Хочу турбировать ВГ-шку, порывшись в журналах нашел пару вариантов турбирования контроллера дисковода. Судя по схемам - идея одна, да и первоисточник наверное один, но имеются некоторые различия. Одна схемка найдена в журнале Черная ворона №2, вторая в Спектрофоне (№10,12,14), причем там было их несколько версий, это финальная. Различия в том, что в первой схеме переключение турбы происходит по сигналу WSTB (30н ВГ93), а в спектрофоновской - по сигналу DRQ (38н ВГ93) и сказано, что это более верный вариант. Второе различие в том, что в первой схеме управляющий переключением турбы сигнал с ТМ2 подается еще и на RCLK (26н ВГ93), в спектрофоновской версии схемы этого нет. Вот собственно и вопрос - для чего нужен этот сигнал, да и нужен ли, если его нет во второй схеме?
Может есть еще какие-либо схемы турбирования? Поделитесь![]()
Ответить с цитированием
В черной вороне схема похожа на сп №12, но один вывод смущает...
Но очень простая, на входе 2 тактовых сигнала, управление - сигнал записи, на один элемент ИЛИ (а может И) он подается прямой, на другой инверсный, ну и дальше смешивается с тактовым.
