Страница 15 из 139 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #141
    S.Pb
    Mick, замечание по расположению элементов: AY ставить надо параллельно слотам, но не под слотами! т.к. в колодку AY втыкают выкидыши! Лучше ближе к краю платы рядом с незанятым проёмом под планку в задней стенке корпуса. AY ставить ключом от края платы.
    Ты на AY, IDC40 разводить не будешь?
    Разъём питания ставить ближе к памяти.
    Выход прерывания с таймера + землю выведи на отдельную группу контактов, чтоб можно было к ним подключить кабель.
    По моим подсчётам получается расстояние от края платы до центра первого контакта шины 47мм. У кого есть живьём KAY и GS просьба померять расстояние от края платы до центра первого контакта шины
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 09.12.2008 в 23:11.
  2. #142
    26
    25 сообщений
    Чета не уловил мысли по поводу последнего слова - к чему это было?
  3. #143
    Украина
    Black Cat разрабатывает свой AY интерфейс,вот и переживает чтоб влез.
  4. #144
    26
    25 сообщений
    Он может что угодно разрабатывать, и тем более переживать за что угодно - только чет за эпитеты-тире-определения я не очень уверен, если правильно понял смысл фразы. Мне думается за языком надо следить немного.
    Впрочем, как я уже сказал - если я правильно понял смысл фразы. Автор я думаю пояснит нам смысл обозначеных слов.
  5. #145
    S.Pb
    проф сленг. Кто занимается компьютерами - поймут, остальным - не обязательно, в конце концов не тебе же адресовано
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 09.12.2008 в 14:45.
  6. #146
    26
    25 сообщений
    проф сленг
    Хороший ответ. Главное точный.
  7. #147
    Собственно вот ZXM-777-FDC.RAR
    Если отказаться от турбо ВГ можно выкинуть ТМ2 и КП12
  8. #148
    Схема без Турбо ВГ и с 4МГц трактом записи ZXM-777-FDC-NO-TURBO.RAR
  9. #149
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо, сейчас перерисовываю схему для более читабельности. Разбил на модули, чтобы проще было отлавливать ошибки - уже нашел пару ошибок
    Насколько я понял из литературы и твоей схемы, ты используешь схему с предкомпенсацией по всем дорожкам.
    Добавлено через 3 минуты
    неправильно. Даю мануал по перемычкам, заодно ещё перемычки на спикер поставил:
    Перемычки я дорисую, но вот с разными расстояниями ISA разъемов не согласен. Если их делать по размерам GS, то оба. Разнесение их не очень будет гуд, кракозяба получится.
    Добавлено через 6 минут
    неправильно.
    Расстояние до края платы у KAY 45мм (линейка Можга ГОСТ 17435-72)
    Последний раз редактировалось Mick; 09.12.2008 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
  10. #150
    Напиши, пожалуйста, где я ошипки сделал...
    Именно
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
