Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 77 из 77
Тема: Скроллер окошка текста фреймовый
  1. #71
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Да, это точно. Спасибо всем
    А теперь предположим, что текст надо как бы сделать не 8 в ширину, а настраиваемую ширину тоже. По идее оно должно несложно меняться?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #72
    Ukraine, Kiev
    ААА-а-а-а !!! Ты маньяк !!! Так же нельзя !!! Ведь Coding под Speccy это экстримальный кодинг. Поэтому нужно желать сразу всю задачу. Конечно, можно сделать и настраиваиваемую ширину, но скорость резко упадёт ... То есть максимальная скорость скролла по Y будет меньше чем 7 !!!
    Сразу скажу, что с ходу можно сделать ширину 4 !!! Чуть труднее будет 6 !!! Но 5 или 7 сразу сожрёт время на печать строки раза в три !!!
    Поэтому подумай, какие параметры ты хочешь ?
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  3. #73
    Samara
    322
    246 сообщений
    ну можно сделать листалку для 64 символов в строке
    нада всеголишь + 1 еще фонт (2048) и чуть чуть поменять процедуру печать (Borndead)
    и еще одну для 42 - эту хз как делать в 48к -фонт шире 8 получается
    и еще одну для 51 - это еще веселее там символ 5 пикселов
    а еще одну для пропорционального шрифта
    но для этого всего не жди 50 фпс
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #74
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Понятно. Короче если не кратно двум - тока декранчить в спрайт, иначе не будет 50 fps...
    Добавлено через 49 секунд
    Да так-то мне и 8 достаточно. Но да, 6-пиксельные шрифты было бы неплохо...
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 28.01.2009 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #75
    Samara
    322
    246 сообщений
    во фрейм по BD технологии можно сделать только 32 и 64 символа в строке
    42 символа в 48кб сделать нереально
    остальные - да только декранчить в спрайт или скролл делать 25 фпс
    60000 тактов должно хватить для отрисовки строки
    так что если тебе хватит 25 фпс можно сделать
    пропорциональную печать
    С уважением,
  6. #76
    Ukraine, Kiev
    Ну ... Скожу честно - реально ... Всё зависит от условий !!! Если ты захочешь двикать по символьно, то, конечно, не успеет ... Но скролл по 1 пикселю - точно успеет !!! Да же на 2 успеет !!!
  7. #76
  8. #77
    Samara
    322
    246 сообщений
    ну в том то и фикус пикус что для ЗАДАННЫХ условий (50 фпс 48к и ускоряемый просмоторщик текста) задача невыполнима
    но для 25 фпс вполне так ничо
    т.е 1 фрейм обновляем
    во 2ой отрисовываем
    причем хватит даже на пропорциональную печать если через таблицу
    Последний раз редактировалось jerri; 30.01.2009 в 08:45.
    С уважением,
  1. Печать текста.
    от boo_boo в разделе Программирование
    Ответов: 28
    Последнее: 24.09.2015, 01:13
