Страница 42 из 79 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #411
    Симферополь
    Ну по фоткам видно - уже диод который стоит отдельно и вертикальный - стоит наоборот.
    Остальное счас смотрю - достал свою плату робика 1992 года
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #412
    Exclamation
    Ну это я его перепаивал же, он уже нормально стоит как на фото вот тут
    ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
    У меня плата, кстати, 91 года
    ---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
    Ну, что скажете???
    1 FOR n=1 TO 7
    2 PAPER n
    3 PRINT " "
    4 PRINT BRIGHT 1;" "
    5 NEXT n
    6 BORDER 0: BORDER 1: BORDER 2: BORDER 3: BORDER 4: BORDER 5: BORDER 6: BORDER 7: PAUSE 1: GO TO 6
    Я просто взял обычный нож и перерезал вот это место (синяя стрелка на фото), там по схеме никакого соединения с резистором НЕТ! и я убрал. Ошибка в монтажной плате была.
    Всем спасибо! ))
    Последний раз редактировалось maslanin; 12.05.2015 в 20:09.
  3. #413
    Симферополь
    Во блин история - естественно это не увидеть при таком качестве фоток.
    Поздравляю!
    Я в своем агрегате - еще изменил сопротивление брайтовых резисторов - сделал брайт чуть ярче. выпаял резисторы что там стояли и снизу припаял резисторы по 100 ом 2 штуки параллельно. ( ну если еще не забыл цветную маркировку - коричневый черный коричневый ).
    Единственная проблема - на черном цвете тоже видно яркость но чтобы побороть этот глюк - там аж целую микросхему добавить надо - проще не обращать внимание.
    На плате у меня тоже маркировка 09.91. С другой стороны серийник - 3285.10.91.
    Просто мой я купил в 1992м.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 12.05.2015 в 21:02.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  4. #414
    balu_dark, теперь бы памяти добавить, звук норм и совместимость повысить с 40% ) яркости мне хватит, у меня это первый спек, до этого только денди были )
  5. #415
    269
    188 сообщений
    что?? Черный имеет градацию яркости? О нет, это убийство лысого в подвале. Что за микросхему надо добавлять, чтобы пофиксить этот глюк? Есть где-то схема этой доработки? Не обращать внимания не получится, ибо в большинстве игр бордюр черный и на экране преобладает черный, получается эдакий яркий квадрат. И графика здорово косячится из-за этого "яркого черного". Не, с таким косяком мириться нельзя.
    ___________
  6. #416
    Симферополь
    памяти добавить - рекомендую применяя оплетку для выпаивания и паяльник с контролем температуры ватт на 60, выпаять 8 Ру5 возле системного разьема( или напаять туда сверху еще 8 Ру5 нога к ноге за исключением 15 ножки если достаточно будет всего 128кб) и аналогично выпаять 2 ПЗУ с окошками. Под Пзу надо будет делать несколько разрезов/восстановлений дорожек для установки более емкого ПЗУ.
    Потом вижу доработку свою - 16юногу Ру6 в позиции Г9 я отрезал с двух чторон от схемы.Между 2 разрезами кинул перемычку а на 16ю ногу этой микросхемы подал сигнал с 1й ноги ир23 Д5( первую ногу ир23 - отрезать от остальной схемы). Стоп - это я не знаю чего за доработка - это пока не резать так!
    вот схема нормальная : http://zx-pk.ru/showpost.php?p=351460&postcount=189
    Вот теория расширения памяти :
    http://www.emuverse.ru/wiki/Радиолюб...ктрум-128
    Последний раз редактировалось balu_dark; 12.05.2015 в 23:40.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #417
    Выпаять - проблема, качество платы фиговое... Отслаиваются дорожки очень легко, так что ну его нафиг ))
    Как соберусь модернизировать - поподробнее всё узнаю, пока я даже ни разу не запустил ни одной программы на нем. ))
    ---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
    Хм, вот тут чей косяк, интересно? телек или робик? Лишние белые точки, на границах перехода цветов. В реале смотрятся меньше, чем на фото. (пенек норм цвета, сиреневого, просто тут как-то неудачно сфоталось)
    Вот через лупу
    Последний раз редактировалось maslanin; 13.05.2015 в 14:47.
  8. #418
    269
    188 сообщений
    maslanin, на этой твоей фотке лучше заметно:
    левые белые пиксели повсюду, левый край дерева, слева-внизу от камня, на правой рамке. Похоже это косяк робика, надо делать доработку, ссылку на которую я тебе давал несколькими постами ранее.
    ---------- Post added at 19:10 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
    У меня сложилось впечатление, что робик - самый глючный 48-клон, косяк на косяке. Из распространенных 48-ых уж лучше:
    Дельта-с
    Синтез-2
    Компаньон
    Кворум
    Magic
    да даже самый банальный ленинград и то лучше. там небось сразу 15 цветов и нет глюков с графикой.
    ___________
  9. #419
    Специально перечитал все наши посты, где ссылка? Возможно, не заметил, на этом форуме цвет ссылок == цвету основного текста...
    Я что, виноват, что мне именно такой клон задарили? )) уксус..
  10. #420
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от maslanin Посмотреть сообщение
    [/COLOR]Хм, вот тут чей косяк, интересно? телек или робик? Лишние белые точки, на границах перехода цветов. В реале смотрятся меньше, чем на фото. (пенек норм цвета, сиреневого, просто тут как-то неудачно сфоталось)
    Похоже атрибут на пиксель запаздывает.
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
