Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Включили спектрум, а там кубики :`-(
    Astrakhan, Russia
    По умолчанию Включили спектрум, а там кубики :`-(
    Мы подключили пентагон-128 к EGA монитору всетаки. Изображение есть.
    Но когда включаешь его(компьютер), появляются цветные кубики, и все. Когда нажимаешь Reset, экран моргнет, но перезапуска не видно, т.е тот же экран.
    Один раз мы увидели начальное меню пентагона-128. Но это было один раз, когда мы пробовали шевелить некоторые компоненты на плате(вроде из-за этого).
    Завтра может попробуем перепаять некоторые компоненты на новые(конденсаторы, например)
    Я в отчаянии и не знаю что делать :-( Может надо что-то еще сообщить? Подскажите пожалуйста! :`-((
    Саранск
    247
    106 сообщений
    У меня подобная хрень была, када неисправна память и пзу. так что смотри в тех местах, где соединяются рушки и переключалки пзу.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    USSR
    На "Пентагоне" с его плотным монтажом более вероятно замыкание дорожек, нежели обрывы. Лучше всего проверить цифровым пробником, если таковой имеется: на всех линиях шин должна быть динамическая активность. Цифровым пробником очень легко ищутся замкнутые между собой, на землю или +5 вольт линии. На крайняк осмотрите в лупу и под ярким освещением весь монтаж, где бывали с паяльником.
    Astrakhan, Russia
    Спасибо! Я сегодня попробую!
    Если есть еще какие-то советы, говорите -- попробуем :-)
    Пентагону наверно лет 100, поэтому посмотреть не отвалилась ли где пайка, проверить осцилографом сигналы на мультиплексорах к памяти и проверить ничего не гадит ли на шину данных!
    Ну и конечно все что на панельках, вытащить и воткнуть заново!
    Krasnodar, Russia
    вытащить, произнести заклинание, ополоснуть святой водой (спиртом) и воткнуть заново
    Astrakhan, Russia
    Блин, похоже нужен какой-нибудь специалист по этому компьютеру. Я ничего не понимаю пока-что. Даже не знаю как что и делать...
    Пробую ресетать, но не пойму, толи я что-то задеваю рукой, толи еще что-то, но получил сейчас надпись Sinclair Research ltd.
    Эх.... :`-(((
    UPD: Микросхемы D3 и D4(Обе 555ИЕ7) очень сильно греются. Это нормально? Или что-то неисправно?(Они?)
    Последний раз редактировалось Dut_Norshi; 09.06.2005 в 04:07.
    California, USA
    114
    73 сообщений
    У меня тоже такое было - работал понимаешь работал долгие годы мой Урал-64К, а потом раз - и стал кубики показывать... Пришлось отложить в долгий ящик после покупки Спринтера, а потом и вовсе знакомому спектрумисту все отдал - когда в штаты уезжал...
    NSK/RU
    Посмотри по выходам этих ИЕ7, желательно осциллом... Есть предположение что они где-то коротят, либо в дорожках, либо по входам тех микрух куда они идут.. Не было ли глюка по питанию, например кратковременного коротыша, либо иного скачка... РУ-шки не горячие? - если горячие (в смысле разогреваются в течение пары-тройки минут, иногда даже канифоль плавится) - меняй их, почти 99% что поджарились... заведи без ПЗУ, должен матрас (вертикальные полосы) получиться на экране, если проц работает, и экранная область на месте, память жива...
    Astrakhan, Russia
    Товарищи, всем вам большое спасибо! Спектрум починен и пока-что работает :-) без дисковой части(временно отключена)!
    Только вот теперь надо найти нормальный монитор или схему на текущий монитор(тайваньский CM-1488B). Дело в том что изображение смещено по диагонали и сплюснуто(вроде), а наружу выведено всего две крутилки: H-SHIFT(не работает) и V-HOLD(работает). Разобрали, внутри ниодной нормальной надписи, только обозначения элементов для схемы. :-(
  1. Спектрум вашей мечты
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 125
    Последнее: 01.11.2006, 05:13
  2. ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ!
    от spectrum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 133
    Последнее: 13.09.2006, 00:50
  3. куплю спектрум-128 в москве
    от jyly0s в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.05.2005, 22:49
  4. Выкинуть спектрум, или нет?
    от research в разделе Демо
    Последнее: 20.04.2005, 07:56
  5. Aphex Twin тоже любит Спектрум...
    от Arlekin в разделе Музыка
    Последнее: 19.04.2005, 17:40
