодарил dr-nimnul за это полезное сообщение:
    eh030878(14.02.2022)
  7. #766
  8. #767
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    По умолчанию нужно помощь для подключени Робика к телевизору через Скарт
    Друзья, нужна помощь по Робику.
    Достал я ламповый телевизор у которого есть SCART вход.
    Решил сделать шнур для Робика по этой схеме:
    Получил вот такой шнур
    Один Скарт, второй входит в "Видео" Робика, так как там есть 5в контакт.
    Все проверил тестером, все контакты ок, соответствуют схеме, резистор также присутствует.
    При подключении к телевизору вот такая беда:
    Видно что там изображение есть (текст белый), цвета вроде ок (синий фон), но сильное мерцание.
    Пробую подключать этим же шнуром через такое устройство
    к HDMI монитору - изображения нет вообще. Через это же устройство подключаю БК 0010-01 тоже скарт-кабелем - изображение ок.
    Что можно исправить?
    Спасибо!
    P.S. Единственное что я не знал где такой 21-й контакт на Скарте, потому его не использовал
    Есть только подозрение что что-то не так с контактом Синх, ведь на "Видео" там чего-то подобного два, а я использовал только один. Красный крестик не использовал:
    Пробую подключать второй Робик!
    Уже изображение на мониторе появилось и вроде там все ок.
    И на телевизоре уже намного лучше, но все равно дергается:
    https://www.youtube.com/shorts/62ruR...amBobrowShorts
    Можно ли исправить?
    Хотелось бы и на телике играть... Спасибо!
    Последний раз редактировалось atmavan; 09.03.2022 в 15:55.
  9. #768
    г. Электросталь
    Осмелюсь предположить, что в Робиках разные кварцы. Поэтому с одним синхронизируется телик, с другим - нет.
    Рекомендую поставить на 13.500
  10. #769
    г. Харьков, Украина
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , что может быть с этим Робиком. Выдает вот такое изображение:
    https://drive.google.com/file/d/1djx...ew?usp=sharing
    Он реагирует на нажатия , иногда можно увидеть обрывки текста. И еще все почему-то красно-черное. В какую сторону копать?
  11. #770
    У меня такое же было 2 микрухи озу поменял и заработало.
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
