Страница 62 из 139 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #611
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Jons Посмотреть сообщение
    вот если бы кто постарался и выложил описалово по портам, к примеру как программировать часы, где искать бит второго мегабайта и тд, а то читаеш часы всё ок, пишеш в часы потом читаеш тоже всё ок, вырубаеш комп, врубаеш и получаеш кукиш, те то время когда батарейку в пихнул, вобщем что нибудь типа ZXM PHOENIX для программистов
    Часы входят в состав мультикарты Caro, он писал как проверить работоспособность часов - у него есть скрипт, вызываемый по Win+F1 из 48 бейсика. Запустил скрипт посмотрел как итуд часики, выключил ком, подождал минутку. Затем включаешь комп, вызываешь скрипт и смотришь часики продолжают идти или заново стартуют.
    Кстати, если брякнуть скрипт можно посмотреть какие порты.
    На счет описалова - этот процесс вообще не быстрый. Я сейчас занимаюсь сборкой компов. И по возможности, редактированием инструкции.
    ---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
    п где искать бит второго мегабайта
    Страница 5 инструкции - аж картинку разрисовал. Для кого рисуешь даже и не знаешь
  2. #612
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Например лаком для ногтей пометить первую ногу на разъеме и так же помечать с той стороны куда должна смотреть плата. А еще можно просто налепить синию длинную наклейку на разъем как раз с той стороны куда должны смотреть детали и написать об этом в инструкции. А если бы даже я ее не прочел, то обязательно бы задал глупый вопрос а зачем наклейка синяяя или зачем она нужна. Это я как бета тестер говорю.
    Хорошо, хоть красную кнопку не поставил - ты бы точно ее нажал.
    Мы же договорились - я положу фотку как оно должно сидеть в слоте.
  3. #613
    г. Зуевка
    НеоГС как неовероятно крутая GS сделанная компанией NedoPC,Com а до Спектрума,
    GS расшифровывается, как устройство изобритенное фирмой Flash Inc, примерно в 1994 году для прослушивания музыки формата mod, с компьютера Амига и IBM на компьютере ZX Spectrum
    спасибо alexeenko но я имел ввиду ААА
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  4. #614
    г. Зуевка
    AAA расшифровывается как Алексеенко Алексей Александрович
    тогда извини чет не то написал
    вот про неё то я и забыл а что касается часов то там я читал но там мало что про них написано апро тест я в инструкции читал, даже перевёл этот тест на асм
    Последний раз редактировалось Jons; 08.09.2009 в 00:11.
  5. #615
    1,462
    951 сообщений
    а я всегда думал что GS сделали Питерцы.
    ты наверно спутал с ковоксом и прочими саунддрайвами
  6. #616
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Изобретено оно создателями Амиги, а у нас - скопировано.
    http://www.scorpion.ru/spectrum/hard/plata_gs.htm
    Я все понимаю, GS мировая штука. Но тема вообще не о том - прекращаем флудить.
  7. #616
  8. #617
    г. Зуевка
    с часами разобрался, спасибо Mick-у ткнул куда надо а вот про порты мне не всё ясно, читал инструкцию, лазил по форуму... долго думал(понравилось), Mick у тебя в инструкции написано что бит 7 порта 7FFD управляет 4ой страницей, насколько я понимаю это не второй мегабайт, у скорпиона-1024 такого бита нет(прочитал на форуме, кстати эмули это подтверждают) собсна и у KAY я его ненашел, зато в порте 1FFD есть бит 6 и управляет 6-ой страницей что какраз и указывает на второй мег(может я не прав?), извини за занудство и объясни бестолковому поподробнее
  9. #618
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Нет, здесь указываются не страницы, а биты
    если взять например 128 Спек, то для 8 страниц по 16 Кб нужны три бита. Дальше берем 256 кб уже - 4 бита или 16 страниц.
    512кб - 5 бит или 32 страницы, 1024кб - 6 бит или 64 страницы. Ну и для полных 2048Кб - 7бит или 128 страниц.
  10. #619
    г. Зуевка
    в этом то я разобрался(просто у тебя в описании стоит например бит 7 порта 7FFD-Bit page 4), я то о другом каким битом в каком порту физически происходит переключение на страницы второго мега, ну конечно можно просто выдернуть вторую линейку и проверить и не парить другим голову, дело в том что я кодю на эмуле(EMuzWin) а потом тестю на реале а это не так бытсро, приходится делать это по не кольку раз
  11. #620
    г. Зуевка
    зы:прога по часам могет кому пригодитсо
    • Тип файла: zip clock.zip (2.3 Кб, Просмотров: 1558)
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
