Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Методика реставрации дискет 5.25 ?
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    А дискету можно отформатировать на 82-84 трека, в зависимости от дисковода. Только ЗАЧЕМ это делать?
    Я так никогда не делал. Однако дискеты попадаются формаченные более чем на 82 трека и я никак не могу и прочитать до конца.
    Miass, Chelyabinsk region
    то есть он не проверяет, есть ошибки там после форматирования или нет, просто фигачит и всё.
    да ладно??? не может такого быть, не надо наговаривать. пока я юзал реал, пользовался тока им, все нормально было.
    а FUT полезен тока своим сдвигом секторов, хотя это и тупой метод. ну и вроде в нем можно было свой формат создавать (если не ошибаюсь).
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я ж написал, что точно не помню. Я вот помню, что несколько дискет РДС мне запорол, и я перестал им пользовать, а вот ФУТ ни разу ничего не запорол.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Еще сколько максимально треков можно было отфармотировать дискету ?
    У меня два дисковода TEAC 5,25" форматировали на 83 дорожки, а ROBOTRON на 85. Ещё два дисковода не тестировались на предмет максимального трека, но подозреваю, что тоже 83, т.к. оба дисковода TEAC.
    г. Черкассы, Украина
    1,700
    463 сообщений
    8 Post(s)
    хз, сейчас точно не скажу, но если примерно, то там в отличии от фута он фигово восстанавливает дискеты, то есть он не проверяет, есть ошибки там после форматирования или нет, просто фигачит и всё. То есть вероятность запарывания выше намного.
    Не фига подобного. В процессе рестора идет пошагово 3 процедуры: F(format), W(write), R(read). Если в процессе хотя бы одной из них произошла ошибка, процесс повторяется. Так что с эти все ок!
    Вспомнил только 1 (один) баг RDS'a. Если форматировать только нулевой трек, то он его форматирует в чистом виде, не создавая положенных данных в 9 секторе...
    П.С.Дисковод "Электроника" тоже, в основном, форматирует на 83 трека...
    Последний раз редактировалось Slider; 14.01.2009 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
    Ave ZX!
    17 сообщений
    По умолчанию ФОРМАТЕРЫ И ДИСК-ДОКТОРЫ
    AIDS 0.2
    AFRODITA 3.0
    ALL FORMATER (TR-DOS, IS-DOS
    (UTIL56)
    (UTIL_9)
    MS-DOS)
    (UTIL 2)
    . ) (UTIL~9)
    (UTIL13)
    (UTIL1S)
    :UTIL10,33)
    (UTIL13)
    BOND DISK UTILITY 1.1 (+ копир
    DISK DOCTOR 2
    DISK DOCTOR 4
    DISK DOCTOR BETA-12S
    DISK DOCTOR PROGRAM
    FLOPPY FORMAT 1.01 (TR-DOS,MS-DOS,IS-DOS)
    (UTIL43)
    REE FORMAT 1.2 CUTIL3B)
    FREE FORMAT 6.5 (можно форматнр. заданным
    форматом) (UTIL38)
    FUCK UTILITE (format,check,rest.)(UTIL37)
    GDOCTOR (UTIL13)
    H-FORMAT (MS-DOS) (UTIL3B)
    H-FORMAT 1.22M DEMO - формат на 1.22 Mb
    (UTIL_3)
    H-FORMAT 1.44M DEMO - тоже 1.44 (UTIL_3)
    HACKER 1 - UNIVERSAL DISK DOCTOR (UTIL20)
    IBM FORMAT (UTIL26,37)
    IS-DOS FORMATER 1.0 (UTIL37,45)
    IS-DOS FORMATER ++ (UTIL45)
    NONSTANDART FORMATER (UTIL_9)
    PIFORMAT 2.1 + HELP (UTIL3S)
    PROFESSIONAL DISK SERVICE 2.0 (UTIL 9)
    PROFESSIONAL HACKfc.hu IuULS 3.3 (UTILfO)
    FAST FORMAT (управл. мышкой») (UTIL25)
    FASl FORMAT (мышка + клавиат.)- форматир.
    в TR-DOS, IS-DOS, MS-DOS, CP/M (UTIL_1)
    FLOPPY FORMAT (TR-DOS, IS-DOS, MS-DOS)
    (UTIL 2)
    FUT - FORMAT UTILITY (UTIL 9,36)
    FUT 2.01 (UTIL1,32)
    ROK DISK SERVICE 3.1 + HELP (UTIL3S,41)
    SPF 2.01 (проверка,формат.,coxp.сист.до р.
    (UTIL23)
    SPF 2.05L (UTIL16)
    SYSTEM TRACK MANAGER l.OM (UTIL41)
    ULTRA X-FORMAT 0.9 (ft!) (UTIL_1,25)
    Может еще что то вспомнится по теме после освежения памяти ?
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Вопрос уже подминался на сообщении нумер 13 в этой теме
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    alexeenko, пожалуйста включи в свой список и мою программу "RRESTORE" (RAWR Restore) - http://geocities.com/barmaley_m/rrestore.zip
    В твоем конкретном случае она вряд ли поможет, так как не поддерживает более 80 дорожек, однако алгоритм восстановления у нее оригинальный, которого у других программ я не встречал.
    Идея в том, что если сектор не удалось прочитать, то программа не елозит его снова и снова, а переходит к следующему сектору на той же дорожке. Перепробовав все сектора на дорожке, программа снова перебирает по кругу все сектора, которые не удалось прочитать.
    Преимущества:
    1. Быстро становится ясна картина запорченности дорожки: много ли на ней секторов не читается, и есть ли смысл ее вообще пропустить.
    2. Если сектора не читаются из-за сбоев контрольной суммы, то за один проход головки по дорожке удается попробовать прочитать сразу несколько секторов. Это повышает производительность: при одних и тех же затратах времени число попыток чтения увеличивается.
    3. После форматирования и записи дорожки выполняется проверка, и в случае ошибок дорожка форматируется и перезаписывается заново.
    Ради такого случая могу даже опубликовать исходники, чтобы желающие могли расширить поддержку программы до более, чем 80 дорожек.
    Очень часто при чтении "трудных" дискет мне помогало слегка нажимать пальцем на блок головок дисковода, сдвигая его в сторону центра диска или в обратную сторону (когда начнет лучше читаться - тогда станет понятно, в какую сторону нужно двигать).
  1. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  2. Помогите с прочтением дискет
    от music-man в разделе Разный софт
    Ответов: 16
    Последнее: 29.06.2007, 20:06
  3. Копирование дискет на ПЦ для реала
    от EdHell в разделе Утилиты
    Ответов: 35
    Последнее: 06.05.2007, 17:42
  4. Методика снятия скриншотов
    от CityAceE в разделе Утилиты
    Ответов: 20
    Последнее: 29.07.2005, 11:18
