Страница 91 из 139 ПерваяПервая ... 878889909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #901
    Искитим
    Mick, про VGA-оnly можно по подробней?
  2. #901
  3. #902
    Камышин
    Присоединяюсь к просьбе AHTuXPuCT'а. Ещё от себя вопрос - фильтрованные "аналоговые" +5VA куда заведены? На VGA и/или аудиотракт? Питание на AY стОит фильтровать?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  4. #903
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Т.е. с двумя по 512 тоже? А это аппаратное или софтовое ограничение?
    Одна планка должна быть 1 мегабайт. Иногда надо литературу читать
    Это связано с аппаратной реализацией маппера, а именно по технологии Scorpion 1024.
    ---------- Post added at 18:30 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
    А что тут подробнее то - выход с частотами VGA. Телек уже не подключишь. Правда синхронизатор собран на CPLD, то перепрошив его можно и на телевизор перейти.
    ---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:30 ----------
    Фильтрованные +5VA пока заведены только на микросхему внутреннего усилителя. В последствии надо конечно развязать и AY и VGA выходы.
  5. #904
    250
    218 сообщений
    Не успеваю, хотя доки у тебя профессиональные.
  6. #905
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это спасибо ewgeny7 за перевод на русский язык
    Кстати, дополнение к тех данным 4 метрового Феникса:
    6. Дополнение:
    порт EFFCh
    bit 0 - ATR2x8 режим атрибутов 2 цвета на 8 точек(два экрана друг за другом)
    первый экран 4000h(c000h)....57FFh(D7FFh)
    второй экран 5800h(D800h)....6FFFh(EFFFh)
    bit 1 - NOFLASH режим при котором добавляется вместо мерцания бит яркости
    bit 2 - BRD15 режим 15 цветного бордера(добавляется бит яркости на бордере)Т.е. разрешает выход порта FEh bit 5
    bit 3 - ENPAL подключается палитра
    bit 4 - нет
    bit 5 - нет
    bit 6 - нет
    bit 7 - PNT режим развертки Пентагона
    11. Чтение состояний портов 7FFDh и 1FFDh
    Последний раз редактировалось Mick; 13.07.2010 в 21:34.
  7. #906
    S.Pb
    6. Дополнение:
    порт EFFCh
    bit 4 - нет
    bit 5 - нет
    bit 6 - нет
    Mick, если хочешь прикрутить флешколор и мультиколор, давай это делать в рамках единого стандарта:
    • #EEF7/61175 1110111011110111 1110x1x0xxxx0111
      D4D0 Video byte per character row
      0 0 2
      0 1 4
      1 0 8
      1 1 16
      D7D3 Basic Video mode
      0 0 ZX/BSZX(BiScreenZX)
      0 1 Multicolor/BSMulticolor
      1 0 Flashcolor/BSFlashcolor
      1 1 4color/BS4color
      D6D2D1 Video resolution
      0 0 0 256х192 ZX Screen
      0 0 1 512х192 ZX Screen
      0 1 0 256х384 ZX Screen
      0 1 1 512х384 ZX Screen
      1 0 0 384x256 Bi/Para Screen
      1 0 1 768x256 Bi/Para Screen
      1 1 0 384x512 Bi/Para Screen
      1 1 1 768x512 Bi/Para Screen
      D5 Gigascreen:0-off,1-on
    В твоём случае это выродится в:
    • D0=0
      D4=0
      0 0 ZX
      0 1 Multicolor
      1 0 Flashcolor
    Адрес #EFFC неудачен, т.к. как показывает практика, создавать новые адреса портов модификацией младшего разряда адреса - это 100% столкновение с дешифрацией какого-то из многочисленных устройств. Лучше менять старший байт уже используемого порта.
    это называется Multicolor
    это называется Flashcolor
    это правильнее делать через переключение архитектуры в начальном меню монитора при включении компа, типо:
    ZX Spectrum 128 compatible
    Pentagon
    SamCoupe
    Допускать программное переключение в произвольный момент нельзя - только через меню монитора. Для демок и музыки этого достаточно
    ---------- Post added at 02:58 ---------- Previous post was at 02:38 ----------
    3. Порт EFF7 (блокировка порта 7FFD, IODOS, возможно аппаратный гигаскрин)
    Это тож выглядит вот так:
    • #EBF7/60407 1110101111110111 1110x0x1xxxx0111
      D6D5D1D0|reserved
      0 0 0 0 |
      D2 blkD5#7FFD
      D0#1FFD|D3 r/wCPU0 MANAGETMENT
      0 | 0 rdROM
      0 | 1 rdROM & wrRAM
      1 | 0 rwRAM
      1 | 1 rdRAM
      D4 Turbo port:0-on,1-off
      D7 IOTRDOS&RTC:0-off,1-on
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 14.07.2010 в 03:11.
  8. #907
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А мне нравится и менять не собираюсь. Надо программить через полный порт а не через обрезки.
    Если хочешь свой комп сделать, Феникс первой версии доступен - можешь его наворачивать в свое удовольствие сколько будет душе угодно.
  9. #908
    S.Pb
    VELESOFT'а на тебя нету , а то бы он рассказал скольким устройствам перебежал дорогу этот порт
    не в этом дело , дело не столько в короткой адресации, а в том, что в Спеке использовалась неполная дешифрация и вследствие этого весь диапазон 64к адресов давно занят. Поэтому юзать уже существующие младшие адреса - это наименьшее зло
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.07.2010 в 17:12.
  10. #909
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вобщем сегодня получил платки нового Феникса, буду потихоньку собирать.
    Вот фото пока голой платы.
    http://i076.radikal.ru/1008/9e/9ab96c2f41b1.jpg
    http://i072.radikal.ru/1008/b4/02a46923a198.jpg
    Видео режимы с этой версии планирую перенести в отдельную видеокарту(она самая ZXM-VideoCard) для владельцев первых Фениксов.
    Кстати, на страничке про Феникс внес некотрые изменения в документацию. В частности введены в инструкцию дополнения, связанные с ревизией 02.
    Последний раз редактировалось Mick; 04.08.2010 в 19:46.
  11. #910
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Так можно и VGA монитор подключить? Samtron 56E подойдёт?
    Плата первой версии.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
