DDp, Спасибо огромное!
Орион-512, Вектор Старт-1200
Скопилось много документации, в планах всю её отсканировать и выложить на сайт oldpc.su/lib
Но не всегда хватает времени на обработку сложных сканов.
Ищу безвоздмездную помощь ;-)
1) имеется документация БОСИИ-1024
Сканировал не я. Документация в наличии, какие-то части можно пересканировать.
В результате хотелось бы получить pdf или djvu размером до 5 (ну может до 10) Mb. Хотя требования по размеру очень условны.
Черно-белый или оттенки серого. Большие страницы склеены в одну.
Исходники сканирования тут (2,2 Gb) http://oldpc.su/7/BOSI.rar
2) Том документации по НАИРИ (вот отсюда http://oldpc.su/lib/docs/nairi/)
Исходники разбил на три части (всего 1,1 Gb):
http://oldpc.su/7/2/1.rar
http://oldpc.su/7/2/2.rar
http://oldpc.su/7/2/3.rar
У коллеги, который мне помогал сканировать и обрабатывать, получилось вот так http://oldpc.su/7/2/11.pdf
Но мне совсем не нравятся страницы 6,7,14 и т.д.
Может кто справится получше сделать?
Случайно нет схемы БП на Турбо-86м?
А напомните, где-то есть архив документации на разные компьютеры, платы и т.д. ?
А то тут столько ссылок было на полезную документацию, неужели никто не собирал
все это в одном месте на сайте в каталоге?
И на Интерфейс И17 («Электроника МС 2707») так и не нашлось нормальной,
полной документации со схемами и т.д.?
Еще интересует документация на Интерфейс И7 для Эл.60..
СМ5400. Скорее альбом схем чем КД. Что это точнее сказать не могу, нет обложки. Некоторое количество страниц потеряно, во всяком случае ТО 15-16 точно. С конца вроде нет, остатков бумаги на скобах не вижу
https://yadi.sk/i/t7iXO4kMOXTAiA
Ну, ты знаешь старую формулу: «комедия — это трагедия плюс время». Ты проспала немало времени. Так что, если посчитать, ты в очень забавной ситуации
BYTEMAN(19.09.2020), crackintosh(10.09.2020)
Ох уж эти любители высветлять фон. Чтобы не терять важных элементов полиграфии, фон желтых страниц нужно не высветлять яркостью/контрастностью до бела, теряя при этом информацию, а вычитать из страницы информацию фона (вычитание слоев в фотошопе). Когда дойдут руки до сканирования документации по Корвету, обязательно сделаю гайд по правильной обработке сканов. Очень надоели эти неряшливые обработки в стиле кривой автоматики Scantailor'a. Одна радость, хотя-бы не загнали в уже мертвый и абсолютно не архивный формат DJVU.
DJVU был хорош во времена медленного интернета своими крутыми алгоритмами разложения слоев и векторизации. Но для архивного хранения он категорически не подходит. Только PDF, желательно стандарта PDF/A. Конечный размер файла сейчас не имеет такого большого значения, как раньше. Важность того, будет ли файл ужат в 2мб (здесь нужна картинка сжатия по шкале доблестных шакалов) или в 70мб-150мб (с сохранением всех деталей оригинала) оценивается больше не шириной канала и местом на HDD, а именно сохранением в максимально возможном (в разумных пределах, конечно) качестве.
Для меня лично примерами хорошего скана и его правильной обработки являются раздачи журнала "Радио" от товарища malshin. Ищите на любом трекере. Именно по его гайдам и советам в личке я учился правильно и бережно работать с архивным материалом.
У меня накопилось такое количество долгов перед сообществом, что просто физически не могу заняться чем-то еще, пока не закрою предыдущие долги (ты и сам знаешь о чем я). Ну а так, поглядев сканы, нашел только один недостаток. Если сканер и время позволяют, нельзя ли делать сканы в 600dpi? Это увеличит время сканирования, но очень сильно улучшит качество обработанного материала и маневров при обработке, даже если потом конечные pdf будут все-равно уменьшаться до 300dpi. В остальном вполне пригодно для обработки.
Последний раз редактировалось Serebriakov; 17.09.2020 в 19:12.
Без обид. Я написал причину. Я бы рад помочь, но должен сперва закрыть другие обещания. Потому, наверное, правильнее было бы сделать инструкцию "как надо" для других.
Вот пример обработки на очень скорую руку. Два листа (оригинал - вариант из pdf коллеги - мой вариант). Первый простой в обработке, второй сложный. Не идеал, конечно, нужно подогнать контрастность и нормально вырезать-повернуть, но на приближении очень хорошо заметна разница в подходах. Ни один элемент не потерян, фон удален методом вычитания, а не высветвления:
https://yadi.sk/i/mhplWhvmetYhow
Про 600dpi это была не придирка, а дельный совет. Если есть возможность, лучше сканить в 600dpi.
Последний раз редактировалось Serebriakov; 17.09.2020 в 23:16.
По просьбе трудящихся отсканировал документацию на мышь ММ8031 и контроллер ЭУ8040 для Корвет:
http://www.tis.kz/docs/Krvt_mm8031.pdf
http://www.tis.kz/docs/Krvt_eu8040.pdf
Владельцев драйвера и прикладного ПО для работы с мышью на Корвет прошу поделиться со мной...
Serebriakov(26.12.2020), Sergei Frolov(25.12.2020)
Для интересующихся Корветом, вот здесь уже выкладывали подобные доки, но в более плохом качестве. Интересно проверить, есть ли различия.
Ищите в образах граф. редакторы AKVA и ABRIS - они точно поддерживали мышь. Если правильно помню, граф. редактор GRIN мышь не поддерживает. Из эмуляторов мышь более-менее поддерживает Онлайн-эмулятор (двойной клик в окне браузера для захвата мыши).
P.S. Вопросы по Корвету, все-таки лучше задавать в подфоруме Корвета, а то оффтоп![]()
Последний раз редактировалось Serebriakov; 26.12.2020 в 12:33.
