Страница 66 из 67 ПерваяПервая ... 626364656667 ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 665
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #651
    Member
    г. Углич
    В общем поменял D25, коротнув при этом между собой выводы 13 и 14. Теперь Border уже не срабатывает, а на экране вот это Все дорожки проверил на коротыши или обрыв, может от нагрева по соседству или коротыша повредилась D42 или D43? Сейчас по выходам D25 можно даже заметить как появляется мусор на экране, возможно что трабла была в том, что не приходил правильный сигнал на 11 вывод D25 с PLM D27? Прошивки для РОБИКа на форуме есть? Я так понимаю, что теперь у меня матрац (правда с "мусором") и ПЗУ скорее всего не работает?
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 04.06.2019 в 16:59.
  2. #652
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    12 сообщений
    єто цветной сигнал?
    а то как бы бордый синий как и должно быть
    то есть ты коротнул шину адреса а11 а13 проца
    между собой? на землю?
    в любом
    я не знаю насколько это смертельно
    тут нужны более знающие люди
    звуков щелчков клавишь нет?
    хотя матрас сильно похож на матрас
  3. #653
    Member
    г. Углич
    Коротнул между собой выходы ROMа D3,D4 т.е. шину данных . Изображение цветное, но бордер рандомно может принять почти любой цвет. Клавиши молчат.
    нашёл прошивку здесьhttps://zx-pk.ru/threads/9132-razdac...744#post172744 пока не разобрался как её записать в две микросхемы.
    Проверил сигналы на ROMax, вроде всё есть, по крайней мере не в обрыве и нет короткого на + или -. Что делать? Пробовать ставить новый ROMы? Есть программатор willem, если вдруг всётаки не в ПЗУ дело, переживут ли микрухи выпаивание феном, или может можно как-нибудь проверить не выпаивая, например подключившись к системному разъёму?
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 04.06.2019 в 21:33.
  4. #654
    Дзержинск
    12 сообщений
    да ну нафик их выпаивать феном
    проверять логическим анализатором
    что на входе
    и что на выходе
    и на сколько оно осмысленно
    таким китайским
  5. #655
    Member
    г. Углич
    что на входе
    и что на выходе
    таким китайским
    У меня точно такой есть, каким образом проверять? Как понять что с прошивкой всё гуд?
  6. #656
    Дзержинск
    12 сообщений
    ну тебе надо сначала проверить что на входе (выбор адреса)
    например сразу при включении
    если проц пытается что то выполнять
    то там должны увеличиватся значение
    для начала нужно проверить проц
    шину адреса
    сигнал М1 (испускает сигнал при чтении каждой команды)
    живой ли он вообще
    а потом уже смотреть пзу
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.06.2019 в 22:38.
  7. #657
    Member
    г. Углич
    Спасибо всем кто помогал! В общем в итоге : неисправна была D25 (за подсказку lisica отдельное спасибо!) плюс коротыш №2, который нашёл только с третьей попытки.
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 05.06.2019 в 00:23.
  8. #658
    Дзержинск
    12 сообщений
    судя по этому
    елси 13 14 на д25
    ты замкнул адресные линии проца между собой
    можно ли это делать
    и какие будут последствия яхз
  9. #659
    Member
    г. Углич
    Что-то не пойму я, как 8 канальным анализатором 16 битную шину проверить, т.е. увижу я импульсы, но я ведь их и осциллографом вижу, как узнать к какому адресу обращается?
  10. #660
    Дзержинск
    12 сообщений
    тебе нужні саміе младшие
    хватит и а0-а3
    и увидешь нечто такое
    0001
    0010
    0011
    0100
    0101
    0110
    0111
    1000
    1001
    1010
    1011
    1100
    1101
    1110
    1111
    вполне же можешь проверить все
    по 8 за раз
    если проц жив
    то записать с пзушки
    d0-d7
    глянуть нет ли все время висячих 0 или 1
    если нет
    декодировать запись при включении
    и сверить пару первых команд с готовой пзушкой
    какая из них первая по счету яхз
    нужно будет смотреть обе
    надо ж сразу видеть все
    а не по отделности
    мне проще прицепить анализатор
    чем тыкать осциллограф
    ...хотя щас я приделал к нему щупы от анализатора
    и теперь примерно одинаково
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.06.2019 в 23:37.
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 20:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 20:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 16:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Unsorted
    Последнее: 01.02.2008, 14:42
