Страница 90 из 139 ПерваяПервая ... 868788899091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #891
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    а по первому фениксу: зачем задерживаются относительно RAS/
    1. CLK/ на 4 НС
    2. RAS на 8 НС
    3. Почему не использовалась 6 нога ТМ2 ДД6.1
    Кстати, всегда интересовал этот вопрос схемотехники применительно к Ленинград-клонам. У меня в Ленинграде-1 после перехода на импортную память (16 x KM41256-15 и далее на SIMM-30) и замены "стандартного" /CAS'а на инверсный H0, пришлось задержать RAS и /RAS двумя вентилями 555АП5, чтобы добиться безпроблемной работы моего сарая.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 06.07.2010 в 14:30.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #892
    doorsfan, SoftFelix читать с этого поста: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=931...=28#post178331
  3. #893
    113
    97 сообщений
    Keeper, я это ужЕ давно читал. Там нет конкретного объяснения. "...некоторые процессоры нестабильно работают..." - это понятно, вот только _почему_ нестабильно?
  4. #894
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Под что должна использоваться память 4 мега ? До сих пор не ясно зачем оно сделанона пентеве, может тут есть какие то намерения ? Или просто понты ?
    Реально ли адаптировать Арт студио для работы с палитрой новго пфеникса ? Или опять это все пока понты ? Как рисовать лузерам как я ?
    Ну с четвертым мегом получается маппер Пентагона 1024.
    Итого комп по памяти будет определятся как: KAY или Scorpion или Пентагон или Феникс(если все проверить )
    В пентэве - этот вопрос адресуй Роману. Предположу что поддержка мапперов Пентагона и АТМ.
    На счет палитры. Если сорцы найдутся, можно будет и попробовать адаптировать.
    На счет понтов - я написал же что это любительская плата
    ---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
    Вероятнее всего из-за разницы времени между сигналом RAS и клоком процессора. Больше объяснения по логике нету. Чтобы стабильно работали наши и импортные процессоры вот и ввели задержу таким образом в ZX-777(оттуда она перекочевала в Феникс)
    ---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
    По 4096 версии: скажите пожалуйста, почему 14CLK не брали с 10 ноги?
    14MHz, я понял, просто буфферизировали, чтобы шнурок к плате ZST не делал наводок на генератор.
    Именно буферезировал, ибо он еще и на слот идет.
    И кстати плата ZST не нужна(если конечно не наоборот будет с VGA на ТВ) - VGA выход уже.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.07.2010 в 19:45.
  5. #895
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну типа доразвел и заказал. Надеюсь к концу августа появится тестовый образец сего 4 метрового чуда если конечно не заленюсь
    Последний раз редактировалось Mick; 12.07.2010 в 19:59.
  6. #896
    Какая будет ориентировочная стоимость пустой платы?
  7. #897
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Пока не скажу ибо ее пока нет
    Но вот картинка ее http://i069.radikal.ru/1007/6b/dd24ca08c455.bmp
    Последний раз редактировалось Mick; 12.07.2010 в 20:37.
  8. #898
    250
    218 сообщений
    Извиняюсь что пропустил первые 90 страниц обсуждения, но как поведёт себя сабж с "нестандартными" SIMM'ами: больше или меньше 1МВ?
  9. #899
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Меньше метра работать не будет, а больше не было в наличии (скорее всего работать будет, но только 1Мб).
  10. #900
    250
    218 сообщений
    Т.е. с двумя по 512 тоже? А это аппаратное или софтовое ограничение?
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
