Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 77
Тема: Скроллер окошка текста фреймовый
  1. #61
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Короче вот демонстрационный так сказать снапшотик
    ща исходник почищу закоментирую и тогда выложу тоже
    • Тип файла: zip scroll.zip (4.8 Кб, Просмотров: 141)
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #61
  3. #62
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    тоже но с музыкой
    С уважением,
  4. #63
    triebkraft
    молоток! круто!
    тока насчет технологий SAGE ты зря написал - у них конструкций типа ld hl,0: push hl: ld hl,0: push hl (и так подряд на всю строку (14 раз) ) не было никогда. так же как и ld hl,#3e3e: push hl: ld hl,#7e3e: push hl - это же все сходу оптимизируется... если уж делать код плавающего размера, то такие вещи просто нужно делать.
    но все равно - твой скроллер самый крутой в данной теме - еще бы исходник с произвольно настраиваемым окном и размером шрифта...
    Последний раз редактировалось psndcj; 26.01.2009 в 21:03. Причина: гребаные диззи-смайлы
  5. #64
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Технологии Sage не в распушении графики
    а в работе с текстом
    С уважением,
  6. #65
    triebkraft
    не догнал =( судя по всему текст в born dead лежит непакованный - в чем подвох то? а если сделать твой скролл на фуллскрин - 32х24 - будет тормозить?
  7. #66
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    под скорпионовский инт максимальный размер с музыкой 18*30
    если без музыки - можно вывести 24*26
    все упирается в ширину окна
    Добавлено через 3 минуты
    а по поводу Sageй
    вроде исходники BornDead свободные были
    рекомендую посмотреть ЧТО Именно Монстр делал с текстом
    Последний раз редактировалось jerri; 26.01.2009 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
  8. #67
    triebkraft
    сорцы поищу - спасибо за наводку - просто привык смотреть на все в дебаггере - а там текст лежит просто - вся фишка скролла именно в хитром выводе - за счет чего и успевает во фрейм и не только на пентагоне (у мну на профи практически не тормозило). лана - stop flame - буду искать и читать...
  9. #68
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию Сорцы вьювера
    Итак вот оно
    я использую связку
    UltraEdit + SjAsm
    так что не обессудьте исходничек под эту систему
    Текст взял у Роба
    Музыку у psndcj за что им большое спасибо
    • Тип файла: zip scroll.zip (9.5 Кб, Просмотров: 226)
    С уважением,
  10. #69
    Ukraine, Kiev
    Talking One Frame Scroll
    Ды вот и у меня нет. Вот учусь тут
    Собственно я так же доделал свою версию ... Она идеально работает на фирменном и НЕфирменном Speccy ...
    В архиве:
    "SCROLL.AZ8" - "HEIGH_SCROLL" параметр массы скрола !!! Если размер более чем это число, то скролл делится на две части во избежание дискреции !!!
    "LOD-FNT.AZ8" - "SCR_H_MAX" параметр высоты символа в фонте.
    "SCROLL.BAT" - компиляция проекта.
    "AKESIN/SIN.BIN" - синусная таблица скорости скролла.
    Размеры 28х136 в координатах 1х48. Маскимальная скорость скролла 7 пикселей. Проект сам уложит всё вместе с текстом и создаст SCROLL.TRD, в который запишет "1.С". Текст он расположит до вектора прерівания. Текущий вектор прерывания 128. Все параметры гибкие. При компиляции в итоге из фонта вынутся только та графика, которая используется в тексте, и оптимизируется. Сам текст так же оптимизируется под максимальную скорость. Количество строк в скролле не должно быть меньше чем количество умещаемых строк в окне. Фонт легко меняется, если надо выложу BMP, которій автоматом будет конвертироваться непосредственно в проект. Не удивляйтесь, что количество проходов аж 14, это компилятор сам просчитывает куда поместить текст скролла до вектора. Кранчь, всё-таки ...
    Запуск по прежнему RUN "1" CODE
    jerri Мы как-то параллельно делали. Не со зла ... Просто хотел закончить начатое.
    • Тип файла: zip SCROLL.ZIP (174.9 Кб, Просмотров: 119)
    Последний раз редактировалось Robus; 28.01.2009 в 02:56.
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  11. #70
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Больше вариантов - красивых и разных
    Последний раз редактировалось jerri; 28.01.2009 в 08:16.
    С уважением,
  1. Печать текста.
    от boo_boo в разделе Программирование
    Ответов: 28
    Последнее: 24.09.2015, 01:13
