Страница 78 из 79 ПерваяПервая ... 747576777879 ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #771
    п. Заволжский
    12
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от polymer35 Посмотреть сообщение
    что может быть с этим Робиком. Выдает вот такое изображение:
    Примерно та же картинка.
    Он реагирует на нажатия , иногда можно увидеть обрывки текста. И еще все почему-то красно-черное.
    При запуске посередине экрана выдает надпись, возможно диагностическую.
    Цитата Сообщение от eh030878 Посмотреть сообщение
    У меня такое же было 2 микрухи озу поменял и заработало.
    Предположительно, судя по работе процессор исправен.
  2. #772
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Цитата Сообщение от atmavan Посмотреть сообщение
    Достал я ламповый телевизор у которого есть SCART вход
    Чем все закончилось? Решил подрубить лежащий у меня Робик через Скарт, и сразу возникли вопросы:
    - нафига у него ДВА видеовыхода (подписанных как "RGB" и собственно "видео") ? в чем разница? звук, вроде, идет только на один (протыкивал динамиком)
    - где взять (если имеется) нормальную схему, желательно с распиновкой внешних разъемов? скачал схему из первого поста темы, но вдруг есть получше
    - те самые четыре подстроечных резистора с дырками в корпусе. на самом деле их пять (под него нет дырки, стоит рядом с ргб-резюками) - для чего пятый?
    Цитата Сообщение от dr-nimnul Посмотреть сообщение
    в блоке видеовыхода ЧЕТЫРЕ подстроечных резистора. Три из них отвечаю за RGB, а четвертый работает переключателем
    их оказалось пять, см. выше =) и фото ниже. отдельно, как понимаю, стоит инверторный резюк, а четыре группой, один из них "невидимый" под корпусом
  3. #773
    г. Электросталь
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    [/URL]
    http://narod.ru/disk/3900330001/Robik.rar.html
    Рекомендую почитать всю тему.
    Один подстроечник - прямой или инверсный видеосигнал (служит переключателем). Еще один - настройка компаратора магнитофона.
    Выпаять феном или выкусить родные ПЗУ. Впаять панельки и вставить в них что положено. Кварц заменить на непомню какой (читайте всю тему, я писал несколько лет назад).
    ЕН5 и прочее - отключить и запитывать от нормального 5 В блока питания.
    Получится вполне себе приятный спектрум.
    Этот пользователь поблагодарил dr-nimnul за это полезное сообщение:
    reddie(06.03.2023)
  4. #774
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    80 страниц осилить - не шутки =)) постепенно осилю. за схему благодарю, намного читабельней скана. Значит, пятый резюк на компаратор, ясно.
    ПЗУхи менять, думаю, не буду, - цель не довести его "до стандарта", а просто сделать удобное подключение. Вот на кой там два видеогнезда, все равно непонятно. Поковыряю.
  5. #775
    1,479
    965 сообщений
    https://speccy.info/w/images/7/77/Robik_Manual.pdf
    Последний раз редактировалось goodboy; 06.03.2023 в 14:41.
    reddie(06.03.2023)
  6. #776
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    Робик после длительной работы полностью выключается. Что это?
    Блок питания? Перегрев?
    Посоветуйте на что и как заменить блок питания робиковский? Я так понимаю он не оч хороший.
    Благодарю за любую информацию
  7. #777
    г. Харьков, Украина
    А цвет изображения тоже такой? Микрухи ОЗУ это РУ6?
  8. #778
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    Привет, коллеги. После длительного перерыва подключаю Робик и вижу такие проблемы:
    что может быть с ним? Могут быть какие-то помехи/перебои с питанием? Спасибо
  9. #779
    HardWareMan
    Память течёт. Бывает.
  10. #780
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    как исправляется?
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
