Робик после длительной работы полностью выключается. Что это?
Блок питания? Перегрев?
Посоветуйте на что и как заменить блок питания робиковский? Я так понимаю он не оч хороший.
Благодарю за любую информацию
Привет, коллеги. После длительного перерыва подключаю Робик и вижу такие проблемы:
что может быть с ним? Могут быть какие-то помехи/перебои с питанием? Спасибо
Память течёт. Бывает.
В Робике два поля памяти. Одно - 48к (+16к)- основное. В него может писать и читать процессор. Второе - 8к (половина из РУ6), сюда проц только пишет, и отсюда изображение выводится на экран.
Для начала - меряется напряжение питания везде на плате. Могут быть дефекты в металлизации отверстий, поэтому на тот же проц поступает вовсе не 5 вольт.
Блок питания родной должен быть заменен на нормальный - 5 вольт 4 ампера (минимум).
После этого или ставится тестовая ПЗУ, или запускается программа на бейсике, создающая массив 1000 элементов, записывающая туда число, а потом непрерывно проверяющая его. И, в случае ошибки, выдающая звуковой сигнал.
В случае, если дефектная видеопамять - на экране возникнет мусор, но программа будет работать без остановки.
Подобную дрянь на экране у может давать или длинный регистр (ИР23) или ВА86
Последний раз редактировалось dr-nimnul; 02.05.2024 в 14:23.
пока только телефоном
http://narod.ru/disk/3747277001/R.rar.html
