Страница 94 из 139 ПерваяПервая ... 909192939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #931
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
    Mick а вот вопрос на засыпку, а как втыкать звуковю карту и видео если растояние у разьемов материнки до стенки корпуса разное
    Как описывалось тут выше. Изначально планировалось только для звуковухи(ZXM-SoundCard) и NeoGS.
    Сейчас скажем планируется первый слот так и оставляем для звуковой карты а второй для видеокарты. На вопрос про звуковуху, что новая типа с дальним слотом. Наберется человек 10 на звуковую плату для Феникса, тогда и можно говорить о переразводке.
    ---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:47 ----------
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    Сделал доработку для отключения верхней памяти (всё, что выше 128К) и включения порта #FD (что важно для просмотра демок). Простого отключения памяти было недостаточно, а адресация порта #7FFD в Phoenix сделана немного не так, как в "Пентагоне" - у Phoenix в адресации порта #7FFD помимо бита А1 участвуют биты А14 и А15, в то время как в Пентагоне только А15, что делает порт #FD недоступным на Phoenix, из-за этого, к примеру, напрочь не хотела работать дема Eye Ache.
    Доработка делается навесным монтажом и состоит из двух микросхем. Выглядит всё это у меня так:
    Включается доработка тумблером. В одном положении тумблера компьютер работает как обычный Phoenix, в другом - как обычный 128-й Спектрум с портом #FD.
    Ну что же можно поздравить тебя, по крайней мере доработки в действии(не теоретические).
    Потом можно их обощить и выложить на сайт.
  2. #931
  3. #932
    S.Pb
    т.е. всёж кривизна программирования Кста, всё это можно сделать красивее и проще. Надо?
  4. #933
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    С этим утверждением я пожалуй соглашусь.
  5. #934
    г.Минск
    15 сообщений
    Надо Обязательно надо.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  6. #935
    Minsk
    Ну, я, покамест, сделал вот так.
    Маленькая платка на штырьках втыкается вместо ИД7.
    Добавил ATTiny13 чтобы не пользовать тумблер или кнопку с фиксацией, а переключать режим 128к/Normal простой кнопкой без фиксации, о чем говорит светодиод.
ID:	22279   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22281   Нажмите на изображение для увеличения.
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  7. #936
    S.Pb
    я могу предложить следующее: всё что ты наваял - удаляется, делаются несложные доработки на плате (не портящие внешний вид ), после чего в слот NemoBus вставляется платка реализующая всё что ты хотел . Если тебя это устраивает, и ты готов это сделать, то могу рассказать как
  8. #937
    г.Минск
    15 сообщений
    Себе-то я точно так делать не буду, а вот для общественности будет наверняка полезно. Да и мне интересно
    Заяц-прусак
  9. #938
    г. Самара
    ... то могу рассказать как
    Ну и как?
  10. #939
    Тихвин
    8 сообщений
    Может не в тему....
    НО!!! Выручите меня пожалуйста поделитесь ПЗУ с прошивкой от Кая где есть загрузчик с винта для Феникса!!!!!
    Готов оплатить как ПЗУ так и работу и отправку по почте... В разумных пределах....
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  11. #940
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Voxel Посмотреть сообщение
    Может не в тему....
    Если найдется файл прошивки, то можете сами прошить. FLASH DIP32 + панелька SMCLM-32 и несколько проводков заменяет ПЗУ в корпусе DIP28.
    или ROM-SWITCHER с FLASH PLCC-32.
    Тогда можно будет прошивать несколько прошивок и переключаться.
    Для прошивки можно использовать программатор DIP32 FLASHER.
    На барахолке в теме про печатные платы и конструкторы это есть.
    "L-256"
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
