Страница 57 из 79 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #561
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    пополнение Спектрумистов в Черкассах ?
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
  2. #562
    г. Черкассы, Украина
    Добрый вечер всем, есть Робик, точнее два, к телевизору подключаются через скарт, проблема в том что белые надписи на синем фоне практически не читаемые. Может у кого то есть розпайка нормального кабеля, который проверен и рабочий? Настройкой резисторов РГБ добиться нормальной картинки не получается, или надписи не видно или какие то цвета пропадают.
    И еще, зачем нужен выход "ВИДЕО"?
    Как сюда вставить фотку?
  3. #563
    второй примерно также.
    между командой INT и 0 выскакивает знак вопроса. что то не так
    ввел строку без команды INT и экран стал белый, а надпись синяя. Текст читабельный, но всеравно какой то не четкий. я думаю что с кабелем проблема. у меня схема кабеля на транзисторах, к сожалению не могу выложить картинку. может там сопротивления другие нужно.
  4. #564
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    SCART без транзисторов и сопротивлений:
  5. #565
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    INK
  6. #566
    убрал транзисторы и сопротивления, стало лучьше, надписи на синем фоне можно прочитать, только цвета какие то тусклые и белый цвет с серым оттенком. И нет полутонов как видно на видео пользователя creator.
    Это проблема с Робиком или все таки с кабелем? На 16 ногу скарта подаю +5В.
  7. #567
    32
    20 сообщений
    У Робиков нет полутонов. Чтобы были, нужно дорабатывать.
  8. #568
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    Я свой не дорабатывал, только восстанавливал.
  9. #569
    32
    20 сообщений
    Ну значит было несколько аппаратных ревизий.
  10. #570
    Симферополь
    Было по моему около 3х версий. Моя плата точно отличалась от той, которую ремонтировал при мне приезжий в наш Универмаг из Черкасс спец по гарантии.
    Плюс была версия где расширенная клавиатура была сделана аппаратно - без вмешательства в ПЗУ.
    На моей версии просто не была распаяна перемычка на сигнал яркость идущий на диоды. Плюс мой телевизор потребовал инверсии РГБ - я напаивал перемычку для ЛП5 для инверсии(хотя гоню - там инверсия по моему включалась выкручиванием переменника подписанного INV в одно из крайних положений) и менял по моему включение диодов яркости. И точно шаманил с цветами напаяв еще резисторы параллельно имеющимся( сопротивления подбирал смотря на цветную таблицу на телеке до получения приемлемых цветов)
    Последний раз редактировалось balu_dark; 24.11.2018 в 16:43.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
