Страница 61 из 139 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #601
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Да, придется вносить фото в инструкцию, только вот инструкцию читают, как показывает практика, в самую последнюю очередь.
    С Нео ГС надо фото инструкцию. Ладно еще не той стороной, это понятно ААА на всю голову, так там еще ножку надо в какую то сторону ближе сдвигать. Я например до сих пор не понимаю левее или правее и где левее и где правее. Вот с ТСФМ я сам разобрался, хотя и там я час перемычки ставил, но в итоге поставил. Фото инструкцию сделал и выложил в теме про сборку пфеникса, так что ее можно занести в инструкцию в тему про подключение AY и TSFM, а то там так умно написано, что ничего не понятно.
    На Пентагоне я втыкал ГС и той стороной и не той стороной и ближе туда и ближе сюда много раз. Но там при неправильном втыкании просто белый экран. Сам ГС и Пентагон после экзикуций почему то работает. Возможно там какая то защита стоит ? Или мне 100 раз повезло ?!? Например вчера я его проверял и только со второго раза нашел точку втыкания. Все работает, правда со старым ГС, новый то я спалил.
    То же касается и резета и лампочки диода. Фотки я уже вложил в тему. Прямо чтоб текст шел и сразу картинка и выделено красным, туда не тыч, а туда тыч. И с фотками быстрей собирается, посмотрел, как и воткнул.
    Последний раз редактировалось AAA; 23.08.2009 в 11:19.
  2. #601
  3. #602
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    На самом деле там написано деталями вниз, т.e. смортят детали на краевой слот. И на разъеме есть квадратик - это так обозначают первую ножку - там значит и начало слота
    Придется делать фото, что же еще с вами поделаешь
    Скоро из интрукции вырастит какой нибудь томик сочинений на тему ....
  4. #603
    17 сообщений
    Томик не надо. Все поэтапно:
    1. Установка в корпус. Тут все понятно.
    2. Подключение ATX блока питания понятно
    3. Установка кнопки с залипучистью, тут нужна фотка как и куда провод земли, а куда не земли.
    4. Светодилд включения, я сначала сжег один светодиод, потом второй. Нужна то же фотка.
    5. Резет и Маджик фотка нужна.
    6. монитор в принципе все понятно, я написал, что для коммодоре нужен вариант с тремя синхрами, как на Скорпе.
    7.ТСФМ, не понятно, т.к., если действовать по схеме с перемычками ТСФМ не работает, на схеме не изображены перемычки на втором ряду. В реале на втором ряду перемычки и если их снять согласно схеме. то не работает.
    8. Нео ГС нужны фотки. 1 как. Второе куда прижимать ближе.
    9. Дисковды, я смог подключить сразу.
    Все вот и вся инструкция. Дебри не нужны с графиками и кривыми.
  5. #604
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Не согласен, что не понятно в этом абзаце стр 23. Там и так расписано где земля, а где сигнальный провод. И самое написано кнопка без фиксации - эта такая кнопка которая беззалипучестью
    ---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 18:21 ----------
    Тоже самое написано все на стр. 21.
    И там написано кнопка с фиксацией - залипучестью по твоему.
    Из всех собравших - таких вопросов не возникло.
    ---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
    Т
    У меня ТСФМ нет, поэтому и ничего не написал. Вот у тебя есть, ты подключил - это хорошо. Я могу написать такой пункт исходя из твоего опыта.
    Нео ГС у меня есть - я и написал как ее ставить, но видать маловато
  6. #605
    Ярославль
    Кнопки можно и без залупучести , мелкий AVR или PIC .
    В него же Ресет + светодиодами управление .
    Для AAA надо персональную инструкцию - видео.
    Он же не железячник.
    ZXM-Phoenix 1024+PROF ROM+SMUC+VGA
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  7. #606
    17 сообщений
    Это на что похоже ?
  8. #607
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Это на что похоже ?
    Еще на один девайс, который можно сжечь
    Реально, нафиг надо так усложнять? От всего не спасешься.
  9. #608
    17 сообщений
    Arrow Про Пфеничку мою...
    Щас, как Роман все отремонтирует (если конечно получиться), все соберу, закручу и холодной сваркой залеплю корпус чтобы не лазить. А то скоро уже АТМ 4 соберется, а я еще в пфеню не наигрался.
    PS: Кстати первая фотка нового компа держущегося у меня в руках сегодня сделана на сисопнике (Риндексом). Правда я подзабыл его название то ли буран то ли челендежер, вообщем космолет. Внешне похож на пфеникс, токо чуть меньше и с флешкой и двумя питаниями. ПЗУ программируемая. Какой хочешь комп такой в меню и выбираешь, хоть скорп, хоть профи, хоть денди. Инт будет менятся сам.
  10. #609
    Ярославль
    Это на что похоже ?
    Мелкая блоха в SOIC-8 корпусе на плате 1см x 1см + штекера .
    Если поставить диоды на питание и кнопки , спалить мудрено будет .
    RK86@Maximite
  11. #610
    г. Зуевка
    по моему описалово составлено толково, покрайней мере я ещё ничего не пожёг, вот что касается периферии то тут да, про ту же самую неоГС я тоже ААА (хоть и не знаю как это расшифровывается ), вот если бы кто постарался и выложил описалово по портам, к примеру как программировать часы, где искать бит второго мегабайта и тд, а то читаеш часы всё ок, пишеш в часы потом читаеш тоже всё ок, вырубаеш комп, врубаеш и получаеш кукиш, те то время когда батарейку в пихнул, вобщем что нибудь типа ZXM PHOENIX для программистов
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
