Страница 10 из 79 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #91
    Симферополь
    2 кондера= 2n2 или 2.2нФ.
    сигнал М1 при работе с портом должен быть в 1це(ноль у него только при чтении вектора прерывания) - посему мы немного ошиблись с прошивкой - варианта два или проинвертировать M1 либо перекинуть куски данных отностельно этого адреса в пзу.( и кстати - таки рекомендую четные адреса очистить а в нечетных таки оставить D1 - так более правильно) возможно и без емкостей заработает.
    смотри есть еще один нюанс из документации следующий- данные для записи устаканиваются когда WAIT находится в 1 при операции работы с портами. если в Робике юзается WAIT то можно и его учесть -вроде вход свободный есть.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #91
  3. #92
    Черкассы
    13 сообщений
    Блин, здесь я провтыкал, повёлся на IORQ, думал так само...
    WAIT не буду трогать, так как в робике он активизируется только на время записи видео из ИР23 в РУ6. У меня, правда, ещё сделан WAIT во время обращений к портам ВГ93, но это нам не нужно. Работает, ведь и в турбе. Вот, если бы от ёмкостей как то избавиться.
    Что за Д1?
    Лучше сваять новую таблицу, и прошить.
    Последний раз редактировалось lisica; 10.01.2010 в 16:26.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #93
    Симферополь
    D1 это то что лежит в чипе - в том дампе что я выкладывал - убери только четные адреса. просто тогда будет таже логика включения страниц как на дискретном расширении( тоесть будут работать всякие нестандартные выборки порта через одно место-которыми так гордятся наши кривописатели).
    ---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
    кстати поэтому( из-за М1 ) и дергалось все (выбор 7ффд) потому как каждое прерывание наступало условие сработки сигнала.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #94
    Черкассы
    13 сообщений
    Я свой демп пробовал. Ща буду переделывать.
  6. #95
    Симферополь
    ну смотри сам не вериш мне - почитай помоему в ZX Revu поднимали частенько темы связанные с проблемной адресацией портов и игрой половинками регистров при переключении страниц. там же был список софта с кривой адресацией - можеш его на тест заюзать. на самом деле порт 7FFD отзывается по многим адресам, а не только по стандартному. погоняй демки от RST7 вроде одна из них не пускалась - народ для скорпа чегото с выборкой портов химичил в этом случае.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #96
    Черкассы
    13 сообщений
    __________________
    Я, вобще то, делаю прошивку по схеме на ИД7. Тама вместе - 7FFD, BFFD и FFFD, ну и ещё 1FFD, но я его не использую. Ну, и ещё и часы по глюку. И расширение FDFD, при замене адреса А9 на А13 - получим DFFD
    ---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
    Ща проверяю тестом - 29 проходов - ошибок не обнаружено. Это в турбе.
    Кстати переделал для М1. Пришлось ёмкостя уменьшить, но без них не хочет работать.
    Я, вот, думаю может буффер какой нить поставить, а какой хз.
    Последний раз редактировалось lisica; 11.01.2010 в 00:26.
  8. #97
    Симферополь
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=743...F0%E0%ED%E8%F6
    глянь тут а потом опиши мне логику работы твоей пзу.
    основная ошибка считать что если адреса не важны то они сами отсеятся - это НЕ так. тоесть если тебе надо сделать порт например у которого используется только А5=0 и А0=1 логикой верно сделать юзая только эти 2 сигнала. если же ты юзаеш ПЗУ у которой еще подключены например А2 (остальное пока откину для кратости) то общая картина будет такая:
    А0 А2 А5 D0
    0 0 0 1
    1 0 0 0 < тут будет тоже выбор ибо нам пофиг на состояния А2
    0 1 0 1
    1 1 0 0 < это какбы выбор кемпстона при 1F
    0 0 1 1
    1 0 1 1
    0 1 1 1
    1 1 1 1
    я просто скорее всего неправильно обьясняю поэтому ты и не понимаеш что я хочу сказать. если что - в личку стукнись - как нибудь на пальцах буду пытаться пояснить чем ид7 будет отличаться от ее реализации в ПЗУ. если коротко то надо будет делать выборку порта и при всех остальных вариантах адресов которые не задействованы.тоесть если ты не юзаеш например А2 и А3 то помимо твоего 7FFD с А2=1 и А3=1 надо будет сделать выборку порта также и при (А2=0 и А3=0)и(А2=1 и А3=0)и(А2=0 и А3=1) и только такая реализация позволит нормально работать твоей схеме при любых кривых обращениях к порту.
    посмотри кстати еще реализацию декодера портов на Балтике - там правда РЕ4 но посмотрев прошивку увидиш принцип( хотя там такие прты которые могли и жестко задать ибо они 8ми битный адрес только имеют).
    ---------- Post added at 04:27 ---------- Previous post was at 04:13 ----------
    Хотя может я и зря прораспинался и оно не зацепит правильность дешифрации - надо будет проверять на кривых демах. лишних сигналов вроде нет в схеме кажись. я потом тебе на асме маленький тестик портов дам - покрутиш его и проверим осцилом ( только надо будет 5 циклов по 255 раз на кнопку нажимать )
    Последний раз редактировалось balu_dark; 11.01.2010 в 03:18.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #98
    Черкассы
    13 сообщений
    Ну вот, начинается. Скачал я эту демку - вообще пишет, что 128кб. не обнаружено и, при нажатии пробела, благополучно сбрасывается. Нужно будит по очереди отцеплять пока не нужные адреса, чтоб узнать где косяк.
    Я, вот думаю, может не заморачиваться с кривыми опросами портов, и так мозги не отошли, когда искал рем диск. Или может, всё таки стоит?
    Да, и как бы избавиться от ёмкостей?
    Последний раз редактировалось lisica; 11.01.2010 в 14:35.
  10. #99
    Симферополь
    а скольки наносекундная у тебя память? и какой серии у тебя TM9 и то что защелкивает биты страниц выше 128к?
    ---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 16:01 ----------
    про память это я про твою пзу для дешифратора...
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  11. #100
    Черкассы
    13 сообщений
    Память - сим на микросхеме написано - М511000В-70J,ТМ9 хз (ТМ9 под ТМ8), на расширение 555ТМ8
    Да поставил обычную М2764AFI(или 1)
    Последний раз редактировалось lisica; 11.01.2010 в 21:28.
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
