Показано с 11 по 20 из 58
Тема: Корвет: Подключение манипуляторов типа "мышь"
    я конечно не знаток Корветов- но я помню что в журнале "ZX-Format" упоминалась мышь от Корвета для подключения к спекку
    Кемерово
    10 сообщений
    Там упоминалась мышь от Поиска.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от mbojenov Посмотреть сообщение
    корпус был серого цвета с черными кнопками
    На эту не похожа?
    Последний раз редактировалось KALDYH; 09.03.2009 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
    Отошёл от дел.
    Кемерово
    10 сообщений
    По умолчанию Снова о мышах
    В связи с успешным подключением к своему Корвету дисковода передо мной тоже встал вопрос о подключении к нему мышки (до этого я имел об этом только теоретические знания). Я воспользовался докой к программе Абрис и описанием работы последовательной мышки с pinouts.ru. Как оказалось, мышь подключается напрямую, один-в-один, но за одним небольшим исключением - сигнал с 7 контакта подается на 7 и 4 контакты мышки (нумерация по DB9) (насчет этого в доке к Абрису есть ошибка - там указан 8 контакт для мышки). С учетом этого, а также того, что у меня на компьютере разьем "мама", я сделал вот такой переходник
    Компьютер                Мышка
    РП15  DB9                 DB9
     1     5  ----------------- 5
     3     3  ----------------- 3
     4     2  ----------------- 2
     8     7  ------------*---- 7
                          L---- 4
    Используются мыши, работающие по протоколу Microsoft Mouse, некоторые особо старые трехкнопочные мыши (вроде моей Genius GM-6) не подойдут.
    Последний раз редактировалось KALDYH; 22.03.2009 в 21:22.
    Отошёл от дел.
    SaintTurnip
    У меня была мышь к Корвету (у меня был Контур 8020), но без софта. Внутри мыши - оптические датчики и регистры, все обсчеты делал сам компьютер.
    Подключалась через порт расширения.
    Крымск
    Оригинальная Корветовская мышь ничего общего со всем этим не имеет...
    По порядку.
    "МАНИПУЛЯТОР ММ8031" - она же мышь. Разъёмов для подключения было три разновидности. СНП101, РП9, РП15. В первом случае подключалась непосредственно к разъёму "РАСШИРЕНИЕ" компьютера (XS8). В остальных двух мышка подключалась через "ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЭУ8040".
    ЭУ8040 - коробочка с четырьмя разъёмами два СНП101 и пара РП9 (или РП15, в более поздних версиях использовались РП9). Внутренности данной коробочки пара 555КП11 и одна 555ЛН2. Такой, вот, мультиплексор для мышей. К нему, ЭЛЕМЕНТУ, можно было подключить две мыши (ММ8031). Или два джойстика (МД8030). А также синтезатор звука (СЗ8090).
    P.S. Кстати, разъём РП9 (мышиный) забит полностью. Уровни ТТЛ. И кнопки (две) напрямую на него же выведены. Так что тут Макрософтом и близко не пахнет.
    Кемерово
    10 сообщений
    А есть что-нибудь еще по этой мыше? Схема, софт? Особенно софт. Абрис и этот, как его, второй редактор, работают с мышкой на последовательном порту, проверено.
    Отошёл от дел.
    Крымск
    Отсканировал документы по Корветовскову грызуну.
    Манипулятор ММ8031. Схема.(~33Mb, TIFF, 600dpi) ("как есть", без коррекции, grayscale)
    Манипулятор ММ8031. Описание.(~45Mb, TIFF, 300dpi) ("как есть", без коррекции, grayscale)
    P.S. Доки по "коробочке" скину чуть позже.
    ---------- Post added 10.11.2010 at 00:02 ---------- Previous post was 09.11.2010 at 23:56 ----------
    Софта нет, к сожалению... После наводнения в наших краях утерян.
    То, что я видел своими глазами, работало с ММ8031. "Последовательных" мышей не встречал.
    г. Харьков
    12 сообщений
    По порядку.
    "МАНИПУЛЯТОР ММ8031" - она же мышь. Разъёмов для подключения было .....
    вау!!, в еще есть данные ???
    а то начитает обрисовываться картинка
    ПК8010 Персональный компьютер ??
    ПК8020 Персональный компьютер ??
    MM8031"МАНИПУЛЯТОР ММ8031" - она же мышь
    МД8030*Джойстик
    ЭУ8040*"ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЭУ8040"
    СЗ8090*синтезатор звука
    и собственно соотв. вопрос, про наличия всей информации по линейке
    правда подозреваю что софта под это все уже нет.
    и я так понимаю что наименование из некого госта ?
    нет ли про это информации ?
    Крымск
    Есть оригинальная, в бумаге, информация по ММ8031 (уже выложил ) и по ЭУ8040 (тоже выложу).
    Нет не из поста. Всё из первоисточников, то есть заводская документация
    Крымск
    Документы по "коробочке"...
    Элемент управления ЭУ8040. Схема.(~35Mb, TIFF, 600dpi) ("как есть", без коррекции, grayscale)
    Элемент управления ЭУ8040. Описание.(~31Mb, TIFF, 300dpi) ("как есть", без коррекции, grayscale)
  1. Ответов: 2
    Последнее: 02.01.2009, 14:23
  2. Срочно избавлюсь от 2 мониторов типа "колокольчик"
    от STS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.08.2008, 13:15
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
  5. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
