Страница 9 из 139 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #81
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я не против.
    Схема и прошивка ZXMC2 выложена, вставить в общую схему проблем думаю не составит.
    Да, только твоя схема с ATF16V8. Хотя ведь тоже ее исхолники есть
  2. #82
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Могу нарисовать, как это будет выглядеть на рассыпухе.
    Если обьеденить все остальные дешифраторы портов, то наверное можно оптимизировать по количеству корпусов.
  3. #83
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Охотно бы посмотрел.
    А вот еще вопрос, может глупый конечно. A что если на твой карте на выход PE2(OC1B) сигнал FLASH, то можно будет для магнитофона заменить 561ЛН1 например на 1006ВИ1, все же корпус меньше. Для этого конечно надо будет таймер 1 запрограммировать на генерацию импульсов
    В принципе и джойтик можно запихать - порт B практически свободен и сигнал INT2.
    Добавлено через 7 минут
    Этот вопрос решаем если ты посмотришь как в Кае переключаются банки ПЗУ. Тут тож есть свои разные стандарты для #1ffd:
    Scorpion:
    D0 - включение PAGE0 в CPU0
    D1 - A15 ROM 27512, подключает Shadow Monitor из ROM2. Действует только когда в CPU0 находится ROM, при RAM - не действует.
    D2,3 - не используется для управления памятью
    Сейчас по схеме D1 порта 1FFD - включает страницу 0 в ПЗУ
    Последний раз редактировалось Mick; 06.12.2008 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
  4. #84
    S.Pb
    вот это лучше изменить, т.к. управление #1ffd уже устоялось и изобретать там дублирующих вариантов не надо, надо поддержать хоть то, что уже есть, т.е. D0, D1, D3
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 06.12.2008 в 14:12.
  5. #85
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    вот это лучше изменить, т.к. управление #1ffd уже устоялось и изобретать там дублирующих вариантов не надо, надо пооддержать хоть то, что уже есть, т.е. D0, D1, D3
    Ваши предложения? Желательно без чумовой схемотехники.
    D3 - бит это однозначно не нужен. Нечего переворачивать ПЗУ.
  6. #86
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Выкладываю схемку FDD HD контроллера
    Последний раз редактировалось vlad; 05.07.2010 в 21:26.
  7. #87
    S.Pb
    нужен - во первых это стандарт Кая, во вторых он будет поддержан в будущем как общий стандарт
  8. #88
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Конечно интересное предложение. Но вот две ПЗУ-хи Где их потом шить. Ну РТ2 наверное можно ввиде рассыпухи представить. Кстати а ты на чем ее шил.
    Добавлено через 4 минуты
    Вот объясни зачем нам вращать половинки ПЗУ, когда у нас и так все нормально включается. А если сейчас начнуть просить добавить еще портов на будущее - тогда точно нужна будет толстая и жирная ПЛИСа, а это пока не ко мне. Пока он не поддержан и кроме KAY его нигде нет - значит на него забиваем.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.12.2008 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
  9. #89
    8 сообщений
    Шил с помощью программатора ПЛМ, РТ2(дешивратор портов) можно и россыпью, РТ11 (ФАПЧ) можно прошить простым ручным программатором.
  10. #90
    S.Pb
    объясняю - чтоб получить доступ к ПЗУ Глюка или TR-DOS без перезагрузки или входа в теневой режим, исключительно манипулируя портами #7ffd #1ffd
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
