Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Турбирование ВГ93
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    По умолчанию Турбирование ВГ93
    Хочу турбировать ВГ-шку, порывшись в журналах нашел пару вариантов турбирования контроллера дисковода. Судя по схемам - идея одна, да и первоисточник наверное один, но имеются некоторые различия. Одна схемка найдена в журнале Черная ворона №2, вторая в Спектрофоне (№10,12,14), причем там было их несколько версий, это финальная. Различия в том, что в первой схеме переключение турбы происходит по сигналу WSTB (30н ВГ93), а в спектрофоновской - по сигналу DRQ (38н ВГ93) и сказано, что это более верный вариант. Второе различие в том, что в первой схеме управляющий переключением турбы сигнал с ТМ2 подается еще и на RCLK (26н ВГ93), в спектрофоновской версии схемы этого нет. Вот собственно и вопрос - для чего нужен этот сигнал, да и нужен ли, если его нет во второй схеме?
    Может есть еще какие-либо схемы турбирования? Поделитесь
ID:	10246   Нажмите на изображение для увеличения.
    1,456
    946 сообщений
    я помню что в одной из схем турбирования был фатальный глюк. при попытке записи на дискету отформатированную не в турбо режиме данные портились (трек0сектор9). приходилось на турбированной ВГ ресторить все дискеты.
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Может здесь что_то еще найдешь здесь: http://zxdn.narod.ru/
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    goodboy, в схемах спектрофон №10, в №12 его уменьшили, в №14 убили В черной вороне схема похожа на сп №12, но один вывод смущает...
    Добавлено через 2 минуты
    savelij, там только схемы позволяющие работать ВГшке с 1,44Мб дисками, это мне не требуется. хотя турба там тоже есть, но как отделить желток от белка?
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 11.01.2009 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
    Хочу турбировать ВГ-шку...
    Делай по второй схеме, там где переключением частоты управляют /STEP, DRQ и WF/DE. Про RCLK забудь, оно в другом месте выделяется.
    г.Минск
    15 сообщений
    Я в своё время турбировал несколько контроллеров дисковода по схеме из Спектрофон №14. Результаты были отличные, всё работало в течение 10 последних лет. Турбировал контроллер С-48, несколько контроллеров для компьютера Байт и Пентагон-128.
    Однако на АТМ-Турбо 2+ эта схема почему-то напрочь не хочет работать.
    80
    37 сообщений
    Я на Ленинграде-1 с приделанным контроллером турбировал простой схемкой - когда запись, то 1 Мгц, остальное - 2 Мгц. Управлялась одной микросхемой, ЛЛ, кажется. А здесь какие-то навороты, они зачем? На дискетах турба никак не сказывалась вроде.
    Украина, Харьков
    То что называется турбированием ВГ93, всего лишь наворот позволяющий шагать головкой дисковода в два раза шустрее, не более и не менее.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    spensor, да, но при этом уши освобождаются от лишней нагрузки
    Добавлено через 12 минут
    IanPo, Ну так поделись схемой, если есть... я нашел только таку - на ТМ2 и КП11, в спектрофоне писалось, что можно вместо ТМ2 на логике РС-триггер собрать - может ты это имеешь в виду?
    Еще нашел схемку: здесь.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 12.01.2009 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
    80
    37 сообщений
    Так оно и было
    У меня дисковод был болгарский 5323.01 - на нем головка вообще беззвучно гуляла (пока ошибку не находила, и тогда уже -тррррр).
    Я уже не помню, 100 лет назад было Но очень простая, на входе 2 тактовых сигнала, управление - сигнал записи, на один элемент ИЛИ (а может И) он подается прямой, на другой инверсный, ну и дальше смешивается с тактовым.
  1. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  2. Турбирование Ленинграда
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 16.05.2020, 14:33
  3. Турбирование ВГ на желтом скорпионе
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 21
    Последнее: 06.08.2019, 21:11
  4. Турбирование ZX
    Ответов: 37
    Последнее: 25.05.2010, 17:04
  5. +12V для ВГ93
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.01.2006, 20:27
