Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Помогите опознать железо и найти схему
    Kharkiv
    а вот это чье творение не подскажите??
    был в виде конструктора, я енто даже сам паял в далеком бурном детстве
    а еше есть вот такой РАЛ кодер, пришол ко мне вместе с запчастями лененграда-2...я такое вижу впервые...мож кто уже видел такое?? или может даже схемку имеет???
    оно вроде живое..но както странно себя ведет...цвет то появляется то пропадает и изображение както здвинуто и трапецевидное...хотя на выходе непосредственно RGB спека все чики-пики
    название микрух кемто чательно потерто...видимо мегасекретный девайс))
    Последний раз редактировалось Stein; 29.01.2009 в 02:05.
    я не злопамятный..я просто злои и у меня память хорошая
    мое железо:
    львов128+trdos+1.44/5.25+Ay..уии)) Ленинград-2-48 и спек48(ULA) я его кадата сам спаял
    S.Pb
    много их было.. но это!! кажись самый маленький Спектрум!! раритет однако. Советую засунуть его в коробочку точно по размеру платы, а клаву вынести наружу и гордиться самым маленьким Спектрумом из серийно выпускавшихся. Если сможешь, то можно прям на проводах припаять один ISA слот в качестве ZXBus и вставить мультикарту caro (вторым этажом как раз влезет), а в неё воткнуть РС клаву и мышь - будет вааще круть
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.01.2009 в 03:15.
    39
    18 сообщений
    детстве
    Такая плата продавалась на Митинском рынке и называлась Ленинград-3
    Украина, Харьков
    В принципе это клон "Балтика", базируется на широко распространенной ПЛМ 1515ХМ1-216 (она же Т34ВГ1). В теме "Список (поиск) отечественного Speccy-железа" http://zx.pk.ru/showthread.php?t=255 я выкладывал самопальную схему на этот компьютер под названием "Sirius", название взято в принципе с потолка - при старте он выдавал сообщение "Sirius Sistemotechnik 1990". Недавно поднималась тема про клон с аналогичной прошивкой ПЗУ, но другой схемотехникой (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9171), и вероятнее всего что и тот и другой компьютеры производились на одном и том же предприятии. Поскольку ПЛМ производились зеленоградским НПО "Ангстрем", то родословная компа также вероятнее всего проистекает из Москвы.
    В Харькове встречался достаточно часто, похоже какой-то местный кооператив производил сборку. Потребляет ток порядка 300мА, рекордное значение для Spectrum-клонов. Имеет недостаток - практически квадратную область экрана, наследие "Балтика". В то же время ПЛМ быстродействующая, фронты видеосигналов четкие, и картинка превосходная.
    В ZX-Ревю 1995 №2 с.11, приведена схема расширения компа до 128кб модели. Куда логичнее расширить комп до 256Кб заменой линейки на 41256 (РУ7), что я сам и делал.
    Последний раз редактировалось spensor; 30.01.2009 в 13:07.
    Kharkiv
    угу...была такая идея, расширить, добавить бди,флоп и оформить это дело в виде этакого кубика
    В харькове были действительно довольно распространены, вот токо кто их клепал кадато в какомто журнале читал про этот клон но позабыл уже
    хм...у этого экранчик вроде как нормальный...но имеет немного другои глюк, левая часть бордюра до "основного экрана" какбы немного здвинуто ступенькои внизу него это с рождения пзу стандартное "спектрум решарш лтд"
    а по какои схеме расширял?? бо мне попадались схемы расширения, для клонов на этой плм, токо до 128 кб
    Последний раз редактировалось Stein; 30.01.2009 в 00:23.
    мое железо:
    Украина, Харьков
    Можно расширять например по аналогии с ATAS-256 http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ATAS/ATAS.htm. Только надо более логичный адресный бит применить, по стандарту Scorpion к примеру. Или отталкиватся сразу от базисной схемы: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/PLM-X/PLM-X.htm (PLM48to128).
    Последний раз редактировалось spensor; 30.01.2009 в 13:06.
    г.Новосибирск
    Здравствуйте! На днях друзья принесли пару спектрум - совместимых. И как на зло именно по этим машинам никак не могу найти схем. Помогите пожалуйста у кого они есть! Одна плата, фото ниже, принадлежит компьютеру "Дельта-С 48К" на рассыпухе. Все чипы на месте, обрезана клавиатура и выкушены все конденсаторы. Без схемы не восстановить!
    г.Новосибирск
    Вторая плата, по некоторым собранным мной данным, скорее всего ПК "Эльбрус". Хотя это не факт, может быть что то другое. Оказалась у меня тоже с выкушенными конденсаторами. Путем анализа других схем и узлов спектрум-совместимых конденсаторы впаял, надеюсь правильно. Плата запускается, что то выводит на экран, но из за того что изображение рвет по строкам и кадрам ничего не разобрать. Единственное, что удалось установить, так это то, что на клавиатуру никакой реакции! В общем без схемы здесь тоже делать нечего! Отличительные особенности этой конструкции: на плате последовательный порт 580ВВ51, четверть платы пустая (думаю для кодера ПАЛ или Секам) и приличное количество ПЛМ-ок! Так же что на этой плате, что на предыдущей ОЗУ раздельные на РУ5 и РУ6.
ID:	10504   Нажмите на изображение для увеличения.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2050
    г.Новосибирск
    Спасибо за ссылочку, но там нет схемы! Только кто то кому то в личку схемку отправил! В свободном доступе её нет. Кстати перед тем как написать свои посты я весь форум (и не только этот) облазил на сто рядов. В общем списке ссылок на железо на эти два компа тоже ничего нет.
    Последний раз редактировалось DenSib; 03.02.2009 в 11:46.
  1. Помогите найти схему!
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.07.2014, 20:24
  2. Помогите найти схему
    от BaguM в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 17.08.2010, 13:31
  3. Помогите найти схему
    от Бывалый в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.05.2007, 15:40
  4. Помогите найти схему САНТАКА-002
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2007, 14:20
  5. Помогите найти схему БП
    от AVK в разделе Источники питания
    Последнее: 13.10.2006, 15:25
