Страница 25 из 31 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 303
Тема: Орион-128: Контроллер PS/2-клавиатуры
  1. #241
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Исправленный файл: Вложение 57690
    Проверил. Работает. Кнопки "жмакаются", как задумано в прошивке
    Вот еще установка фьюзов для TL866A. Красным подчеркнуто то, что нужно изменить от дефолтных значений.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 31.07.2016 в 15:05.
    Этот пользователь поблагодарил OrionExt за это полезное сообщение:
    shapipovo(20.01.2020)
  2. #241
  3. #242
    Владимир
    112
    97 сообщений
    добавил в первый пост
  4. #243
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Цитата Сообщение от Trol73 Посмотреть сообщение
    Да простит меня уважаемый caro, но я начал потихоньку дизассемблировать его прошивку контроллера.
    Чтобы в наше время возникло желание хакнуть что-то от 8-биток, это "что-то" должно быть ну очень клёвое и как минимум интересное большому кол-ву народу.
    Действительно, клевое и качественное. Очень рада возможности узнать, как оно работает изнутри. Даже интерес к ассемблеру AVR появился.
    Примеров в сети на Си полно, но тут случай особый.
    А сканкоды клавиш "встроенных" (вне таблицы), любой желающий может изменить на свой вкус прямо в блокноте.
    Нужно всего лишь список сигнатур составить по лист-файлу, для возможности правки hex файла.
    И совсем необязательно разработчика (caro) из за такой мелочи беспокоить.
    Вот простой пример.
    Открываем в блокноте файл orion_kb.hex и ищем сигнатуру "5F3529F4". Меняем сканкод "5F" клавиши "Scroll Lock" на любой желаемый из таблицы AT Keyboard Scan Codes (Set 3). При замене сканкода 5F (Scroll Lock) на сканкод 62 (Pause), получим измененную сигнатуру "523629F4". Хотя, блин придется еще контрольную сумму блока пересчитать. Но эту проблему решает avr-objcopy, надо батник написать для простого использования, не требующего никаких знаний.
    Подробности на ASM
    ;Reversed by Trol73
    .equ KEY_SCROLLLOCK		= 0x5F
    C:000062 355f      		cpi	r21, KEY_SCROLLLOCK
    C:000063 f429      		brne	check_code_6
    Выложите, пожалуйста, orkb_021.hex в формате bin.
    Это делается вот так.
    avr-objcopy -I ihex -O binary orkb_021.hex orkb_021.bin
    01 строка: 020000020000FC удалена. Для atmega48 избыточная информация о записи адреса сегмента.
    54 строка: 00000001FF удалена. Преждевременная запись о конце файла.
    Первая и последняя строки несут служебную информацию. Наличие первой строки необязательно. Система AVR Studio при трансляции программы всегда добавляет в hex-файл первую строку именно такого содержания. Последняя строка — это стандартный конец для любого hex-файла.
    Утилиту avr-objcopy можно скачать например тут, в составе ардуино студии. Или в составе продуктов Atmel. Ну или если совсем лень, то вот avr-objcopy.exe.zip.
    Последний раз редактировалось cy6; 07.10.2016 в 01:08.
    wtf
  5. #244
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Первый раз собирала этот замечательный контроллер на макетке.
    Вот, как он выглядит
    Снова резать "весь этот мгтф" и опять держать все дорожки в уме, желания совсем не возникало. Но второй контроллер был нужен, и я нарисовала плату в Sprint Layout. Не только нарисовала, но и сделала. Заодно поучилась ЛУТу и приготовлению блюда из розе со вкусом лимона, на кухонной плите.
    Может быть кому пригодится готовое работающее решение для односторонней платы с десятью перемычками.
    Проект для SL6 keyb-mega48.rar
    Фото готовой платы
    Последний раз редактировалось cy6; 24.11.2016 в 01:12.
    wtf
  6. #245
    200
    138 сообщений
    cy6, шикарно. Можно попросить выложить рисунок печатной платы в PDF?
  7. #246
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Вот ещё до кучи мой вариант платы.
    Проект в EasyEDA: https://easyeda.com/editor#id=a808db...916eaf71b7b540
    И в сборе
    Только есть косяк в подписях выводов МК на шелкографии
  8. #247
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Под провода без разъема? Мне кажется, тем более можно было обойтись односторонней разводкой.
    Маска и шелкография красивые. Как она наносилась, через сетку? Вроде бы, другие варианты приводят к неравномерному покрытию и пятнам.
    Для распечатки под ЛУТ? keyb-mega48.pdf
    P.S. Кстати, AVR-ICSP разъем внутрисхемного программирования не стала делать сознательно. При наличии панельки для меги (съемный чип), это не важно.
    Последний раз редактировалось cy6; 25.11.2016 в 15:31.
    wtf
  9. #248
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Всё гораздо проще - платы заказывались в Китае Кстати, если кому надо, они выложены на барахолке.
    Один большой разъём делать не стал потому, что не представлял себе его распайку, если есть какой-то стандарт. Ну и не хотелось иметь дело с двурядными разъёмами (и, как следствие, шлейфами). Тем более. что платка задумывалась как полумакетная, на все случаи жизни (например, для адаптера PC клавиатуры в XT).
    А ISP разъём - он очень нужен разработчику прошивок - постоянно втыкать-вытыкать AVR-ку - совсем не дело Обычному пользователю - да, скорее не нужен (особенно, если у него для этого вдруг заготовлен специальный адаптер).
  10. #249
    г. Нытва
    ткните носом в схему контроллера ps/2 клавиатуры, на плате орион-128.2 rev512.3 есть 4 резистора,конденсатор и диод.
  11. #250
    в самом первом посте этой ветки вложен архив orkb_01dr.zip в нём всё есть.
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  3. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  4. Куплю контроллер клавиатуры
    Ответов: 121
    Последнее: 01.02.2008, 18:33
  5. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
