Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Вопрос по Sound Tracker
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию Вопрос по Sound Tracker
    Есть мелодия написанная в Sound Tracker (классическом)
    как её заставить проиграться один раз и заткнуть навсегда?
    средствами самого тракера это реально сделать?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Навсегда- только доработкой плеера.
    Надолго- поставить длину в 255 позиций и забить неиспользуемые пустым паттерном.
    г. Арзамас
    Gasman публиковал исходники демы Ninja Milkman Conspiracy, там есть дизассемблированный проигрыватель Sound Tracker с комментариями. может, поможет?
    Последний раз редактировалось denpopov; 20.02.2014 в 17:25.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    jerri, "посчитать" количество вызовов плейера, после инициализации мелодии, и прекратить его вызов по достижении "конца" мелодии. Добавить в конец мелодии "паузу", или "заткнуть" AY\YM - "вручную".
    ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 21:47 ----------
    Как вариант: попробовать "перекомпилировать" мелодию в Sound Tracker Pro. Там есть точка остановки мелодии adr+9.
    Последний раз редактировалось null_device; 20.02.2014 в 18:26.
    Khimki
    15 сообщений
    Можно, только надо полностью послушать мелодию в STPro, вполне возможно, что играть она будет по другому. Например, в обычном ST какой-нибудь звук можно отредактировать так, что он сам затухнет и потом будет тишина до следующей ноты, то STPro после затухания сам её проиграет ещё раз, там где в обычном уже тишина. Т.е. надо ставить R--, чтобы не было повторения.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    И эта точка сама вызывается по достижению конца мелодии?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Vitamin, чего-то, малость "туплю". Запутала постановка вопроса ТС.
    Значит: только "считать" количество вызовов плейера и по достижении нужного значения вызвать процедуру "остановки" и "отключить" вызов плейера.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Т.е. сначала узнать длительность мелодии (а если их несколько, то еще и табличку сделать), а потом еще сбоку состряпать "закат солнца вручную" со счетчиками и вызовами?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Vitamin, а есть более простой способ - поделитесь?
    В случае ОДНОЙ мелодии, изыскиваем в памяти несколько ячеек для организайии "счетчика" (ибо, использовать для хранения регистры - это не по-джедайски). При инициализации мелодии, заносим в них вычисленное значение (каким образом это будет сделано - второй вопрос). На каждом цикле до перехода на плейер, проверяем это значение и уменьшаем его до тех пор, пока оно не будет равно 0 (иначе, переходим на процедуру "выключения" мелодии, а в ячейки заносим еденицу). Это, по вашему - очень сложная конструкция?
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Предложил уже.
    При средней длине мелодии в 10 позиций и скорости 5, имеем свободными 245 позиций по 64 строки по 5 фреймов что даст 26 минут тишины. Для некоторых ситуаций вполне себе подойдет.
    Если надо именно навсегда- модифицировать плеер чтобы он отключал точку входа +6 по достижению конца.
  1. Strogino Sound Tracker
    от s1moncpu в разделе Музыка
    Последнее: 08.12.2017, 14:47
  2. Sound Tracker
    от drbars в разделе Софт
    Последнее: 28.11.2012, 00:02
  3. Музыка из Sound Tracker
    от python в разделе Музыка
    Последнее: 19.03.2008, 14:16
  4. Декомпиляция музыки Sound Tracker
    от scl^mc в разделе Музыка
    Последнее: 25.06.2007, 16:15
  5. Чем конвертировать $S (Sound Tracker) файлы ?
    от Ovvnex в разделе Музыка
    Последнее: 23.04.2006, 23:54
