Страница 120 из 139 ПерваяПервая ... 116117118119120121122123124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #1191
    г. Измаил, Украина
    Mick,
    1.процессор убрать дип40 и припаять маленький маленький как на еве.так как нет смысла тыкать старые Н-моп на 4мгц ,а нужно ставить кмос 20 мгц .Уменьшим размер и уменьшим глюки панелек.
    2.ПЗУ PLCC
    3.ВГ оставляем как есть.
    4.SIMM72 смысла нет - места занимает пол платы ,много гляков в контактах,нужно подбирать .Смотри как в новом профике сделали - припаяли микросхемы как на SIMM используются.
    5.Карту SD куданибуть поудобнее переместить или намертво на плате развести.
    6.разьем джойстика вытащить на стандартный разьем на край платы.
    7.клаву мышь одним разьемом.
    8.Может и мегу маленькую впаять ?
    9.Набортный АУ всегда отключен так как установлены карты внешние .Может интегрировать TSFM+AY ?заодно слот освободим.
    10.Как вариант всю логику в СОИК кроме буферов в дип?
    11. третий разьем ZX-BUS
    12.Дешифратор на пзу не очень удобный.
  2. #1192
    378
    241 сообщений
    если сделать пункт 1, то пункт 9 TS c обычными аушками (нужен ли FM?) делается легко.
    ---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:14 ----------
    они кстати продаются, zorel покупал у китайцев где-то.
  3. #1193
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick,
    2.ПЗУ PLCC
    1. Сразу хочу оговорится, что все же хотелось бы оставить главную фишку Фенкиса, так это рассыпушечность и диповость. Конечно соики мало места занимают, но все же хотелось бы хоть в этой версии до этого не доходить.
    Я ориентировался в первую очередь на DIP или PLCC.
    4. Ну я бы не стал так категорично, разъемы есть в продаже, а сами планки по сути сейчас распространеннее чем SIM30
    6.Плата расчитана в первую очередь под корпус mATX, так что места для него не найдется. Все умеем паять шлейфики
    9.Не знаю как TS, но SAA будет его проще впихнуть.
    12. Нет дешифратора в ПЗУ больше не будет - это я просто проверял возможность работы. Работает, так и запишем, скорее всего будет либо PAL или CPLD
    А так по существу это модель больше переходная. Может Феникс 2 будет и в соике, но сейчас у меня еще большие запасы 1533 серии в дипе, да и процов полно. Надо же их пристоить
  4. #1194
    378
    241 сообщений
    да, и еще один + в сторону отдельных чипов памяти на плате - Вам для феникса достаточно будет одного чипа на 2 МБ допустим. подключается вместо сима30. у чипа два CAS, один RAS, один WE - т.е. подключение микросхемы "как есть" в теперешнюю схему феникса.
    А по поводу диповости - Вы ведь поставили ЕПМку уже для SD карты, в чем проблема поставить такой же проц?
  5. #1195
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да но ты забыл где она. Она на обратной стороне платы и внешнего вида не портит
    В принципе есть и в PLCC такая же CPLDшка. По идее ее бы совместить с дешифратором и поставить уже на верхней стороне.
    А чем проц в дипе не угодил. Да и смысл одного проца в QFP, когда рядом ПЗУ в PLCC или DIP, а там же ВГ и AY тоже в дипе. Да если сранить в Эвой, мол в ней тоже есть AY и ВГ в дипе, ну и что. Там есть большая ПЛИС и все выглядит гармонично. А так получится уродец.
  6. #1196
    г. Измаил, Украина
    1.проц однозначно припаять и не дергать туда сюда.
    4.память согласен на любую удобную хоть simm30 хоть SIMM72 - у меня их около 100 шт
    6.если мышоклаву в стоячий разьем то осовбодиться место под джойстик как на спекки2010 удобно - сеговый джой подключил и играй.На Фениксах не разу не подключал джой -паять лень.
    9.смысл втыкать saa если нету ТС - опять подключаю плату ZXM-SC _03 и уже кроме АУ набортной еще продублирую SAA.(или вообще убрать с платы AY и 100500 перемычек к нему а звук каждый установит в слот какой хочет.А на место AY сделать простой микшер сигналов на 3-4 вх на операциониках простых.Это сразу решит проблему много звуковух в одном компе.
    12.Ура-ура
    ---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
    Mick, проц сразу нужно покупать DIP40 кмос на 20мгц что бы убрать все глюки.А их подделывают,проще купить ен распространенный среди коллекционеров проц и впаять его намертво.проще -значит надежнее.
  7. #1197
    378
    241 сообщений
    вместо него можно поставить второй ау для ts.
    ---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 15:09 ----------
    сам же говорил, что размер платы менятся не будет.
  8. #1198
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Достаточно сделать одну доработку - ИНТ пентагона, можно настраиваемый кнопкой. Вопросов к фениксу нет.
    Работает стабильно. Чтобы я с ним не делал спалил только 1 раз. Не счесть склько раз путал местами звук все ранво не сгорело. Винт работает, причем малой кровью, всего лишь ПЗУ перепрошито. А вот если "поделие" Савелия под названием ФАТАЛ дописать и сделать полноценную работу с винтом и безглючность, то феня будет не хуже пентевы, при условии что инт будет прямым пентагоновским.
    В целом, повторюсь - очень стабильная и надежная машина.
  9. #1199
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну на самом деле, если сделать порт конфигурации, то можно вообще программно отключать внутренний AY и SAA. ПЗУ будет толстой, почему не сварганить как бы Биос.
    ТС точно впихивать не буду.
  10. #1200
    250
    218 сообщений
    Набортный VGA и третий слот важнее.
    У меня их в принципе нет ;-)
    ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
    А зачем она вообще нужна? Может второй разъём IDE сделать для универсальности?
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
