Страница 2 из 79 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
    Украина
    Спасибо,очень надо, мне попался экземпляр с выкушенными КМ-ками так хоть может рассмотрю какие номинальные ёмкостя и их количество.
    Добавлено через 1 час 54 минуты
    Что их у вас на плате нету по шине питания...Да и плата не такая немножко как у меня.
    Последний раз редактировалось Mad Killer/PG; 22.01.2009 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    KingArthur, спасибо за классные фото - хоть будет с чем сличить платы при ремонте
    Hamburg (Germany)
    незачто
    главное чтобы модели робика совпали
    или их только одна?
    что мне в робике не нравиться это то что в нем нету гнезда для питания
    просто из него шнур со штерером торчит
    не красивое решение
    нужно будет переделать
    С уважением
    Артур
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    KingArthur, плата похожа на ту, что у меня была, про разные версии - других не видел. Хотя в стартовом меню имелась надпись V02 (V03), касается ли это только ПО, либо и железа - история об этом умалчивает.
    Про питание - да, не совсем красивое решение. Да и вообще БП был тяжеленький, как для исполнения "вилка", у меня часто были проблемы с ним - перевешивал переноску, растягивались пружины в розетке, от чего пропадал контакт
    г. Черкассы, Украина
    1,698
    463 сообщений
    8 Post(s)
    В стартовом меню имелась надпись V02 (V03), касается ли это только ПО, либо и железа - история об этом умалчивает
    Насколько я знаю, в программном плане особых различий не было. ПЗУ испортили русским шрифтом и, в принципе, и все.
    А железо от версии к версии удешевлялось. Было вроде как 4 версии.
    Ave ZX!
    Hamburg (Germany)
    интересно реально ли вмонтировать в робик маленький блок питания (без трафа как зарядное устройство от мобила) ?
    хотя боюсь что не реально если робик много тока жрет
    С уважением
    Артур
    Украина
    А гляньте нет ли характеристик вольтамперных где-то,может на БП.Хотя вряд-ли такое возможно .
    Симферополь
    робик без доработок жрал вроде около ампера!
    кто не сильно стеснен в финансах - примерно от 15 до 30 баксов можно купить импульсный бп от ампера и выше. они довольно компактны.
    зарядки заюзать не реально - они слабенькие.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    1,698
    463 сообщений
    8 Post(s)
    БП помещается в РОБИК, если (как делал наш местный умелец) верхняя крышка (с клавиатурой) приподымается над нижней (с платой) на 2-3 см. Тогда туда еще можно вмонтировать и 3-х дюймовый дисковод и контроллер дисковода (если он компактный) и AY и небольшой усилок AY...
    Эх, это у меня такое чудо было... Техника в лице умельца-Вити дошла потом до того, что они туда даже винчестер запихнули, внутрь...
    Робик ОЧЕНЬ хорош тем, что он легко переделывается и обвешивается всякими железо-доработками.
    А знаете ли вы, что у Робика ЕСТЬ ТЕНЕВОЕ ПЗУ? Включается с помощью команды OUT 15,0. В результате, ПЗУ можно менять вручную (ну, т.е. POKE 1366,0 заносит реально в ячейку 1366 ноль), как следствие можно, к примеру, поменять процедуру загрузки с ленты и грузить в ТУРБО-РЕЖИМЕ!!! Кстати, несовместимость некоторых игр с Робиком лечилась именно с помощью режима теневого ПЗУ - подгружалось с кассеты ПЗУ фирменного спектрума вместо ПЗУ Робика.
    Добавлено через 11 минут
    Ага, он еще искрит иногда!..
    Добавлено через 13 минут
    В последние версии Робика КМ-ы уже не ставили ВООБЩЕ. Вместо КМ между железяками обычно впаиваются такие тонкие квадратные красные кондёры...
    На фото платы в первом сообщении изображена плата с РАСШИРЕНИЕМ памяти на SIMM (с левой стороны - SIMM-слот. В оригинале, ессно, его нет)
    Добавлено через 19 минут
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    из того что я еще к нему подключал - ковокс,теневое озу,AY8912, ТРДОС контроллер с 3.5 и 5 дюймовыми флопами (3.5 был А) ,световое перо (но насколько я помню оно не заработало), кемпстон мышу по схеме из зх-формата
    Еще люди подключали: дигитайзер (работала видеокамера и в реальном времени на экране отображало картинку в черно-белом режиме Спектрума. Страшненько, но прикольно), принтер (само-собой), винчестер, 2-4 Мb памяти, контроллер для дискет двойной плотности (HD), делали турбо-режим (7Mhz), Flash-режим (128 цветов).
    Добавлено через 27 минут
    Тут можно посмотреть фото - как выглядит Робик в исходном заводском исполнении.
    Добавлено через 32 минуты
    Так называемый псевдоджойстик Робика - это кемпстон, только на клавишах. ЧЕРТОВСКИ удобная штука (стрельба в левом нижнем углу). Кстати, в ранних версиях Робика было 2 клавиши CAPS (не помню, к сожалению, в чем было их отличие), а впоследствии. их соединили в одну (над стрельбой), а справа от стрельбы осталась пустая кнопка, на которой было написано MF и в инструкции было написано, что это резервная клавиша. Некоторые на неё цепляли кнпочку Magic, но особо удобным это не было, потому как можно было её случайно нажать - это всё равно, как если бы Reset был на одной кнопке (в Робике Reset сделан по нажатию одновременно двух кнопок, что есть классно!)
    Добавлено через 36 минут
    А знаете ли вы, что несмотря на кажущуюся БОЛЬШУЮ клаву Робика, она удобна и компактна - человек с длинными пальцами (я, например ) может, не зацепив соседние кнопки) пальцами ОДНОЙ руки нажать одновременно противоположные кнопки (войти в режим EXT) - SYMB и CAPS. На ПЦ, кстати, нажать 2 шифта одовременно практически не получается - по-любому цепляешь соседние кнопки
    Последний раз редактировалось Slider; 23.01.2009 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
    Ave ZX!
    Симферополь
    в аттаче в раре картинки. сегодня взял блок питания Meanwell PS-05-R1 ( на емкости немного другая маркировка стоит PS-05-5 вероятно она более правильная потому как напоминает инфо ярлык).
    пераметры девайса - длина 7.5см, ширина 4см, высота сантиметра 3 гдето.
    дает 1А при 5 вольтах - все стабилизировано с защитами от кз и так далее.
    цена 78 гривен (при курсе бакса 8 - получаем гдето 9.9 долярев)
    лехко становится вместо штатного робиковского радиатора внутри корпуса!
    есть похожий блок питания на 5 ампер(он чуть шире) и на 2 или 2.5А
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
