Страница 61 из 68 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 675
Тема: Схемы и документация на отечественные компьютеры и комплектующие
  1. #601
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Классный ВМИР-1.
    Больше игр нет
  2. #601
  3. #602
    81
    65 сообщений
    Обнаружился формуляр и схема от жёсткого диска Электроника МС5401.
    Формуляр 3.701.175 ФО -здесь.
    Схема - здесь.
    Источник- здесь.
    Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    Hunta(01.03.2020)
  4. #603
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вопрос знатокам сканирования и обработки.
    Что можно разумного сделать из такого "сыряка" http://oldpc.su/0/2_003.tif (26Mb) ?
    В итоге нужен разумный pdf или djvu. Но качество печати..... :-(
  5. #604
    SPb
    293
    211 сообщений
    Раз уж пошла мода хвастаться даже файлопомойками, сделаю и я анонс по oldpc.su/lib:
    А 311-7 устройство внешней памяти на магнитной ленте, руководство по эксп. часть 2.pdf
    АРМ Монтажный чертеж, схемы. Альбом 1.pdf
    АРМ руководство оператора книга 5.pdf
    Блок питания БП08 Альбом 2 схемы.pdf
    Блок питания БП08М Альбом 2.pdf
    Блок питания БП141.pdf
    Блок питания В244.pdf
    Блоки питания, руководство по эксп.pdf
    Инструкция оператора по подготовке носителей книга 5.pdf
    Контрольная лента перекоса строки 3 уровня, паспорт.pdf
    Контрольные задания руководство оператора книга 4.pdf
    Микропрограмные тесты контроллера ОЗУ.pdf
    Микропрограмные тесты процессора. часть 1.pdf
    Микропрограмные тесты процессора. часть 2.pdf
    Микропрограмные тесты процессора. часть 3.pdf
    МСПД диагностическая программа ENRKA.pdf
    МСПД диагностическая программа EVDAC.pdf
    МСПД диагностическая программа EVDWC.pdf
    МСПД микродиагностический монитор, руководство оператора.pdf
    МСПД программа экспресс проверки, руководство оператора.pdf
    МСПД руководство программиста.pdf
    МСПД формуляр.pdf
    СМ1700 Монтажный чертеж, схемы.pdf
    СМ1700 Монтажный чертеж, схемы_.pdf
    СМ1700.3522 Модуль ОЗУ схема.pdf
    СМ1700.4108 Расширитель интерфейса, руководство по эксп. часть 2.pdf
    СМ1700.4108 Расширитель интерфейса, схемы.pdf
    СМ1700.4304 Контроллер связи многофункциональный, паспорт.pdf
    СМ1700.4304 Контроллер связи многофункциональный, руководство по эксп. часть 1.pdf
    СМ1700.4304 Контроллер связи многофункциональный, руководство по эксп. часть 2.pdf
    СМ1700.4304 Контроллер связи многофункциональный, схемы.pdf
    СМ1700.5309 Устройство запоминающее внешнее, паспорт.pdf
    СМ1700.5309 Устройство запоминающее внешнее, схемы.pdf
    СМ1700.5408 Устройство запоминающее внешнее, паспорт.pdf
    СМ1700.5408 Устройство запоминающее внешнее, руководство по эксп.pdf
    СМ1700.5408 Устройство запоминающее внешнее, схемы.pdf
    СМ1700.5514 Устройство запоминающее внешнее, схемы.pdf
    СМ1700.6013 Контроллер ИРПР, паспорт.pdf
    СМ1700.6013 Контроллер ИРПР, руководство по эксп.pdf
    СМ1700.6013 Контроллер ИРПР, руководство по эксп._.pdf
    СМ1700.6013 Контроллер ИРПР, схемы.pdf
    СМ1700.6204 Устройство ввода-вывода перфоленточное, паспорт.pdf
    СМ1700.6204 Устройство ввода-вывода перфоленточное, схемы.pdf
    СМ2700 рукопводство по эксп. часть 1.pdf
    СМ2700.2007 контроллер ОЗУ паспорт.pdf
    СМ2700.2007 контроллер ОЗУ руководство по эксп. часть 2.pdf
    СМ2700.2007 контроллер ОЗУ схема.pdf
    СМ2700.2008 процессор плавающей запятой, руководство по ремонту, лента.pdf
    СМ2700.2008 процессор плавающей запятой, руководство по эксп часть 1.pdf
    СМ2700.2008 процессор плавающей запятой, руководство по эксп часть 2.pdf
    СМ2700.2008 процессор плавающей запятой, схемы.pdf
    СМ2700.2400 процессор, паспорт.pdf
    СМ2700.2400 процессор, схемы.pdf
    СМ2700.2400 руководство по эксп. часть 2.pdf
    СМ2700.2805 процессор консольный руководство по эксп. чать 1.pdf
    СМ2700.2805 процессор консольный руководство по эксп. чать 2.pdf
    СМ2700.2805 процессор консольный, паспорт.pdf
    СМ2700.2805 процессор консольный, схемы.pdf
    СМ5002 контроллер НМЛ, схема.pdf
    СМ5015 контроллер НМЛ паспорт.pdf
    СМ5015 контроллер НМЛ схемы.pdf
    СМ5015 контроллер НМЛ руководство по эксп. часть 1.pdf
    СМ5015 контроллер НМЛ руководство по эксп. часть 2.pdf
    СМ5130 контроллер НМД паспорт.pdf
    СМ5130 контроллер НМД руководство по экпл., часть 1.pdf
    СМ5130 контроллер НМД руководство по экпл., часть 2 (нет стр. 9-12).pdf
    СМ5130 контроллер НМД схемы.pdf
    СМ5408 накопитель, схемы.pdf
    СМ5408.5112 контроллер, паспорт.pdf
    СМ5408.5112 контроллер, схемы.pdf
    СМ6315 ТО и ИЭ.pdf
    СМ6380 устройство печати консольное.pdf
    СМ8502.03 БС АДС-4 ТО часть 2.pdf
    СМ8514 МПД схемы.pdf
    СМДО описание программы на носителе данных.pdf
    СМДО руководство оператора.pdf
    СМДО руководство по тех. обслуж.pdf
    СМДО формуляр книга 1.pdf
  6. #605
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Ого! Советский VAX! Ссылка правда не работает(понял, через гугл). А на СМ1702 у кого-нибудь есть?
  7. #606
    197
    164 сообщений
    не работает только "у ленивых"
  8. #607
    SPb
    293
    211 сообщений
    Есть. Но сканировать некому :-(
    Продолжение анонса:
    М5000_Альбом 1 перфоратор карточный Р630.pdf
    М5000_Альбом 1 схемы.pdf
    М5000_Альбом 2 процессор схемы.pdf
    М5000_Альбом 5 процессор схемы.pdf
    М5000_Альбом 7 процессор схемы.pdf
    М5000_Альбом 8 интерфейсные блоки схемы.pdf
    М5000_Альбом 9 БИ-Р412 схемы.pdf
    М5000_Ведомость экспл. и ЗИП.pdf
    М5000_комплект сервисной аппаратуры.pdf
    М5000_ТО книга №12.pdf
    М5000_ТО книга №4.pdf
    Наири-2_Альбом 2 красный.pdf
    Наири-2_Альбом 3 синий.pdf
    НАИРИ-2_Альбом № 10.pdf
    НАИРИ-2_Альбом № 11.pdf
    НАИРИ-2_Альбом № 12.pdf
    НАИРИ-2_Альбом № 13.pdf
    НАИРИ-2_Альбом № 13_распечатка.pdf
    НАИРИ-2_Альбом № 14.pdf
    НАИРИ-2_Альбом № 15.pdf
    НАИРИ-2_Альбом № 16.pdf
    НАИРИ-2_Альбом № 4 красный.pdf
    НАИРИ-2_Альбом № 4 синий.pdf
    НАИРИ-2_Альбом № 5.pdf
    НАИРИ-2_Альбом № 6.pdf
    НАИРИ-2_Альбом № 7.pdf
    НАИРИ-2_Альбом № 8.pdf
    НАИРИ-2_Альбом № 9.pdf
    НАИРИ-2_дополнения к таблицам прошивок кассеты.pdf
    НАИРИ-2_Книга 1.pdf
    НАИРИ-2_Книга 4.pdf
    НАИРИ-2_ТО.pdf
    Наири-2_Эксплуатационная документация.pdf
    И по ОС РВ-3 стопочка
  9. #608
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Ищу схему монитора БМ31М
    Орион-512, Вектор Старт-1200
  10. #609
    SPb
    293
    211 сообщений
    Жду в ЛС.
  11. #610
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    https://yadi.sk/d/yXYBW39y3LjVvi/%D0%91%D0%9C31%D0%9C
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    dk_spb(01.05.2020), Sergei Frolov(01.05.2020), shapipovo(01.05.2020)
  1. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  2. Комплектующие почтой, от 1 шт.
    от Romanich в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.12.2008, 04:19
  3. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
