Схему, по которой я делал турбирование можно посмотреть здесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=66227&postcount=3
Принцип работы схемы в том, что при первом же перемещении головки импульсом STEP,
триггер сбрасывается и частота тактирования ВГ93 увеличивается
с 1 до 2 Мгц, что в два раза ускоряет процесс перемещения головки.
Пока происходит управление движением головки, на выходе DRQ импульсов принципиально не может быть.
Как только начинается выполнение операций чтения или записи, на выходе DRQ появляется импульс,
который переключает триггер, и частота тактирования ВГ93, устанавливается равной 1 Мгц, что
и требуется для нормальной работы контроллера при данной режиме его работы.
Ответить с цитированием
