Страница 7 из 79 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #61
    Питер
    63
    44 сообщений
    А что там РУ6 делают? Видеопамять?
  2. #61
  3. #62
    55 сообщений
    РУ6 используются для "медленного" участка памяти #4000-8000.
    Память "выше" безтормозная, на других чипах памяти. Так устроены "фирменные" машины.
  4. #63
    Питер
    63
    44 сообщений
    Ясно, спасибо.
  5. #64
    Черкассы
    13 сообщений
    Пытаюсь подключить NEMOide к своему РОБИКУ - не получается. Не видит харда.
    Винт Caviar 31600 Western Digital 1624.6 mb
    Пробовал другой винт - всё то же самое.
    Другая плата немо даёт тот самый результат.
    Подпаялся правильно, проверено и перепроверено. ЛЛ1 на OIORQ\ - поставил.
    Пробую WDCv1.3
    Может кто сталкивался с такой проблемой.
    Последний раз редактировалось lisica; 11.12.2009 в 23:13.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  6. #65
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Пробую WDCv1.3
    Возможно как вариант вестерну нужна хитрая программная инициализация. Попробуй винт другой фирмы и поновее.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  7. #66
    Черкассы
    13 сообщений
    Дело в том, что и сидюки не видит... разные.
  8. #67
    Черкассы
    13 сообщений
    Урааааа!!!!!!
    Заработало!
    Пропаял контакты и винт заменил. Поставил WD300 - с ним работает...
  9. #68
    Киев
    lisica, объясни, пожалуйста, "чайнику", что нужно, чтобы работал "винт" и CD-ROM на "Робике", кроме непосредственно "NEMOide", т.е. при помощи чего ты обращаешься к жесткому диску? У меня "Робика" нет, но получается, что "при помощи паяльника" NemoIDE можно подключить к любому "клону".
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
  10. #69
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/N...LUT/IORQGE.gif
    На своём монстре делал вариант с резюком , полёт нормальный .
  11. #70
    Черкассы
    13 сообщений
    Alex_kapfa,
    Саме главное иметь схему клона, схему самого NEMOide, ну и как указывает
    fan, сделать эту доработку, (если изначально её нет,(здесь нужно изучить схему клона)) .
    Я думаю по схеме не составит особого труда найти на плате сигналы адресов, данных, (это если сис разъёма нет). Если сис разъём есть ещё легче. Единственно сигнал DOS\ я завёл на +5в. Просто лень было проводок кидать на ПЗУ
    Ну, так как, кроме NEMOide у меня ничего не было, да и он появился совсем недавно, то конкретно, о других системах сказать не могу, нужно смотреть схемы. Да и то, особенности каждого устройства выявляются, тогда, когда их начинаешь подключать.
    Например, у меня, сейчас две платы NEMOide, и, в одной пришлось пропаивать контакты, (наверное панелька такая), другую вечером попробую пропаять переходные отверстия (пока не надавишь, ничего не видит)
    Последний раз редактировалось lisica; 15.12.2009 в 14:22.
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
