Страница 37 из 79 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #361
    Черкассы
    13 сообщений
    Как знаешь.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #361
  3. #362
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Как знаешь.
    Что там знать то. Говорю, схема безвайтовая.
  4. #363
    Черкассы
    13 сообщений
    Это не схема Робика. Вот это Робик.
  5. #364
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Я уже в десятый раз обьясняю, что я пытаюсь разобраться в причине артефактов на робике чтобы отремонтировать не робик.
    Уже неделю спрашиваю, кроме "прошей безвайтовую прошивку" ничего не слышу.
    Я хочу узнать причину артефактов на робике. Не как чинить это на робике и что надо от вайта избавиться.
    Я снова повторяю вопрос, почему на робике возникают артефакты?. Как я буду потом со своим экземпляром разбираться уже мои трудности.
  6. #365
    Черкассы
    13 сообщений
    А я в десятый раз объясняю что Робик, заводской - вайтовая машина. И давал тебе точки куда тыкать осцилом. А ты мне левые схемы и
    машина безвайтовая.
    ---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
    Хочешь починить - слушайся. Нет - сам ищи. А здесь не флуди.
    ---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
    Да, кстати, создай тему и спрашивай там как починить не Робик.
    ---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
    А это не объясняет?
    Последний раз редактировалось lisica; 17.03.2014 в 18:51.
  7. #366
    Novosibirsk
    9 сообщений
    А это не объясняет?
    От того что "виновница ре3" мне легче не становится. Это ответ капитана очевидность, я и до того практически наверняка знал что виновница ре3.
    Мне нужно понять не два вечных русских вопроса кто виноват и что делать, а почему. Что происходит в схеме, и где именно возникает рассинхрон, и какой. Мне даже не помогает то что это можно полечить на робике ампутировав вайт (это из серии головную боль полечим гильотиной). Вы ампутировав вайт просто сдвинули времянки, и избавились таким образом от глюка, но первопричину не устранили. Ибо по задумке разработчиков оно должно было работать правильно и с вайтом (и наверняка работало) но из-за разного быстродействия микросхем где-то что-то выстреливает мимо.
    Лекарство я буду изобретать сам.
    Чтобы вылечить мою машину мне нужно понять что происходит в робике.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 18.03.2014 в 18:09.
  8. #367
    Черкассы
    13 сообщений
    Нет. Избавился от вайта только для того, чтоб от него избавиться. Типа для мультиколора или в динамичных демках тормоза убрать. Артефакты лечатся в робике иначе и это описывалось.
  9. #368
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Таки где ? Уже вторая неделя пошла как я спрашиваю. Чтобы показали где описано или обьяснили заново.
  10. #369
    Черкассы
    13 сообщений
    Ага, почитай внимательно.
    А это не объясняет?
  11. #370
    Уважаемы коллеги!
    Прошу у Вас помощи, помогите, не знаю, что произошло с моим Робиком.
    Он очень долгое время не включался и соответственно не работал.
    Решил проверить его работоспособность. Включил в электросеть, загорелся красный светодиод контроля питания, и первое, что насторожило это отсутствие сигнала в пищалке при нажатии клавиш.
    Купил разъем SCART, припаял к нему провода и электронные компоненты по схеме, которой описал Zorel в сообщении #194 от 19.01.2011 и подключил к телевизору LCD Samsung. На экране телевизора появилось изображение, приведенное в файлах.
    Сообщением белыми буквами на синем фоне: *C «SELTO-ROTOR» Computer V3.0* - отсутствует. При одновременном нажатии клавиш «RES» Робик не реагирует, как не реагирует на другие клавиши, в т.ч. ENTER, каких-либо звуков не издает.
    В чем может быть проблема, какая микросхема (либо микросхемы) вышла(и) из строя?
    Благодарю!
    С уважением.
ID:	48230   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
