Страница 21 из 31 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 303
Тема: Орион-128: Контроллер PS/2-клавиатуры
  1. #201
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    нужно дергать разъем туда-сюда, пока на ней светодиоды не мигнут, что означает то, что она наконец-то проинициализировалась
    После подачи питания ПС/2 клава ДОЛЖНА моргнуть светиками. Отсюда и копаем, что там с питанием? Шинку потолще проложить? Напругу померить?
    Дак в том то и дело! После включения компа клава моргает, но на кнопки не реагирует. А начинает работать, только если её попередёргать 3-4 раза. При этом на Leningrad2012 c переходником ZX-kit эта клава работает прекрасно.
    Собран переходник целиком и полностью по схеме Caro. Единственно вместо электролита запаял выводной тантал. Но подвешивал поверх него электролит - ситуация, понятно, не менялась.
    Последний раз редактировалось makaroff; 27.02.2015 в 13:51.
    Sinclair ZX Spectrum 48k / Leningrad-2012 // Радио-86РК // Atari 65XE
  2. #202
    55 сообщений
    Подтяжка сигналов клавиатуры в порядке? (два резистора).
    Нога микроконтроллера RESET подтянута к + питания?
  3. #203
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Smile
    Цитата Сообщение от makaroff Посмотреть сообщение
    В общем интересная петрушка... PC-клавиатура криво, но заработала. А точнее... чтобы клаву запусить нужно провести шаманский обряд:
    1. Включаю РК с подключенной через адаптер клавой. На клаве загараются и тухнут светодиоды; намлок естественно с задержкой.
    2. Далее вытаскиваю клаву из разъёма и вставляю назад. Ещё раз и ещё, до момента пока светодиоды опять невспыхнут. Если вспыхнули на одном из переподключений, то с вероятностью 80% клава будет работать вплоть до следующего обесточивания РК.
    Подскажите люди добрые - чего телать то? Куды копать?
    Вопрос: а туда, куда клава втыкается, стоят подтяжки на линиях PS2_CLK и PS2_DATA ? Буквально сегодня столкнулся с этой проблемой опять, когда USB клавиатура не хотела запускаться в режиме PS/2 через переходник. Оказывается подтяжек не было, а они нужны контроллеру клавиатуры определиться, в каком режиме ей работать - в USB или PS/2
  4. #204
    При вставленном контроллере не идет тест озу 256к и не работает чтение с магнитофона.
    При вытащенном контроллере тест проходит.
    Так и должно быть или у меня на плате косяк?
    П.с.
    Вв55 менял, контроллер прошит нормально, т.к. клавиатура работает.
  5. #205
    HardWareMan
    Клавиатура Vinxru? Если да то она магнитофон занимает вроде.
  6. #206
    Нет, контроллер от Caro
  7. #207
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Доброго времени суток!
    Пытаюсь осваивать клавиатуру PS/2 через МК в качестве РК86'ой. Такой вариант у меня на Орионе-ПРО.
    Столкнулся с некоторыми непонятками. Может кто-то сможет прояснить.
    1). Наибольшее недоумение вызвал код, который возвращает п/п Монитора при нажатии на клавишу "Page UP" - 12h. Среди управляющих кодов такой не используется в Орионе. Но наверняка он туда повешен с каким-то смыслом... с каким?
    2). Клавиша "Page Down" по смыслу должна выполнять функцию, аналогичную клавише "СТР"... но у меня она почему-то выдаёт код 03h - код клавиши "F4" (выход из программ). С какой целью? Или у меня что-то неверно работает?
    3). Клавиша "Delete". По смыслу она должна выполнять то, что происходит по нажатию клавиши "Ф2" на клавиатуре РК86 - удаление символа под курсором. По факту у меня высекается код 07h (Bell, aka "звонок"). Какова цель? Озвучка нажатий этим Bell'ом и так есть по-умолчанию..
    4) Клавиша "*" на дополнительной клавиатуре выдаёт ";". Это у всех так?
    П.С. проверить коды, выдаваемые клавиатурой проще всего можно в популярной утилите M128$ - выбрать пункт "HEX", затем нажать нужную клавишу и "Enter".
  8. #208
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Никакого тайного смысла нет. Я же писал в первом посте,
    что раскладка была сделана предварительная.
    Я рассчитывал, что реальные владельцы Орионов, РК86 и других компов сами отредактируют
    раскладку для удобства работы. У меня этих компов нет
  9. #209
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Добрый день!
    У меня заводской клон РК - КР02/03, с клавиатурой МС7007. Матрица у этой клавиатуры 11 * 8 (плюс Reset отдельно), а не 8 * 8 + УС + СС + РУСЛАТ. Как я поняла, текущая прошивка несовместима с этой матрицей. Номер строки (d5..d3) занимает три бита, и выходы УС/СС/РУСЛАТ работают как отдельные кнопки, а не как дополнительные линии считывания.
    Теоретически наверное возможно сделать номер строки четыре бита, и выходы УС/СС/РУСЛАТ сделать KD08/KD09/KD10, без серьезных переделок? Кроме того, с клавишей "Scroll Lock" интересный момент. Производители любят на эту кнопку что то вешать, у меня подсветка клавиатуры включается аппаратно этой кнопкой. Неплохо бы иметь возможность заменить в прошивке сканкод "Scroll Lock" на любую похожую. Хотя, это не так критично.
    Исходник прошивки я не нашла. Редактирование файла TABKBD_O.ASM как я поняла, мне не поможет (для совместимости с МС7007). Помогите пожалуйста.
    wtf
  10. #210
    Владимир
    112
    97 сообщений
    cy6, переделать прошивку для матрицы 11 * 8 (если это возможно), сможет только автор адаптера - caro. Редактировать матрицу кнопок тут действительно бессмысленно, а исходников прошивки он не раскрывал. Как вариант - использовать в КР02 Монитор от РК-86 и подключить адаптер к ВВ55 совместимо с РК-86. Если конечно такое возможно. Использование параллельно адаптера и клавишей от MC7007 в этом случае, понятно, исключено (для РК/РК - возможно, с развязкой на диодах).
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  3. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  4. Куплю контроллер клавиатуры
    Ответов: 121
    Последнее: 01.02.2008, 18:33
  5. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
