Страница 34 из 79 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #331
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Сорри, ошибся - пээлэмку.
    Я так и подумал...
    А есть расширение памяти до 128 путем замены ру6 на ру5???? именно для робика...
  2. #331
  3. #332
    Черкассы
    13 сообщений
    Нету, и небыло, это не Львов...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #333
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Тогда буду симм лепить....спасибо..
  5. #334
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Кстати друзиа, я тут натыкался на какие-то остатки постов, но самих постов почему-то не смог найти хоть темы по робикам насквозь прочитал глазами.
    Я за "рассыпание" видеопамяти.
    Видел что я не один такой. Видел что лекарство есть.
    Но не смог найти обьяснения причины явления, а также чем оно лечится.
  6. #335
    Черкассы
    13 сообщений
    Эээээ, а это как?
  7. #336
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Эээээ, а это как?
    Это есть игры, которые при активной работе с видеопамятью "не успевают" в нее не то читать не то писать. При этом в основную линейку все успевает записываться (и игра не падает), а в линейку из которой идет отображение попадает всякий мусор (мусор статический и стоит неподвижно пока экран не меняется, то есть видно что это именно в память записано а не волосы).
    Это например проявляется на игрушке dan-dare (только не помню в первой или во второй) на заставке, где летучий корабль нарисован а в нижней части идет скролл с кредитсами, и в робокопе первом, в основном игровом экране. В элите, если жахнуть энергетической бомбой остаются атрибутные артефакты. Если добавить питания чуть выше пяти вольт то артефактов становится меньше. Подавляющее количество игр при этом идут абсолютно без нареканий.
    Нюхом чую что проблема где-то в таймингах, но экспериментировать с этой машиной неудобно, так как тайминги все заданы пзу-хой на 155ре3.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 12.03.2014 в 09:15.
  8. #337
    Черкассы
    13 сообщений
    Похоже как вайт не доходит до процессора, проверь 24 ногу осцилом, во время чёнить динамического.
    Поищи в этой теме я выкладывал безвайтовую прошивку ре3.
    ---------- Post added at 09:03 ---------- Previous post was at 09:02 ----------
    Вот оно
    ---------- Post added at 09:05 ---------- Previous post was at 09:03 ----------
    Но лучше сделать как в этой темке.Только с робиковской прошивкой бордерные эффекты скачут. почемуто...
  9. #338
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Lisica, ты опять издеваешься. Не написано в той теме как это лучше сделать.
  10. #339
    Novosibirsk
    9 сообщений
    ПЛМ Автоматика - хоть и очень сильно похожа на робика но тем не менее безвайтовая машина, она тормозится клоком.
  11. #340
    Черкассы
    13 сообщений
    ПЛМ Автоматика
    Причём здесь она? Речь о Робике, я надеюсь?
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
