Показано с 1 по 10 из 76
Тема: Сборка Денди
    Киров
    По умолчанию Сборка Денди
    После долгих и неудачных поисков микросхемной денди, пришлось покупать отдельно все м/с. Собрал всё на макетке, но вот бедаона не работает... Видео UA6538 (он у без букв P или N, кварц на 26,601712 снят с китайской рабочей приставки) гонит: обычный чёрный экран. На звуковом выходе звука нет. М/с логики проверены - все работают. Вопрос такой: при отсутствии карика, проц будет перебирать данные по всем адресам? Или уткнёться только в $FFFC?
    Или денди не работает если на бит J1D2 не подавать лог.1?
    Дешифрацию сделал по приведённой схеме.
    П.С.: Правильность пайки проверена 3 раза, кз - 3 раза, но похоже что-то всё равно не усмотрел...
    Последний раз редактировалось poisk; 15.01.2009 в 16:17.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    а почему используешь 138, когда в оригинале стоит 139? Я собрал себе по оригинальной схеме, никаких проблем не было.
    Прикол проца 6502 в том, что на его шинах ВСЕГДА есть активность, так что упираться он никуда не должен.
    Киров
    ИД14 у меня нет и в городе тоже не нашёл, поэтому выборку ОЗУ и PPU сделал на ИД7, а картриджа(сигнал ROM) на ЛА3, т.к. один инвертор всё-равно нужен для получения сигнала /VA13.
    И есть ещё вопрос: вывод процессора M2 - это строб обращения к памяти, а т.к. он обращается к памяти каждый такт, то на нём должен всегда присутствовать сигнал с частотой в 15 раз меньшей, чем подаваемый на его вход CLK?
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    если это 31 нога, то да, там постоянно есть сигнал.
    Киров
    Да, 31-ая.
    Только что заметил, что генератор перестал работать(видеосигнала нет). И осциллограф накрылся...
    Смоленск
    poisk,
    А по какой схеме ты собирал, и где микросхемы покупал, они же вроде заказные были...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    уже обсуждалось в соседней ветке
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=110122&postcount=62 про схему
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=113107&postcount=102 где (по крайней мере мной) приобретались м/с. Заказных м/с для НЕСа не было, что было разработано - пустилось в массовую серию. Это не спек с его юлой...
    Смоленск
    Ссылки на схемы уже не работают...
    В Чипе и Дипе их уже нет. По крайней мере 6527...
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ссыли восстановил. Mea maxima culpa, не думал, что они еще понадобятся.
    По поводу чипидипа. Читайте тред далее, я там прямо сказал, что это отстойная контора. Обратитесь в Домко, я брал там
    Орск
    Восстановите, пожалуйста, ссылки на схемы!
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  1. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
  2. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  3. Ответов: 40
    Последнее: 24.07.2007, 10:07
  4. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
