Страница 51 из 68 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 675
Тема: Схемы и документация на отечественные компьютеры и комплектующие
  1. #501
    81
    65 сообщений
    Мутное фото с одной стороны всегда хуже качественного фото с разных сторон. А если еще снять плату и сделать фото внутри. А если еще и крышку снять
    Дык сам винт не в лучшем состоянии, и плата электроники не родная. Крышку не обещаю снять.
    >Значит у 5401 двойной шаг.
    Значит что густота кофейной гущи меняется со временем. Лучше оперировать фактами, а не слепыми догадками....
    Конечно лучше. Где эти факты ещё взять.
    Дальнейшие догадки про полшага-шаг, особенно в той части где "Полшага получается при подаче напряжения одновременно на две обмотки" предлагаю списать на ночное время и всеръёз не рассматривать.
    Ночное время тут не причем. Можно посмотреть принцип работы ШД- ЗДЕСЬ.
  2. #502
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да я вроде как раз для этого и прошу фото, чтобы посмотреть какой стоит шаговик. А дальше искать по нему документацию, чтобы гаданием не заниматься.
    Михаил, я вот опять Вас не пойму. Вы знаете как устроен (количество обмоток и т.д.) и как работает данный конкретный ШД и как в нем достигается фиксация головок в одном положении?
    Тогда буду признателен если Вы расскажете. Если жы Вы хотите потеоретизировать про ШД вообще - простите, мне неинтересно. Нагуглить общую теорию я и сам могу. И, тем более, дискутировать про абстрактный ШД у меня нет ни времени ни желания.
  3. #503
    81
    65 сообщений
    Я же сказал что там - ДШ-200-0.08. Документацию я не нашёл, нашел на RDM 253/50
  4. #504
    81
    65 сообщений
    МС5402
    81
    65 сообщений
    Этикетка от ДШ-200-0.08
    (фото не моё)
    И фрагменты этикетки из другого источника.
  6. #506
    81
    65 сообщений
    Отсканировал общую схему МС0507.05. в которой есть в комплектации ЖД МС5402
    Здесь.
    И ещё обещанные Денису прошивки от МС5405.
    Здесь.
  7. #507
    SPb
    297
    214 сообщений
    У меня от мс5405 ПЗК с надписью 004 - она другая.
  8. #508
    81
    65 сообщений
    Ещё одна общая схема - МС0507.04.
    Там побольше вариантов дисков.
    Здесь.
    С моими не совпадает? Надпись 004 намекает на 4 версии прошивки.
  9. #509
    SPb
    297
    214 сообщений
    Обновил статью
    Добавил МС5402, МС5408, VolzhStor 242.
    Осталось только досканировать документацию (на новогодних каникулах пришлось работать - не успел).
    Прошивки пока не выкладывал, так как надо с ними разобраться. Планирую это сделать чуть позже.
  10. #510
    81
    65 сообщений
    VolzhStor 242
    Вроде как клон: PRAIRIE 242AT
  1. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  2. Комплектующие почтой, от 1 шт.
    от Romanich в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.12.2008, 04:19
  3. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
