Страница 75 из 75 ПерваяПервая ... 7172737475
Показано с 741 по 749 из 749
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #741
    Member
    Минск
    Цитата Сообщение от atmavan Посмотреть сообщение
    Робик пришел из Украины в Австралию. На родине включался, лампочка горела, кнопки щелкали в динамике. Тут на месте уже - не включается...
    Что могло случиться в дороге?
    Сломался, однозначно.
  2. #742
    Member
    Минск
    Цитата Сообщение от urii Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер! Такая проблема... Робик доработанный на 128к,до и после переделки хромает на изображение,маленькая риска в правом нижнем правом углу.
    Дело в том, что у тебя бордюр опаздывает и не закрывает следующую группу надписи, так как считывание точек идет постоянно, сам только вчера устранил такое в своем Балтике, необходимо затормозить сигнал вывода точки, тормозится он пропусканием его через два или более инвертора, соответственно этим мы задерживаем вывод точек и он прячется за бордюр, если смотреть на схему Балтика, то это выходной сигнал D19 - PT, смотрите свою схему и делайте что то подобное
  3. #743
    Member
    г. Кривой Рог
    Либо включить последовательно резистор 150 ом и параллельно к земле конденсатор. Емкость подбирать в пределах 100 - 500пф
  4. #744
    Member
    Минск
    не поможет, слишком большое опаздание бордюра, начало точки останется практически прежним, здесь минимум 2000 пф надо, но только буквы растянуться и поплывут
    у человека еще и моргающий квадрат (курсор) должен быть заметен если его в начало строки поставит
    Последний раз редактировалось dim; 05.05.2021 в 10:19.
  5. #745
    Member
    г. Кривой Рог
    Один инвертор 555 серии дает задержку 5нс. Период одного пикселя в спектруме около 140нс. Сколько нужно инверторов для залержки хотя бы на пол пикселя? RC цепочки дают более широкий диапазон. Судя по схеме в Робике используется конденсатор на выходе ИР9. Я бы добавил последовательно резистор сразу от выхода ир9 и подобрал номиналы.
  6. #746
    Member
    Минск
    это в теории, причем не точной, где то пишут 15нс - 555, 7,5нс - 1533 серия, где то 9 и 5нс соответственно, сам же пиксель не буду возражать может и так, мой анализатор показывает 100 нс, но это похоже его минимальное разрешение.
    Я конкретно указал в чем причина и указал как устранил ее я, так как на форуме ни кто, конкретно, не давал разъяснение данного артефакта, обычно пишут - несогласованность или - это особенность этой платы, я не приверженец погодозависимых соплей с кривым импульсом и кривым шрифтом соответственно, но как говорится - на вкус и цвет все фломастеры разные.
  7. #747
    Member
    г. Кривой Рог
    Я не спорю про причину, в моей самоделке точно такая же ерунда. Причем один конденсатор не очень помогает, а помогает именно резистор-конденсатор. В моем случае это 150ом и 220пф. Кстати в сети я встречал расчеты RC задержки ТТЛ сигналов. И как по мне это проще чем напаивать микросхемы. А там каждый решает чтто ему проще.
  8. #748
    Member
    г. Запорожье, Украина
    В австралии 230 вольт, а раньше было 240. БП сгорел?
  9. #749
    Junior
    Лиссабон
    По умолчанию От alexgrush
    vlad, привет влад. Где пропал. Отпишись на мой @Sapo.pt.
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
