Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Включили спектрум, а там кубики :`-(
  1. #21
    Perm
    Цитата Сообщение от Dut_Norshi
    Пробовал один раз переписать TRDшку на дискету с помощью драйвера и утилит Александра Медведева, пока не получилось: форматировал заклееную дискету с помощью formatt a 1 1, отформатировалось нормально. Затем записал с помощью команды writetrd a 1 1 mytrd.trd вроде записалось, но при запуске дискеты на спектруме -- ошибка чтения
    у меня только что получилось writetrd a 0 2..... работает на ура!
    Лучше переспать, чем недоесть
  2. #22
    Astrakhan, Russia
    Ага. Спасибо! У меня работает на реале _только_ когда я указываю именно эти параметры(0 2). На любые другие, спектрум говорит ошибка в дорожке 0, секторе 9. Это подозрительно ;-)
  3. #23
    Astrakhan, Russia
    По умолчанию Спектрум работает нестабильно
    Если просто стоит включеный, то ничего не происходит.
    А если начинаешь загружать игрушки или демы, в некоторых из них происходит сброс.
    Например в игре Поле Чудес(с робокопом), как только выходит тетенька -- происходит сброс.
    Target Renegade сбрасывается как только сделал run.
    Best View(последняя версия) сбрасывается(или кубики рисует) сразу после загрузки заставки.
    Ну и подобные примеры в играх и демах.
    Запустил тесты. Все тесты проверки регенерации ОЗУ говорят "Все ОК"
    Но:
    HorrorFasTest 1.04R
    Говорит что у меня процессор Z84(у меня установлен КР1858ВМ1), и присутствует TurboSound.
    Ошибок не выдает, но компьютер часто сбрасывается(особенно если после теста конфигурации запустить тест регенерации памяти).
    SYSTEM TEST 4.30R. Collection of Crazy Tests!
    (c) Compowellcome, Chirchik 1999
    Выводит такое сообщение
    "Шина данных этого спектрума в режиме IM2 в TR-DOS'e засорена!"
    RAMDOCTOR v2.0 by Тятин Сергей
    После теста блокировки порта #7FFD, при следущей проверке начинает говорить что у меня Spectrum 48k
    Какой-то тест TACT 0.1 рисует две маски и перезагружает компьютер.
    Может кто-то встречался с такими симптомами? Это память где-то битая/глючит или что-то еще? Может есть какие-то мнения по этому поводу?
    Заранее спасибо!
  4. #24
    Курск
    у тебя случайно не писишный блок питания, если да, то попробуй заземлить его корпус, у меня дома без заземления тож самое происходит 8-)
  5. #25
    Kievska Rus
    классический баг пентагона. можно полечить, а можно так оставить
    само собой так и должно быть - это не баг
    этот тест критичен к длинне инта, посмотри в рамдокторе и 4.30 - какова длина инта - должна быть в пределах 28-32тактов
    маловероятно, но возможно. нужно запустить какую-нибуть программу, активно юзающую ресурсы компа (что-то в голову мало что приходит..) ну, например, черный ворон - интро или в менюшке когда там играет компутер сам с собой, и подождать неск-ко часов. если не повиснет, значит дело в какой-то мелочи типа длинного инта.
    и еще, попробуй вытащить AY и позапускать глючные программы без него
  6. #26
    Astrakhan, Russia
    У меня Пентагон, там длина инта больше
    Спасибо. Попробую! AY не установлен.
    Странно. Сегодня включил -- ошибки с засориванием шины данных нет, BestView нормально запустился и работал Парадокс!
    Слышу подземный стук
  7. #27
    Kievska Rus
    править надо
    бывает на холодную всй работает, а как нагреется...
  8. #28
    Astrakhan, Russia
    Привет!
    Как я понял, существует несколько схем подключений AY/YM(они взаимозаменяемы?) к Спектруму. Может ли кто-то посоветовать конкретную схему подключения? На форуме и в ZX.SPECTRUM схем не нашел(может плохо искал? ), но нашел одну схему подключения в журнале Спектрофон #06. Подойдет ли эта схема для Пентагона 128 (91 года)?
    Можно ли где-нибудь еще найти схемы дополнения Пентагона? Например схема исправления длины INT'а, или чего-нибудь такого.
    Спасибо!
  9. #29
    Baku
    вот у меня так работает на пентагоне прекрасно
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
  10. #30
    Astrakhan, Russia
    Ого! Спасибо за схему! А элементы U1B и U1C это что такое? А U5(74ALS138)? А аудиовыход куда подключать там? Прям к AY? Или как? А то я схемку не совсем понял :-(
  1. Спектрум вашей мечты
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 125
    Последнее: 01.11.2006, 05:13
  2. ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ!
    от spectrum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 133
    Последнее: 13.09.2006, 00:50
  3. куплю спектрум-128 в москве
    от jyly0s в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.05.2005, 22:49
  4. Выкинуть спектрум, или нет?
    от research в разделе Демо
    Последнее: 20.04.2005, 07:56
  5. Aphex Twin тоже любит Спектрум...
    от Arlekin в разделе Музыка
    Последнее: 19.04.2005, 17:40
