А скоко будет стоить полностью собранная плата (я имею ввиду уже с деталями)???
Не Mick, ты неправ. Ты подашь на незадействованные выводы одно, а кто-то не подозревая, что у тебя разведена НЕСТАНДАРТНАЯ ШИНА ткнёт туда чёт своё нестандартное в надежде что эти выводы не используются и в результате выгорит всё. Ещё раз убедительно прошу - не надо никакого изобретательства, кому надо - тот сделает сам! Тем более нет никакого смысла в дополнительном +12в, т.к. уже есть один в стандарте NemoBus, а -5в и -12в тем более бессмысленны, т.к. даже буфера на RS232 и то от одного +5в работают, да и слотов для "сделать умное" мало - только поставить NemoIDE/SMUC + GS и всё, а в них эти лишние напряжения не нужны.
Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.12.2008 в 21:10.
Последний раз редактировалось Mick; 08.12.2008 в 21:18.
Камиль, управление этим внешним сигналом таймера у тебя эмулируется точно как на DS1685 RTC?
Добавлено через 31 минуту
..ну хоть так. Mick, кстати а ты знаешь какие координаты слотов NemoBus? Посмотри обязательно на фотки чистых плат KAY-1024SL и обрати внимание на то, что крайний слот сделан под ISA типоразмеры. Сделай один разъём на большом растоянии от края платы чтоб влезали длинные платы типа GS, а крайний слот сделай на таком же расстоянии от края платы как и ISA, чтоб можно было вставлять не только стандартные короткие платы, но и макетки под ISA шину, которые везде продаются - как раз для творчества самое то, т.к. будет иметь стандартное крепление в РС корпусе. И самое главное!!!!! Обрати внимание, что детали на NemoBus и ISA платах паяются с разных сторон, а значит крепёжная металлическая планка развёрнута в разные стороны и соответственно сами слоты на плате относительно проёмов в задней стенке корпуса СМЕЩЕНЫ по разному!!! Т.е. ось слота NemoBus относительно проёмов в задней стенке корпуса расположена так же как и в PCI слотах, а не ISA!!! И первый контакт слота - должен быть к краю платы, а не наоборот, как по ошибке получилось у КоЕ в Пенте 2.х!! Не наступи на эти грабли второй раз!!
Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.01.2009 в 13:36.
Выше в теме (страница 18) я давал ссылку на ПДФ с мАТХ. Там и крепежные отверстия и расположение слотов оговорено (и ISA и PCI).кстати а ты знаешь какие координаты слотов NemoBus? Посмотри обязательно на фотки чистых плат KAY-1024SL и обрати внимание на то, что крайний слот сделан под ISA типоразмеры......
Последний раз редактировалось Mikhon; 08.12.2008 в 22:48.
Последний раз редактировалось Mikhon; 08.12.2008 в 23:16.
расстояние от задней стенки до слота разное, возьми KAY и посмотри сам если никогда не видел родных плат (GS например)
Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.12.2008 в 23:12.
ВСЕ ПОНЯЛ! Сори
